Расширить портал камина под чугунную кассету
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Михаил_В, 19.03.22.
  1. Михаил_В
    Михаил_В
    Михаил_В
    Собираюсь вставить в камин чугунную кассету Keddy sk 105. Однако портал имеющегося камина уже на 2 см и сложен из пористого кирпича. Расширять придётся внутрь на длину кирпича. Вопрос -можно ли сделать это аккуратно? image.jpg image.jpg
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Это по виду - шамотный кирпич, наверное и сама топка из него футерована.
    Аккуратно - всё можно, вопрос - это вы будете делать или наймёте кого-нибудь.
    Если вставлять топку - то толку не много: мясо камина заизолирует всё тепло от неё, надо переделывать под топку, делать конвективные каналы и всякое такое.
    Как вариант - попробовать закрыть портал дверкой со стеклом - это значительно повысит КПД, потому как открытый камин жрёт много воздуха комнатного порталом и отправляет его прямиком в "забортное пространство"... А дверка пресечёт этот процесс
  3. Михаил_В
    Михаил_В
    Михаил_В
    У меня сверху топки останется 12 сантиметров пустого пространства. Этого не будет достаточно для конвекции тепла? Или нужно ещё по сторонам обязательно расстояние?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианты:
    1. Указанную кассету Keddy sk 105, устанавливать как есть и делать патрубок с изгибом.
    2. Искать кассету уже.
    3. Разобрать имеющееся "недоразумение" и делать нормальный камин и портал.
