Утепление мауэрлата. Сруб
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Ale333, 12.03.22.
  1. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Здравствуйте, нигде не смог найти как правильно утеплить зону мауэрлата между стропил в рубленной доме. Как вариант прибил первую попавшуюся доску для фото, чтоб более понятно объяснить суть вопроса. Мне почему то кажется что будет промерзать, может доску нужно опустить ниже? Подскажите как сделать правильно
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для того, чтобы постараться что то посоветовать, необходимо знать- кровля только смонтирована или отстоялась, или вообще в процессе монтажа, есть ли скользячки?
    Ну а так, на наружней границе стены монтируется заглушка, далее рекомендуется её обклеить со всех сторон, а потом плотно смонтировать утеплитель.
  3. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Заглушка в качестве доски подойдёт? Впринципе я и прибил доску на границе, но меня смутило что слишком мало утеплителя туда войдёт, может ещё как то нужно будет утеплять уже изнутри? Крыша смонтирована больше года назад
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, заглушка из доски подойдет.
    Исходя из фото не понятно из какой доски смонтирована стропилка, так как минимальный слой утепления должно быть 200мм, а лучше 250 мм, добивается поперечным утеплением.
    Также важнейшим моментом в деревянном доме является монтаж ПИ-
    здесь можно посмотреть нюансы.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    а также здесь.
  6. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Спасибо. Вообще кровлю мне сделали не очень хорошо. И максимальная толщина утеплителя 150 и это с наращиванием стропил брусками. Как думаете достаточно ли? Сильно суровых зим у нас нет
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Утепление не только от холода спасает, но и от жары и шума. Поэтому и рекомендуют минимальный слой утепления 200мм.
  8. 807838
    807838
    У меня не сруб, а ПБ, но суть от этого не меняется. Строители сделали как бы по классической технологии, но сунул руку под низ утеплителя и... вот она улица. Стало ясно что это никуда не годится. Что я сделал. Поставил ещё один ряд утеплителя, только не базальт, а ЭППС. Снизу его подрезал в горизонт и хорошо запенил. Проблем не наблюдаю.
  9. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Тоесть на заглушку со стороны улицы слой Эппс?
  10. 807838
    807838
    Изнутри. Но вы и снаружи можете приспособиться, у меня уже были свесы обшиты и я не стал там ничего придумывать.
  11. Ale333
    Ale333
    Ale333
    На сколько критично 150? Просто мне чтобы добавить 5 см утеплителя, нужно всю крышу переделывать
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Почему переделывать, если фото в первом сообщении - это Ваша крыша, а на фото доска 50×150, добавить поперек еще 50 мм проблем нет.
    Или я чего то не понимаю?
    Чтобы дать больше советов, необходимо знать больше данных (фото, схемы и тд)
  13. 807838
    807838
    Если первый (внутренний) слой сделать из ЭППС то и общего 150мм хватит.
  14. sukhovvasya
    sukhovvasya
    sukhovvasya
    Может кто-то подсказать, нужно ли каким то образом оградить минеральную вату (её пока между стропил не смонтировал) от улицы, которую видно через щель между верхним бревном и гидро-ветро защитой? Со стороны улицы между стропил везде прибиты доски, перпендикулярно стропилам, но они полностью не обеспечивают герметичность, если можно так выразиться), может со стороны улицы свесы зашить и пеной задуть?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На клейкую ленту смонтировать заглушку из мембраны
