Помогите разобраться с плоской крышей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Ледитет, 19.03.22.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Доброго всем вечера ! Очередная у меня засада. Есть у меня магазинчик небольшой, стены кирпич, пол - бетон, монолит, перекрытия -жб. Финишное покрытие рубемаст.
    Крыша плоская, стала подтекать. Сын латал румемастом, стало хуже. Решили весною перекрыть профлистом, утеплив заодно крышу. Помогите, пожалуйста.
    1. Можно ли так делать?
    2. Как утеплить? Каков должен быть ´пирог крыши?
    вот такой
  2. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Здравствуйте, пригласите кровельщика, он осмотрит вашу кровлю и выполнит ремонт, то что ваш сын что то подмазал и опять потекло говорит только о его непонимании устройства кровель, переделывать на профлист плоскую кровлю большие затраты
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Холодно очень в магазине. Я готова понести затраты, если утепление поможет.
    Нашим мастерам доверять полностью нельзя, они совсем не мастера. Я дом построила, здесь училась и проверяла. Вот и опять на форум надеюсь
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Знатоки! Не откажите в помощи! Есть же специалисты.
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Сделать скатную крышу, старая останется внутри. У нас так года 2-3 назад так один магазинчик переделали - то же после каждого дождя ведра по залу стояли...
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Дождь нам не мешает, не течет. А таяние снега - это кошмар. Вот такая история.
    Может, знатоки подскажут.
    Хочу утеплить и профнастилом накрыть. Площадь примерно 140 м2
    Лист с техпланом 703DED8C-5B2E-475D-B4C3-D2DEF51FC452.jpeg длинное здание 8»17 примерно. Сзади гараж, там проблем нет, ремонта не будет
  7. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Там советы были- сделайте просто скатную крышу сверху имеющейся, так-визуально несложно, нужен просто небольшой уклон, чтобы вода стекала.
    каркас для уклона- просто в верхней точке- доска на ребре, в нижней доска плоская и потом обрешетка, а саму крышу плоскую просто пролить в сплошную резино-битумной мастикой.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    так и хотим -профлистом скатную с небольшим уклоном. а утеплять как? Какой купить?
  9. sannata
    sannata
    sannata
    у вас насколько помню- мордовия- гляньте в округе производителей базальта- вам для крыши хватит плотности 25
  10. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    На утепление потолка пойдет любой, плитный, рулонный, насыпной.
    Главное, чтобы воздух из помещения не просачивался в утеплитель, а сверху защитить от ветра и птичек.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Значит, пирог какой? Плита ж/ б перекрытия, пароизоляция, утеплитель, профнастил. Или?
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Недавно копировала т0 оптового прайса. Я могу здесь по опт ценам приобрести, если что осталось
    Хвалили на этом форуме недавно Урсу гео. Но брали ее для утепления каркасника. Подойдет? Для плоской?
  13. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    По факту у Вас получается холодный чердак. Перекрытие - плиты.
    Хорошо заштукатуренный потолок из плит сам по себе является пароизодяцией. Так что между плитами и утеплителем ничего не надо помещать.
  14. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    В этих терминах:
    Плита как пароизоляция и несущая конструкция в одном лице
    Утеплитель (например минвата, любая)
    Защита (например изоспан а)
    Сам чердак (воздух)
    Стропила
    Мембрана гидроизоляции. (например банер)
    Обрешотка
    Контр обрешотка
    Профнастил
  15. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Может подумать оставить наплавляемую кровлю?
    плита -> ЭППС-> уклон с помощью керамзита->стяжка-> наплавляйка
