1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если мы работаем с кладкой стилистики ЛОФТ, то ни о какой геометрии речь идти не должна в принципе. Ровно этот же подход применим к кладке импортного кирпича. ЧЕм качественней кирпич - тем больше разброс по геометрии. Для клинкера неецкого разброс по геометрии - +4-3 мм для 80% партии, на 20% партии +-10 мм.
    Кирпич кладется на кладочный шов 15 - 20 мм. Клать старый кирпич под шов в 10 мм - пошлось С ложковой перевязкой к кирпичу не стоит подходить в принципе. Смотрим старую кладку и делаем так же.
    Если наличие каменщика ограничивает вас - стоит идти мимо подобной стилистики в принципе... Положить кирпич нарочито грубо, с правильной подрезкой, полным заполнением шва, по необходимости, на известково-песчаный раствор найдетс достаточно специалистов. Нужно искать.
    Требуется сортировка кирпича, выборочная распилка, подбор цвета кладки по отдельным кусочкам... Возможно первое время придется творчески порамыслить с каменщиком над первыми рядами кладки, посчитать раскладки, почитать на тему, посмотреть картинки старой кладки.
    Класть под пруток дураков полным полно... На объект требуется одна бригада. Свято место пусто не будет.
    Кирпич - грубая керамика. В его скольчиках, мелких дефектах, разнообразии размеров, мелких элементов, нарочито грубо заполненныхшвах, расшивке с валиком или вподрезку, в хорошо подобранном цвете шва и заключается истинная красота.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, согласен геометрия, размер, сколы присутствуют и не в малом количестве. Для меня это был первый опыт строительства дома с облицовкой данным кирпичом. Сроки строительства дома значительно увеличились, но всё же за сезон мы справились, вот результат.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А мне понравилась оконная раскладка. Хорошо и гармонично получилось... Тоже ИМХО.
  4. id206548415
    id206548415
    id206548415
    Прошу помощи. Встал выбор покупки облицовочного кирпича. Предлагают кирпич лср, брауер и Керма. Кирпич нужен красный одинарный. Что посоветуете взять, кто какой брал?
  5. kingclouds
    kingclouds
    kingclouds
    Хочу приобрести кирпич цвета "слоновая кость" и "какао". Подскажите пожалуйста какого производителя стоит выбрать?
  6. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    1. В чем разница кирпича по ту и по гост?
    2. На сайте железногорского кирпичного завода в продукции есть лицевой кирпич и рядовой (дешевле примерно на 2-3рубля)
    В чем отличие?
  7. Nbst2002
    Nbst2002
    Nbst2002
    МО, Балашиха, мкр.Саввино
    Кирпич облицовочный изготовленный по Гост, соответствует всем необходимым характеристикам, по размерам, марке прочности, внешним параметрам и т. д., завод за него несёт ответственность и гарантию. Рядовой или ту кирпич, переведен из ГОСТа или не прошёл отк следовательно могут быть любые дефекты и по данной продукции не принимаются не какие рекламации и притензии!
  8. Nbst2002
    Nbst2002
    Nbst2002
    По качеству кирпича, можно сказать по качеству, что Браер, Лср, Керама по убыванию. А далее нужно смотреть предметно для чего использовать, стены, забор, цоколь. Какое количество и куда доставлять, т. к. логистика не мало важная составляющая в стоимости кирпича и может заметно её увеличить.
  9. Nbst2002
    Nbst2002
    Nbst2002
    В данном вопросе нужно в первую очередь постараться выбрать один завод на котором выпускаются оба цвета, что бы привезти одновременно и с одинаковыми параметрами кирпича. Для этого нужно понимание количества каждого цвета и куда доставлять, что бы подобрать оптимальный завод по качеству и логистике.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГОСТ нормирует все показатели. Технические условия разрабатываются производителем и по идее олжны оговаривать, что конкретно отклоняется от требований ГОСТ. По факту никаких техусловий нет - причиной перевода кирпича в ТУ может быть все, что угодно: высолы или их риск, карбонатные включения и отстрелы, пестрота. трещины и сколы, разносотица, дефекты морозостойкости, отклонения от геометрии.
    рядовому кирпичу вы не сможете официально предъявить претензии в случае чего. Только как к рядовому.
  11. id206548415
    id206548415
    id206548415
    Добрый день кто сталкивался с рязанским кирпичом, завод ркз кирпич одинарный красный лицевой. Предлагают неплохую цену на него
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    РКЗ - местечковый, ничем не примечательный заводик.
  13. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Добрый день форумчане, говорят хороший кирпич Белорусский, звонкий. Кто нибудь заказывал в МО из Белоруссии? И Михневский в МО кирпичный завод - кто нибудь там тоже сталкивался? :flag::flag::flag:Спасибо. Интересует "Двушка любимая";)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @bryunetka2015, "двушка" любимая для внешних стен - анахронизм... Дед, её рекламирующий - безграмотный шарлатан.
    Мизневский, Мстерский, Каширский - кирпичи одного ряда, если рассматрвиать непоризованные варианты, аюсолютно близки между собой по характеристикам
  15. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Сказал зоркий сокол) :aga:Дед завод свой рекламирует, а не "двушку".Не,не,не люблю я этого Терехова. :no: Мне больше Д. Марченко нравится:|:
    Вопрос только в Белоруссии кто брал двушку,?
