Недогрев теплоносителя
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем strat72, 12.03.22.
  1. strat72
    strat72
    strat72
    Приветствую всех! Хочу выяснить ошибки в системе. Медная труба 22мм. Есть твердотопливный котел Kentatsu Furst 24кв. вроде 5 секций. в общей системе с электро котлом Протерм скат 12кв. На 1 эт. 120м. только теплый пол 8 контуров по + - 75м. стяжка 12-13 мм. 2эт. 3 биметаллических радиатора по 10 секций каждый в комнате 15+18+18 кв. м. ТП через смесительный узел TIM с насосом 25-40, такой же насос на обратке к твердотопливному котлу. Вопрос: твердотопливный котел выдаёт 100гр. температура теплоносителя не поднимается выше 55, встроенный котловой насос в скате работает на полную, остальные насосы на 1 скорости.
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Набросали бы тепловую схему...
  3. strat72
    strat72
    strat72
    Может так?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В каком месте 100* превращаются в 55*?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @strat72, не партизаньте, рисуйте схему обвязки котельной (монтажную, реальную, Вашей котельной), потому как фото котельной, как из портфолио фото мадели.
  6. strat72
    strat72
    strat72
  7. strat72
    strat72
    strat72
    Радиаторы по лучевой схеме на коллекторе Far
  8. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Какая при этом температура воды на выходе электрокотла?
    Это в какой точке?
  9. strat72
    strat72
    strat72
    Температура антифриза на эл. котле выставлена на 50 гр. ограничение в 10 кв. ТК выдаёт 100 гр. на эл. котле и в смесительном узле ТП 55 гр. потребление эл. 0 кв.
  10. strat72
    strat72
    strat72
    Пробовал менять скорости на насосах ТП и ТК повышение скорости ведёт к падению температуры теплоносителя.
  11. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Если я правильно понял Вашу обеспокоенность, то, похоже, Вам нужно попробовать перекрыть вход электрокотла, когда он выключен.
    Кстати, у него вход слева или справа?
  12. strat72
    strat72
    strat72
    Электрокотел ни как не влияет на температуру, он отключается если температура выше установленной
  13. strat72
    strat72
    strat72
    Всё его работа заключается в прокачки теплоносителя встроенным насосом и показания на дисплее температуры
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосу ТТ котла проще гонять через электрокотел, а не в систему. Обратных клапанов что-то не видно.
    А дисплей показывает запрашиваемую температуру, или реальную? Поэтому и спрашиваем, где провал градуса теплоносителя! Ну и СУТП нужно попробовать настроить.
  15. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Как Вам будет угодно.
