Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Nering, 11.03.22.
  1. Secretick
    Secretick
    Secretick
    тогда у меня вопрос.
    Используется на даче, вода из колодца через фильтры. Постоянное проживание 1 чел. При простое есть противный запах. Наверное, там на дне есть и ил.
    В этих условиях вижу смысл только в простой кастрюле из нержавейки с тэном. Которую потом менять на другую кастрюлю.
    Что сейчас лучше, пробовать ремонтировать старый термекс титаниум хеат 80, у которого срабатывает узо, или купить новый из нержавейки? И какой? Спасибо)
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    При такой постановке вопроса - ремонтировать однозначно. Заодно на анод посмотрите.
  3. pavskr
    pavskr
    pavskr
    Значит не очищается вода. Либо фильтры уже выработали свой ресурс, либо система фильтрации не соответствует качеству колодезной воды.
    Если есть желание и возможности, то можно и менять. При таком подходе можно кастрюлю и эмалированную брать.
    Если УЗО на кабеле срабатывает, то, вероятно, ТЭН пробивает на корпус. Прозвоните ТЭН - контакты между собой и каждый контакт на корпус, замер сопротивления. Если проблема в ТЭНе, то замена вместе с прокладкой, заодно почистите ил на дне. :) Если проверка ТЭНа не выявит отклонений, то проблема в УЗО на кабеле. В этом случае, либо менять кабель на новый, либо срезать часть кабеля с УЗО и установить новую вилку. Розетка, от которой питается ЭВН, должна быть защищена УЗО (10 или 30 мА).
    Любой, который устроит Вас по Вашим требованиям и возможностям.
  4. Secretick
    Secretick
    Secretick
    Спасибо за подробные ответы
  5. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Гарантия на электрическую часть 1 год. Почему вам должны были менять УЗО через 4 года?
  6. Secretick
    Secretick
    Secretick
    потому что и бак может протекать.
    Кстати, в сервисе не отрицали возможность гарантийного случая. Но не было обслуживания.
  7. Secretick
    Secretick
    Secretick
    Починили старый. Это тэн за 4 года, вода через Аквафор викинг.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Заменили тэн, понятно. А анод?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пальцем в небо купили ? это ниочем колба.
  10. Secretick
    Secretick
    Secretick
    все заменили
    сдавали в сэс воду после него - питьевого качества была. Ржавчины на сантехнике у нас нет вообще, все идеально белое. Накипи в чайнике нет тоже. Белое белье в стиралке - белое.
    Так как я живу постоянно одна, картридж меняем 1 раз в год.
    На входе в дом стоит простейшая колба на железо, которая рублей 500 стоит. Ее меняю раз в 2 мес
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Анод есть на фото.
    @Secretick, грели до упора - до 70 ? ну и разбор поди немаленький.
  12. pavskr
    pavskr
    pavskr
    Вопрос в том, когда сдавали на проверку в СЭС. Сразу после установки может показывать замечательный результат. Сдавать на анализ нужно колодезную воду (источника) и, исходя из результатов, организовывать систему водоподготовки. Тем более, что Вы указывали на неприятный запах в системе. И, судя по фото ТЭНа, примесей в воде у Вас достаточно.
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Наконец-то переделал я свой дешёвый, "неумный" водонагреватель в "суперумного".
    Термостат с али, вайфай Tuya. Просверлил наружку, расковырял деревянной палочкой утеплитель и воткнул туда выносной датчик. Теперь любые режимы, графики, удалённое управление, ну и главное я теперь вижу температуру (с завода даже простецкой стрелки не было).
    Термостат брать для тёплого пола с выносным датчиком. Важно чтобы максимальная температура контроля была хотя бы 70 (у меня есть который только до 40 градусов показывает), ну и чтобы коррекция температуры обязательно была, у меня выставлена максимальная +10, но до фактической все равно 4-х градусов не хватает, но это для общей картины не особо важно.
  14. oriondd
    oriondd
    oriondd
    Уважаемые, доброго времени суток! Посоветуйте, БКН что выбрать из: Drazice OKC 300 NTR/BP / Federica Bugatti KBS-B 300 V3 1 / GASLINE GL300 INOX / ACV SMART E 300 (SLE) / Galmet Tower Biwal Slim 300 26-302000. Вода централизованная (жесткая, высокое содержание железа)
  15. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
    Del. не тот раздел
