Греется только котел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mihaelk_y, 14.03.22.
  1. Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Всем привет, сломал всю голову почему может быть так: спаял отопление по схеме тихельмана. В доме 3 радиатора на площади 40 кв м. Подача диаметр 25, обратка 20. Воду в систему залил, воздух выгнал из всех радиаторов, все проверил, запускаю котел. Он тут же греется до 60 градусов и выключается, насос крутит. Но дальше этих границ (которые на фото) теплая вода не проходит. Что я сделал не так?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Воздух из насоса выпустить попробуйте.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если *гудит*, не значит что крутит!
    А в насосе? а в котле?
  4. Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Из котла я думаю выгоняется через группу безопасности
    А в насосе я выгонял но открутил и секунд через 10 закрутил, может подольше нужно было поддержать
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    закис насос (не крутит),обратный клапан не в ту сторону, краны закрыты, запаяны трубы, перепутаны трубы...Кстати,котел хоть не ТТ (твердо-топливный)?
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А выгоняется ли? Воздушник работает? А далее выкатить рояль придется, и посмотреть:
    @Mihaelk_y, Вы вероятно далеко, поэтому камни ни у кого не мерцают...
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :|::hello:
  9. Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Mihaelk_y
    Хотя впервые столкнулся с отоплением, пайка и тд. Но изучил этот вопрос думаю более менее. Вся пайка правильная, все проверил несколько раз, краны открыты и тд тп. Группа безопасности работает когда запутывал через нее воздух спускал. Вода во всех радиаторах есть. Давление системы 0.3 бара так как котел максимум на 1,5 бар. Фильтр выкручивал чистый, насос спускал но не долго, возможно надо было поддержать чтобы хорошо стравил воздух. Я думал может обвязка котла неправильная так как подача сразу спускается вниз как на картинке, но насос думаю должен был прогнать. Сегодня буду пробовать спускать воздух подольше везде)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Надо целиком вывернуть пробку, и покрутить вал насоса. Там или шестигранник, или звездочка. И визуально увидеть, крутится ли вал при включении насоса. Достаточно 2-3 сек... Если стоит, то расшевелить вал.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вроде некоторые насосы не работают на низком давлении.
    0,3 бара чета совсем мало.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У некоторых, они и в разряжении работают. Вентилятор у него простой...
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я б добавил давления.
    Глядишь и все вопросы прошли бы сами собой.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Может.
    На картинке самогонный аппарат нарисован с перчаткой :)]
    Хз чё у него там за схема
