Диаметр напорной трубы ПНД на фекальник 2`
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Индиана Джонс, 16.03.22.
  1. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Здравствуйте!
    Не могу найти информацию по вариантам подключения напорной трубы пнд на фекальник с выходом 2 дюйма.
    По диаметру проходного сечения надо ставить трубу пнд-63 (d внеш - 63, d проходной - 50, резьба 2`). Возможно ли поставить пнд-50 (d внеш - 50, d проходной - 40, под резьбу 1 1/2`)?
    А если взять пнд-40 (внеш - 40, d проходной - 32, под резьбу 1 1/4`) ?
    Цены на пнд 50 и 63 существенно различаются, при этом сильно перегружать насос за счет трубы меньшего диаметра тоже не имеет смысла.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Заужение (уменьшение) диаметра трубопровода снижает напор (за счет увеличение гидравлического сопротивления) и подачу насоса.
    Во многих случаях это допустимо, но в обязательном порядке проверяется расчетом гидравлики системы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть ПНД 25 !
    вопрос в мощности насоса и объеме перекачки
    они даже на пнд 50 различаются, и 63 - в зависимости от сдр
  4. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Собственно вопрос в том не критично ли применить пнд 50 вместо 63 с учетом среды применения насоса
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Среда тут не важна. Важна рабочая точка насоса и её соответствие хотелкам. Гидравлику посчитайте.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А этого Вам никто не скажет
    насос неизестен, харка его то же, орасход стоков, длина магистрали вкупе с подъемом - это считать надо.
    или, как наши люди любят, тыкать пальцем в небо, ибо дорого но хочется.
    раскопать, положить 25 трубу, закопать сжечь насос, поменять его на другой, раскопать обратно, положить 32ю трубу, опять закопать, опять сжечь насос и так пока не надоест
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    канеш не важна
    насосу пофиг же чистую водичку или овно перекачивать, весят то они одинаково и сопротивление создают то же одно и то же.
  8. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Насос Sturm! WP9775SW (напор 9м, 750Вт) Подъем из септика на 4м + 55м по горизонтали
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Скваженники качают воду с содержанием песка до 2 гр на литр и пересчёта гидравлики не требуется, в хозбыт стоке минерализация до 1200, взвешенных до 600 мг/л.
    Другое дело что означенный насос изначально на такую сеть работать нормально не сможет на моё имхо.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Даже с Ду50 работоспособность сомнительна.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ду 50 - это и есть 2 дюйма
    хотите сказать производитель заузил вход ? обычно на него ориентируются
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Хочу сказать что грубая оценка "на пальцах" показывает что сопротивление сети заборет располагаемый напор и рабочая точка девайса попадёт на ось ординат с близким к нулевом расходу.
  13. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Т. е. при такой длине по горизонту работать не будет?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    горизонт обычно считают один к 10, 55 по горизонтали = 5,5 на подъем (много факторов влияет на это сравнение). Оно конечно не точно, но заужение диаметра скорее всего задушит насос и он это не проккачает, даже на рекомендованом работа на пределе
  15. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Всем спасибо за советы.
