Оторвало снегозадержатели. Что не так? И что теперь делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Margarin, 16.03.22.
  1. Margarin
    Margarin
    Margarin
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста. почему сорвало сз и какие есть варианты решения. Длина ската 6 метров, черепица положена также листом длиной 6м, что усугубляет положение дел. Фотографии приложены, также на одной из фото видно как было до. Снегозадержатели производства Grandline, крепеж тот, что шел в комплекте.
    Регион Ленобласть, год, как известно, был снежный. Снег с кровли не убирали, полагаясь на прочность конструкции.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Так а расчет производился по снегозадержателям? В один ряд в Питере...такого стоило ожидать. Делать тут нечего на мой взгляд, только замена кровельного материала. По крепежу и расчётам это в профильную тему к ребятам обратитесь.
  3. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Отсюда вижу что шурупы полный калл. Нужно было на глухари сандалить чем длиннее тем лучше, сколько стропилка позволяет
  4. Margarin
    Margarin
    Margarin
    Расчеты увы не делались, делалось «как у соседей», у некоторых соседей к слову тоже посрывало. Вопрос как правильнее всего менять кровлю? Длина листа мч 6м, местные строители предлагают не резать, а по максимуму выправить и подложить еще один ряд мч под места прорыва, чтобы избежать протечек, думаю что вариант не сильно рабочий: во первых сильно повреждено покрытие мч - поэтому будет ржаветь, а во-вторых между листами будет попадать влага, которая в межсезонье по ночам будет промерзать и расшатывать конструкцию, что в перспективе чревато новыми проблемами.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Как менять это в профильную тему, там всё расскажут. Ни на какие полумеры я бы не пошёл,конечно если позволяют финансы и погодные условия. Нужно понимать, что отсрочка грозит ещё большими затратами.
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Тоже сорвало этой зимой. Но в м/черепице остались только ровные дырки от шпилек.
    Восстанавливать СЗ не буду. История показывает, что по старой схеме бесполезно.
    Из ситуации выходил так:
    - зачищал края наждачкой,
    - обезжиривал ацетоном,
    - тщательно замазывал холодной сваркой,
    - после застывания красил из баллончика в цвет краски.
    Это для точечных повреждения.
    В вашем случае я бы сделал так (пирог):
    - снизу заплатку из металлочерепицы с соответствующим профилем,
    - гидроизоляционную липучую кровельную резину,
    - далее поврежденная крыша,
    - сверху заплатку из металлочерепицы с соответствующим профилем,
    - возможно в промежутки спецгерметик,
    - обсверлить по кругу и посадить на клёпки,
    - покрас.
    С точки зрения бюджетного варианта.
    А так хозяин-барин, можно и лист поменять.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    На кронштейне шесть отверстий для винтов, а закреплено только на два и коротких
    Если изнутри нет доступа для мелкого ремонта то срезать повреждённый фрагмент по всей длине и подложить новый лист
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно заказать листы метра по 1,5 (примерно), отрезать мч выше срыва, только как у заводского реза (после ступеньки отступить 3 см). Заменить доски на, на которых были СЖ. Смонтировать новые листы и поставить два ряда снежков.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Толщина металла кровли ?
    На фото у вас часть выдернуло, потому что опора изнутри была точечная.
    Тонкий металл просто разорвало.
  10. Margarin
    Margarin
    Margarin
    Спасибо за идеи, но учитывая характер повреждений будем резать и менять 1м по всей длине низа ската
  11. Margarin
    Margarin
    Margarin
    Да тоже обратил внимание на 6 отверстий но в комплекте и видеониструкции grandline крепит на два винта.
  12. Margarin
    Margarin
    Margarin
    0,45 или 0,5. Согласен, видимо по хорошему нужно очень хорошо прицеливаться при выборе места установки опор снегодержателей. Опять же в инструкции на это акцент не делается, там акцент сделан на то, что ставится в низ волны мч.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смоделировать легко.
    крепить лучше глухарями 6*90 в обрешетку с подложенной доской 50 мм.
    Тогда нагрузка будет распределенной,
    Вырвать не вырвет. Может отверстие вниз сомнет.
    если у вас на северной стороне подтаяло и пополз снег, напитавшейся влагой, то он в статике давит кг на 100, а в рывке на плюх до 600 наверное.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    супер, что ни слово то ценный совет, профессианальный демагог.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вам нужны специальные кровельные ножницы, от кромки каскада МЧ отмеряете 50 мм и срезаете поврежденный участок, закажите листы МЧ необходимой длинны и цвета и все.
    По кровельной безопасности (снегозадержание) проблема в том что (строители) крутят удерживающий глухарь в шаговую обрешетку которая по факту 21-23 мм этого катастрофический мало, там где проходят линии обрешетки нужно подложить (докрутить) в места крепления дополнительные сегменты из доски и тем самым увеличить несущую крепеж толщину деревянной основы.
