1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Банная печь с ракетным (пиролизно-райзерным) ядром...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Кольчугин, 13.03.22.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По Сергею Арчибасову... Только что один товарищ сказал что прошла информация, что Сергей умер...
    Вы ничего об этом не слыхали? Вы с ним вроде встречались в Москве... Может можете созвониться?
    Для этого необходимо место для разгона газового потока вдоль закладки и под сводом и заужение в своде... У Берга это порт, у Кирилла были разные конфигурации... От прямоугольного сопла до круга... В одной из последних НП-шек видел что-то типа каталитической решетки по-Кузнецову, только над рессивером... Впрочем он известный оригинал-экспериментатор...
    В том числе и для этого... Но и для того, чтобы воду не перегревать...
    Я люблю когда есть выбор и есть средства для управления этим выбором...
    В моей конструкции это не нарисованный шибер
    И где там про прямоточников?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня есть заужение в своде, и сопла были сделаны, просто потом лишь сократил их количество, оставив два спереди. Как уже говорил, даже не сомневаюсь в "рогах", если бы оставил порт узкий и сделал бы его не поперек, а вдоль топливника, при этом немного уменьшив высоту ХК. Только уже говорил, что задачи у меня другие. Это "ракетчики" все соревнуются в "красотах рогов", предварительно соскоблив со стекла копоть, или вслушиваются в "рев турбины" райзера. :aga:
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Катализаторы по-Кузнецову...
    Это мертворожденный вариант, связанный с "дремучестью" Кузнецова... Люди проверяли работу катализаторов по-Кузнецову и пришли к выводу их низкой эффективности...
    Он не учел свойств материала (теплоёмкость и теплопроводность) и фактор времени...
    На катализаторы шамот режется пластинами не толще 30мм для котлов постоянного действия и не толще 20мм для печей... И то в случае печи каталитический дожиг заработает тогда, когда уже пора задвижку закрывать...
    https://disk.yandex.ru/i/0u_O3Nxe2hx6tg
    Их толщина - 32мм
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Про шибер, кто этим интересовался, давно всё понятно.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кирилл начал работы по DSR (ПДА-шке) много раньше Берга...
    Помнится на заре развития "ракетной теории" я предлагал положить райзер на бок, именно под влиянием трудов Кирилла, но Сергей Полещук тогда помнится поднял меня на смех и даже писал: "Всё что нарисовал Кольчугин, ракетами не считать!"
    Теперь, когда к этому же пришел Берг, это тоже получило статус "ракеты", хотя это ПДА-шка с портом Берга...
    По моему Берг и перенял эту идею от Кирилла на Донки...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У него и заскок случился на этом названии. Вы сами-то видели у древних ариев такие печи?
    Свершилось чудо, оказывается Берг перенял "ракетный" принцип у нашего россиянина Кирилла. Но до Берга, как оказалось, это уже предлагал Геннадий Кольчугин. :)]
    А все так и "блещут" названиями DSR (по иностранному же, - звучит! Вот, думаю, слово "ВыСеР" не отсюда ли к вам приклеилось? :aga:)
    Да видели все это давно... ПДА-шка, блин! Обычная печь с ХК, только без заморочек с райзером.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Главное, что принцип колпака его работает, хотя суть его "сквознякового эффекта" многие печники до сих пор так и не уловили. Все больше на теоретические "продувки" колпаков опираются.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы не умеете держать всю картину, постоянно хватаете обрывки. Написал же: "А главное". Непонятно, что значит ускорился, по отношению к чему он ускорился? До этого был холодный и вдруг нагрелся и ускорился? И тут начинается изменение всей картины, которую вы не видите. Вы взяли мифическую картину: "канал с неизменным сечением". Это печь с неизменным сечением? :faq:. Или вы про дымоход пишете? Или вы знаете печи, которые не нагреваю воздух и с ними сравниваете? А что происходит с потоком если его вдруг, ни с того ни с сего нагреть?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мы много чего предлагали и делали...
