Проект ворот. Нужна критика
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Voevod, 31.01.10.
  1. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Планирую сделать ворота по такой схеме:
    Три столба из кирпича (высота столбов 2600 мм), сечение столбов получится 380х380. Между ними деревянные или железные ворота (4400 мм) и калитка (1000 мм). Внутри столбов квадратная труба 50х50, уходящая в фундамент. Крыша - каркас из трубы 50х25, обшитый фанерой и кровлей, болтами притянется к столбам, завяжет их сверху.
    Фундамент:
    Три столба диаметром 250 мм, на глубину 2200 мм (север Подмосковья, грунт: песок 30 см, нижеглина). Все что на картинке, будет вровень с землей. Перемычка из бетона, сечением 250х400мм. Конечно все с арматурой.
    Вопросы:
    1. Будет ли достаточная жесткость этой конструкции, не будут ли гулять створки, не опрокинется ли это все сооружение?
    2. Необходимо ли применение бура ТИСЭ, для получения уширения к низу столбов?
    3. Для предотвращения выдавливания при пучении грунта, может быть лучше сделать так:
    4. Нужно ли делать тумбы под столбы 500х500, если габарит столба 380х380? Может быть достаточно 400х400 и вообще не мучиться с ломаной опалубкой, а просто залить фундамент 400хдлина фундамента?
    Заранее благодарю.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем такой монстр? А если придётся что то завозить на участок на грузовике, тогда как? Такую систему через несколько зим поведёт, проще и лучше сделать всё с точностью до наоборот. Забурить буром 20см диаметром, примерно на 120-150см, между столбами прорыть траншейку примерно 50-60см глубиной и на ширину лопаты. Поставить квадратные трубы 80х80х5мм на стойки, в траншее положить и приварить по 2 арматурины около низа и верха, всё это забетонировать, предварительно приварив и навесив каркасы створок ворот. У меня створки ворот по 3х2м и весом больше 100кг, за 5 зим не перекосило доже на 1 мм. У меня запор ворот сделан так, что при перекосе в 1мм, его не закроешь. Проблем с открыванием нет ни зимой ни летом. Можете посмотреть здесь http://foto.mail.ru/mail/v.romanenko.50/1/16.html
  3. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Хочется основательные кирпичные столбы и капитальные ворота. Да и не такой это монстр. Газель и бычок заедут, на участке все построено, так что грузовики заезжать больше не будут. Но на крайний случай, крыша будет съемная.
    А почему должно повести, если забуриться ниже глубины промерзания?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дело не в промерзании , а в тяжести столбов, поверьте я не раз видел как через год - два всю конструкцию ламали и делали внизу фундамент. Как говорится никогда не говори никогда, всё может измениться.
  5. Voevod
    Voevod
    Voevod
    А на картинках не фундамент разве? Если нет, то какой фундамент нужно делать?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В посту №2 я написал как сделать фундамент.
  7. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Я не смогу на этот фундамент поставить кирпичные столбы. К тому же такой фундамент и такие ворота у меня устоят сейчас. Задача - поставить кирпичные столбы и навесить капитальные ворота.
