1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Банная печь с ракетным (пиролизно-райзерным) ядром...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Кольчугин, 13.03.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Евгений Николаевич, топка у Валеры высокая...
    С одной стороны хорошо - горение чище, но прогрев каменки на мой взгляд слабоват... Всего с трех сторон... Ребра улучшают ситуацию, но незначительно...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У печи два дымоходных выхода:
    1. сверху стальной (водотрубный теплообменник - шибер (не показан)-два угла под 45* - моно/труба для стыка с газобетонным дымоходом)
    2. снизу газобетонный, устроенный ниже уровня топливника (футерованной нижней трубы)
    банная ракетная с ГБД01.PNG банная ракетная с ГБД06.PNG банная ракетная с ГБД02.PNG
    Сама печь представляет из себя кирпичный колпак, в котором газы сначала отдают тепло каменкам (горячее вверх), затем остывая опускаются вниз по стенкам (печи и топливника) и подостыв попадают в нижний канал и по нему в основной дымоход из газобетона... Пока дымогазы не отдадут часть своего тепла дымогазы вниз не опустятся... Кирпич же берет тепла много и долго...
    Газобетонный дымоход являясь неплохим утеплителем меньше потребляет тепла и соответственно меньше, чем кирпичный дымоход снижает скорость движения дымогазов..., т. е. создает меньшее сопротивление, чем кирпичный собрат...
    Потому дымооборот в данной конструкции будет достаточно эффективен...
    Что обязательно отразится на КПД...
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тогда другой вопрос. Соглашусь что я вовсе не спец по ракетам, но в чём тогда ракетность данной схемы? Это не претензия и не критика, это просто вопрос дилетанта, которому интересно
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А наличие опускного канала ни о чём не говорит специалисту по баллистическим печам?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ведь не жалуется.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ракетность в сжигании горючих газов в условиях высокой турбулизации потоков
    что приводит к локальному увеличению температур горения, увеличению скорости движения газов в вертикальном жаровом канале (райзере), что делает более качественным сжигание горючих газов, ведет к большему нагреву продуктов горения и главное возможности нагреть каменку до более высоких температур...
    Ну и соответственно получать перегретый пар... Печь то банная...
    Температуры пламени в стандартных топках не превышают 900*С, в "рогах" райзера температуры взлетают до 1200-1250*С...
    В начале прошлого века Вант-Гофф вывел закономерность, что после 750*С каждое последующее превышение температуры в реакционной зоне всего-навсего на 10*С увеличивает скорость химической реакции в 2-4 раза... т. е. увеличение температуры ведет к увеличению полноты сгорания, что в свою очередь ведет к увеличению температуры...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так и я не жалуюсь, но считаю, что Лучшее отнюдь Не враг хорошего...
    По печи с Вашего фото, лично мне не нравится трудоёмкость монтажа... Тут кран-балка нужна...
    Или сначала делать печь в чистом поле, а потом (вокруг неё баню)...
    Я привык работать без помошников... С такой махиной мне в одиночку не совладать...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Умничать не нужно, поскольку в схеме нет шибера стального дымохода.
    Технология нагрева воды на трубе мне не нравится по многим причинам.
    Я применил другой способ нагрева воды в бане. И ни каких кранов. Только бак из нержавейки с крышкой в нужном месте для мытья.
    Набери - Об одном способе нагрева воды в бане.
    Да, и площадь верхнего горячего листа будет создавать приличную конвекцию нерегулируемую.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Выделить - это хорошо)
    Вы предполагаете по итогу темы отшлифовать картинки или что-то построить в реальной бане?
    Удачи
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Скорее помочь кому-нибудь... У меня уже есть... И она не ракетная...
    Кстати печь Куткина выкидывал в первую очередь из кандидатов... На финише в рассмотрении были 2-е свои конструкции (одна ракетная, вторая по-проще) и Технолитовская Гроза 18 (под обкладку)...
    Причем по бонусной цене... Технико-экономическое сравнение выявило победу с минимальным преимуществом заводской чугунной печи, над неракетным самопалом... Ракетная получилась самой дорогой в изготовлении...
    Так что мне не довелось её изготовить и испытать...
    Но, хоронить идеи не годится... Потому выложил на форуме в свободном доступе и без претензий на авторство... Кому надо, пользуйтесь на здоровье...
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И почему выкинули да еще в первую очередь?
    Автор ее позиционирует как самую лучшую банную печь)
    Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Как я понял стоит в вашей бане?
    Где-то показана реализация?
    В вашем профиле банной темы не увидел)
    Удачи
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хлипкая и дорогая...
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы зря размещаете фото на внешнем ресурсе.
    Через некоторое время ссылки на них будут пустые и тема будет не интересна.
    У вас же есть выше пустые сообщения - вот в них и разместите, останется на все время существования форума.
    Можно размещать по 5-6 фото - вполне удобно.
    Удачи
  16. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какая температура дымовых газов в трубе в районе регистра для нагрева воды?
    Удачи
  17. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В Грозе с учетом того что факел вытягивается до уровня натрубного теплообменника, от 800 до 900*С...
    В райзерной печи факелу до теплообменника не дотянуться, но думаю что реальная температура дымогазов может быть на пике порядка 650- 750*С
  18. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А городить огород с такой топкой, - это не враг хорошего? Чем проще, тем лучше.
    А в чём вы это заметили? Сначала Зика выкладывал шамотный корпус на ребро, потом также - красный. Сам сварил бак из нержавейки. Величина бака, как и печи - на усмотрение лично каждым потребителем в соответствии с его возрастом и здоровьем. Да и устройство райзера тоже намало времени займет.
    Не стоит утрировать. И, насколько знаю, тоже один работал. А Зике практически столько же, сколько и мне. Тем не менее, - совладал.
    Ну и зачем в бане ГБ? Можно еще понять, когда он на чердаке.
    А райзер что делать будет? Куда вновь поступающие ДГ из него денутся?