    Олег к примеру делал ломаный райзер, правда здесь пальма первенства за иностранцами...
    А DSR это хоть и по ракетным принципам, но попытка использовать дожигание в завихрениях (смешение и горение в зонах турбулентности...
    Просто так как этим занимался Питер Берг, то это направление тоже, хотя и ошибочно отнесено к "ракетным"... Тут нет одной из главных ракетных плюшек - райзера-дымососа...
    Потому и нужны тоннельные прямоточки, что и культивирует Кирилл Рудь...
    DSR, ПДА, УП (НП) - это от любви к сокращениям типа ВКПб или ОГПУ...
    Вы смотрю тоже этого не чужды - ВСР...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Был задан короткий и ясный вопрос...
    Если среда двигающаяся в канале определенного неизменного сечения расширяется, то что происходит со скоростью движения данной среды?
    Должен быть короткий и ясный ответ, а не натягивание совы на глобус...
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы, в очередной раз передёргиваете. Здесь не диспут сотрудников ЦАГИ. Речь идёт о печи, а печь это сложная конструкция с ещё более сложными в ней процессами, а вы хватаете вырванный из другой оперы сюжет и блещете эрудицией. Вопрос задан несколько страниц назад, но вы как всегда на него не ответили и через пару страниц напишете что давно дали развёрнутый ответ.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я на него давно уже ответил, только у Вас с восприятием проблемы...
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так вот, уважаемый ТС, на странице 12 написано, что эта книга о комфорте, а не о КПД.
    https://vk.com/doc-37846452_344053799?dl=010529034c5b6516d1 - Эта маленькая книга – о комфорте. О достижении его с помощью революционного принципа дровяной печи, который обеспечивает практически чистое сгорание и очень эффективное использование получаемого тепла.
    Как вы сами писали...
    А до каких именно, если мне, к примеру, 50 градусов в парилке за глаза хватает? А если еще и плеснуть на камни...
    Изучая теорию, видим, что
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то в многочисленных роликах намеряют температуру камней до 600*С...
    В реальности думаю несколько меньше, но в целом в диапазоне 500-600*С...
    В парилке температуру можно держать (в зависимости от индивидуальных предпочтений) от 40 до 70*С...
    При поддаче воды на каменку и выходу перегретого пара, температура в парилке естественно изменяется... В зоне парового пирога вырастает до 100 и более градусов...
    Что касается обогрева здания (помещения), не возможен комфорт в холодном помещении (если это не морг)...
    Тоже самое и в бане... О каком комфорте может идти речь, если выйдя расперенный (в парилке), примерзнешь попой к лавке в моечной или комнате отдыха?
    Комфорт в моем понимании, это требуемая мне комфортная температура в помещении...
    В парной - 50-70-100*С (по зонам); в моечной - 25-28*С, в комнате отдыха - 19-21*С...
    Кроме температуры требуется и комфортная влажность своя, для каждого типа помещений...
    Собственно для этого и предназначена данная банная печь с райзерной компановкой...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда вопрос: "А зачем до 500-600, если каменка закрытого типа?" Потом открывать её будете для обогрева парилки? Так если парилка нагрета до 55-60*, то плеснув на камни... это для гурманов
    На любителя. Баня с холодной раздевалкой (только после парной туда и выходишь) у меня аж с 1989 года. Какого-то дискомфорта не испытываешь. Другое дело, если из бани делают нечто временного места пребывания и длительного отдыха, где после банных процедур чаи распивают (и не только) и спят на втором этаже. А выйти в холодный предбанник и сев на мягкую подстилку, точно не примерзнешь.
    Ну да, ну да... Куда же без этого. А мы попарились, помылись, - и домой. Там и тепло, и влажность соответствующая. В общем, всё это сугубо личные ощущения. А они у каждого свои.
