IMMERGAS EOLO постоянная искра
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AllarSan, 19.03.22.
  1. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    IMMERGAS EOLO данный глюк был замечен на STAR. и MINI
    суть в том, что при включении котла, на электрод подается искра в 1 разряд, с периодичностью 2-3 сек. искра слабая, глазом не различается, только на на слух.
    причинами такого поведения у STAR является неполный контакт контактного датчика. обычно это прессостат.
    а сейчас словил аналогичный глюк у MINI, котел постоянно щелкает разрядом, пробовал замыкать напрямую прессостат, давление, предельник,- бесполезно.
    однако, если отключить модулятор газ. клапана, котел работает нормально. поменяли газ. клапан, ситуация не изменилась.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    . Заменили клапан, а давление выставили?
  3. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @AllarSan,
    Заземление. Стаб со сквозным нулём или напрямую котёл в сеть.
    Проверить где именно бьёт искра и целостность проводов электрода розжига, ну и коммутацию.
    Почистить электрод розжига.
    Ток ионизации. Электрод контроля наличия пламени прогревается или нет. Находится в зоне горения или нет.
    Котёл отрегулирован по давлению газа или нет. ТО котла давно делали.
    Крайний случай плата.
    В котле повышенная влажность. Конденсат или что-то подкапывает.
  5. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    Котел сухой. искра бьет где надо.
    ни прогрев, ни ионизация ни давление тут не причем. котел глючит при включении, а не при пуске горелки. т. е он не проходит начальный цикл.
    т. е. тут либо какой-то еще датчик или устройство вносит помеху при начальном цикле проверки котла.(лучший исход)
    либо внешняя проблема (заземление, что сомнительно)
    либо плата на выброс.
    эта модель вообще проблемная, сколько было, у всех выкинули платы, переставал работать трансформатор розжига, при этом ионизация работала,
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если горелка загорается и гаснет, то электрод ионизации не видит пламени.
    А если даже газ на горелку не подаётся, то проблема или сторонняя или опосредованная, то есть проблема в какой-либо комплектующей котла (например газовом клапане, да тот же двигатель насоса или вентилятора или в самой плате управления).
    Что ещё за прогрев?
  7. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    Вентилятор и насос отключал, ситуация не исправилась.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
