Перестал греть кондиционер Hisence
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем mvp17, 14.03.22.
  1. mvp17
    mvp17
    mvp17
    Добрый день.
    Кондиционер Hisence AS-07UR4SYDDB1G (инвертер), изначально как-то странно работал, даже на холод, т. е. по сравнению с предыдущим инвертором, ну слабенько честно говоря... Но это всё субъективно.
    Имеем 2 таких кондиционера, сначала отказал греть один кондиционер, нижняя шторка встает параллельно пола и тишина, хотя на холод вроде бы что-то дует, только переключаешь на тепло, как сразу такая реакция. Пробовал обесточивать, включать смарт режим, не помогло... На улице примерно (-3...-5). Буквально через 2-3 недели второй кондиционер встал с такими же симптомами... Причем кондиционерам примерно 4 года, на обогрев их включали ну буквально может суммарно пару недель на 3-4 часа в день каждый... т. е. не было такого что всю зиму только на нем сидели, использовали исключительно как вспомогательную систему.
    Позвонили мастеру, он сказал что посмотреть конечно могу, но типа это их болезнь, не удалось ему это вылечить.
    Отсюда вопрос, на самом ли деле всё так плохо, что не ремонтируется это? Или всё таки можно сделать? Поделитесь опытом.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Болезьнь, это мягко сказано.
    1. Компрессор работает.
    2. Вентик внутрянки дует.
    3. Вентик наружки дует.
    4. Или просто молчит все.
    5. На холод работает.
    6. В режиме вентиляции внутрянка отрабатывает скоростями.
    Индикация че показывает, звуки дополнительные есть?
  3. mvp17
    mvp17
    mvp17
    На кондиционере просто горит как обычно температура и всё. Тишина. Что снаружи на блоке не подскажу, его не видно из квартиры.
    Как уже написал, пробовал на холод включать, дует, но охлаждает ли не подскажу.
  4. mvp17
    mvp17
    mvp17
    Я сейчас пытаюсь понять насколько масштабное у них это явление... Т. е. чтобы не получилось так что его будут постоянно ремонтировать... и ничего с этим не сделаешь, ну в руках дело :(
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если еще и ЭЭ не кушает из розетки вообще, то скорее игбт помер на наружке.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При скачках напряжения, они мрут как мухи.
    Это основная болезнь, потом уже утечки, если и то и другое, то проще поменять сплит.
  7. mvp17
    mvp17
    mvp17
    ясно, напряжение бывает 250+ :( стоит реле напряжения, но боюсь что оно может не успевает...
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Самое грустное, что они мрут, даже если просто в сети были, в том году был просто атас с этими моделями.
  9. mvp17
    mvp17
    mvp17
    Сколько примерно замена такого блока стоит, чтобы примерно быть готовым? хотя понимаю что сейчас наверное цены ну вообще другие...
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Почти половину сплита.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Обратитесь в АСЦ в Вашем городе:
    http://hisense-air.ru/tech-podderjka/?type=service&razd=cond&city=
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    По крайней мере будет известно сколько стоит новая плата. Брать новую или ремонтировать старую плату вот это действительно вопрос.
    С зап. частями у HISENSE проблем нет.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нет проблем, это да, плата стоит от 120$, выезд, ремонт на месте не делают, только снятие доставка до АСЦ, диагностика, ну и еще что то там нарисуют.
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Если кто может отремонтировать старую плату вышедшую из строя это хорошо.
    Если АСЦ установил что виновата в неисправности именно плата, то могут поменять и на месте. Без демонтажа кондиционера.
