Пол по грунту выше первого венца
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем snegovik208, 19.03.22.
  1. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи и совета. Сделал пристройку к дому. Пристройка из бруса. В престройки было решено сделать пол по грунту. 1-ое что нужно это сравнять полы в доме (они по лагам) и пол по грунту. Было сделано. Выкапал землю, положил мембрану, засыпал гравием, положил мембрану далее ПГС и песок. Теперь осталось 5 см до первого венца. Растояние до выравнивания полов 1.3 венца или 20 см. Обработал эти 1.3 венца несмываемым антисептиком 3 слоя. Как поступить дальше и защитить первые венцы?
    1-й Что хотел сделать: положить рубероид на песок (гидроизоляция), далее положить пеноплекс 15 см плотно к брусу (вопрос будет ли гнить из за этого этот брус?), далее положить ленту из пенофола 1-2 см толщиной (по брусу) высотой 6 см и залить стяжку с армированием) после того как высохнет стяжка вытащить пенофол (для вентиляции) и положить ламинат.
    2- рой вариант положить пенофол на 1.3 (20 см) венца по периметру толщиной 1 см. Положить рубероид на песок с заходом на (5 см) ленточный фундамент, далее пеноплекс 15 см, и стяжка 6 см. Пенофол вытащить и щель герметиком залить (что бы не дуло)
    Прошу совета, может кто делал или знает как можно защитить первые венцы от гниения. Хочу уточнить что пол по грунту в ровень с фундаментом нет возможности сделать, так как будет ступенька в 20 см высотой.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Первый вариант... вместо рубероида полиэтилен.
    тёплый пол водяной.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @snegovik208, У меня каркасник на плите...По контуру обвязочной балки -обработана неомидом, проложен вертикально слой эппс толщиной 20 мм. на высоту балки (балка дубовая)...пол залит на треть высоты балки-70-90 мм.
    Подложка под плиту-пленка 300 мкр.(150 в два слоя)
  4. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    Тёплого пола не будет. Почему и Эппс 150 мм заложил.
    1. Вопрос если Эппс будет соприкасаться с брусом, то не будет ли гнить это место. Я конечно антисептиком промазал в 3 слоя, но это ведь не спасёт? И в интернете не нашёл решений данного вопроса
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Гнить не будет если со стороны улицы будет брус проветриваться.
    Плёнка под ЭППСом в принципе не нужна- ЭППС не проводит воду, а если будет белый пенопласт то тогда плёнка нужна.
    Главное чтобы стяжка не контактировала с брусом- зря от тёплого пола отказываетесь.
  6. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    Понимаю что зря, но это дача и водяной тёплый пол нет возможности сделать, а электрический будет много жрать, да и зимой редко туда ездием
  7. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    Ещё вопрос один. Может обработать 1.5 венца, которые будут соприкасаться с Эппс битумным лаком по дереву. На всякий случай. В магазине леруа посоветовали, да и в интернете ничего плохого не нашёл про этот лак?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дерево должно дышать... иначе гниль.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы с зазором сделал. Потому что влага в дереве всегда есть, лучше пусть проветривается.
  10. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    Может тогда кто то обретает правильную технологию
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В чем такая целесообразность от 15 см пеноплекса?
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня вот так сделано
    По советски!
    DSC07206.jpg Зазор под полом нормируется. Для вентиляции.
  14. snegovik208
    snegovik208
    snegovik208
    15 см слоя Эппс будет сделан для того что бы выравнять полы по грунту в пристройки и полы в доме. Да и что бы не заливать бетона 13 см. От пола по лагам решил отказаться. Возможно уже сейчас и жалею, но что сделано то сделано. Теперь нужно как эти 18 см (1.3) венца обыграть. Понимаю что были бы эти стены из газобетона или кирпича, то и проблем нет. А тут брус, Эппс и бетон. Как всё таки сделать эти 18 см которые будут соприкасаться с брусом? Если делать пол по грунту?
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вам же написали уже-ставите вертикально стене лист эппс нужной высоты...выполняет роль демпфера и изолятора...
