Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    В ближайшем магазине сантехники, самый здоровый. Распиливаю пополам, сверлю отверстие в торце и нарезаю резьбу под шпильку М8, шпильку чуть надпиливаю, делая паз под шлицевую отвертку. Шпильки вкручиваю в анод на неразъёмный резьбовой герметик. Сутки выдержал и устанавливаю. Для замены приспособил две трубы - одна канализационная 50 мм - она чётко входит в отверстие фланца и далее насаживается на старый анод - он по ней вылетает как по направляющей, дабы внутри не стукнул и не повредил эмаль. А новые аноды вставляю с помощью полипропиленовой 25-й трубы, распиленной на конце на манер цанги. Желательно делать с помощником.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    во и интересно с чего он перестал нагревать ? по показометру 8а жрет. электроники слушается но не греет. так заросло что ли ?. дачное использование. Косвенный без вопросов греет.
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Откройте, вытащите ТЭНы, да проверьте. 5 минут времени.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если бы. установлен ради экономии места так что только снятие и соотв. отключение и воды и змеевика. потому и ставлю в кольцо термекс на резерв. там тоже возни на полдня установить и подключить. отсечные краны. байпасный. итд...:|:
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Поставили так, что даже к нижней крышке не подлезть?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. на чердаке над сан. узлом. только снятие с отключением.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да уж... Любопытно, как это делается на производстве?
  8. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Нужен водонагреватель на дачу для эксплуатации только летом, литров на 50.
    Есть ли модели водонагревателей с полным сливом воды?
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    В смысле, как вставляют? Думаю, примерно также. Совершенно не понимаю, что мешало вварить фланец, как на остальных моделях. На заводе спрашивал, но ответа вменяемого так и не получил.
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Формально - любой, достаточно открутить фланец.
  11. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Интересуют простые варианты без откручивания фланца. Например специальное сливное отверстие или кран или что-то аналогичное - есть такие модели водонагревателей? Или только с откручиванием фланца, что ведет за собой замену прокладки и вероятность последующего протекания.
  12. pavskr
    pavskr
    pavskr
    В напорных водонагревателях таких моделей нет. ПОЛНОЕ слитие воды из бака только при откручивании фланца. Для зимовки не обязательно полностью сливать воду, достаточно слить то, что сливается через патрубок входа. Для этого установите на входном и выходном патрубках бака тройники с запорными кранами и гибкой подводкой нужной длины для удобства слива.
  13. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Точно ли будет этого достаточно? Я в общем-то тоже так думаю, но читал про выход из строя водонагревателей после зимовки. Кто-то советует сливать воду полностью, кто-то советует сливать воду через патрубок входа снимать и увозить водонагреватель на зиму в теплое помещение, но это все сложные варианты.
  14. pavskr
    pavskr
    pavskr
    По моему опыту, достаточно. Один из установленных бойлеров в бане зимует таким образом.
  15. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Есть такие модели! Даже здесь выкладывались. Какие извините не помню, надо в этой теме искать. Моделей таких не много, в магазине их не отличить без снятия кожуха, а весят они в магазинах в полной сборке.
    Крана там нет, просто патрубок с накрученной пробкой. Но этого достаточно, сливается как обычно, тройник с лишним краном совсем не обязателен. Можно через патрубок подачи слить, через любой из смесителей. Для этого холодную воду надо отключить сначала конечно, но если на зиму уезжаете все равно ведь ее отключаете. Когда все сольется, остатки уже через этот дренажный партрубок сливаются. Тазик подставил, пробку открутил. Основная проблема такой бойлер найти, но они есть.
    Я в свой сам врезал, ну не сам, сварщику фланец возил. У меня он большой и из нержавейки, под сухие тэны, была возможность лишний патрубок разместить. А из нержавейки потому что родной эмалированный потек. Но зато ни каких проблем теперь, все слил и спокойно уехал, точно ни чего не замерзнет и не протухнет.
