Бензотриммеры-кусторезы Парма Практик БТК-033,043,052 и БТК-033Э (с электростартером)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Melared, 11.03.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще пару баков откатаете поднимите до 9500 с катушкой и усами до ножа, будет еще веселее.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вчера плотненько поработал на 8500 об/мин., выше поднимать не вижу смысла, да и двигатель китайский жалко гробить:|:. Этого вполне хватает для уверенной работы :victory:. Зарядил свою любимую круглую леску Штиль 2,4 мм, отлично бреет:super:. Маленько запаздывает сцепление, но думаю скоро приработается:). После моих переделок кожуха и ручек, с Эховским подвесом нет даже желания брать в руки 55-ый Штиль, эта коса гораздо мощнее и даже в каких-то случаях удобнее:|:.
    P. S. На холодную пока не научился запускать электростартером, не получается хоть застрели:(, приходится 2 раза дернуть кикстартер. Именно 2 раза, первый раз до вспышки, второй после открытия заслонки. Запускается супер:super:.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хорошо бы померить обороты под нагрузкой, если ниже 7000 не падают то норм. баловство этот элетростартер, норм техника и так легко дергается. тут покосил 4Т Хондой GX35, так там вообще просто потянуть достаточно.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Но до чего приятное это баловство, слов нет:)]:super:.
    Так то нормальная, а это китайская:)].
    Нет у меня такой травы чтобы обороты просаживала:|:.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да как сказать...
    На сложных участках, где приходится много переходить от делянки к делянке, так и пригодился бы электростартёр. Их же за ручку заводить - иной раз приходится вон как извернуться, чтобы дёрнуть, или снимать с подвеса. А если спина, или сустав какой не в порядке?
    А тут - кнопочку нажал и вперёд:)]
    Я бы на своей от такого наворота не отказался:|:.
    Ну а уж холодный запустить один раз - можно и рукой, всё равно рекомендуется на земле заводить.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так у этой косы кнопка стартера тоже сзади расположена, причем под шморгалкой не слабо так извернуться надо:aga:. Если вы имели ввиду расчистку делянок от подлеска то там такую технику не применяют, там проф кусторезами работают.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Есть и там где Вы говорите, но она для тестирования (так написано в руководстве по экспл.). Основная кнопка запуска на ручке управления, маленькая такая на 2 положения, две черточки " стоп ", одна черточка "запуск" с электростартера;). Я в первом сообщении темы написал про это.
    Среднее положение " 0 " это рабочее состояние, оно включено постоянно что очень удобно:super:.
    Эта коса первая китайская с которой довелось поработать, до этого Штиль, Хускварна.
    Так вот что я заметил:um:. За счет другого угла наклона редуктора относительно штанги, косить ей гораздо удобнее чем скажем Штилем 55. Да и Виктор @Olegych, это замечал на Чемпионах в сравнении со Штилями. Вот вам и копеечный китаец :)]:victory:.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так, вы косили бытовыми Штилями и Хусками, попробуйте их модели со стойкой руля или проф антивибрй и поймёте что такое удобство:) У вас ручки на Парме враскоряку, крайне неудобно:no:, это даже производители признают.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У него уже не враскоряку. Ручки переделаны на удобные. :super:
    У меня FS-300, куда профессиональнее, а всё равно углом редуктора не доволен. И щитком. Так бы и отпилил кусок, да то лень, то некогда:|:...
    Не, я не об этом. Да на расчистке их и не глушат, пока бак не опустеет, гектары надо гнать:)]...
    Я имел в виду участок, как у меня, когда где 10 кв. м, где 30, а переходить от одного к другому надо то под яблонями меж кустов, то по узкому проходу между цветами... Так бы и заглушил, но как подумаешь, что придётся тянуться для заводки, ну его. Вот и идёшь с заведённым мотором.
    Одно радует, потихоньку преобразую рельеф под газонокосилку и этих маленьких убавляется.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну профессиональнее 450 и 560:) Подвес нормально отрегулирован? На косах со стойками руля ни разу не замечал то чтобы угол редуктора был не удобный. А щиток чем не удобный?
    Так я и не глушу, когда с места на место перехожу, не вижу смысла. Пусть бухтит, это же не долго.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, компоновка-то одна у всех с 300-ки начиная. Подвес отрегулирован, как без этого, тяжёлая же, на неотрегулированном много не накосишь.
    А щиток такого образца на всех не удобный (ну, по моему мнению, конечно) С фартуком для работы головкой вечно за всё цепляется, без фартука (при работе ножом) велик и низковат, тоже цепляется.
    Беда от универсальности - как он был один в своё время начиная от 55-й, заканчивая 400-й, так ни к чему толком и не подходил.
    Сейчас до производителя дошло - на той же 55-й два отдельных щитка. И (опять-таки на мой взгляд) получились оба хороши. Во всяком случае и при ноже и при головке лучше старого, большого с фартуком)
    Так и я не глушу.
    А была бы кнопочка - глушил:)]. Особенно в саду и в кустах, а то вечно полный стартёр листьев каких-то...
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для подкоса и работы возле кустов, заборов и прочь использую триммер с бубликом, с косой действительно неудобно крутиться.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Melared, добрый день
    Сегодня тоже обзавелась пармой с электростартером. Купила из за него. Так как дергать не могу, болит плечевой сустав. Собрала, заправила. Стартовала она у меня чуть ли не с первого раза.
    А потом начала капризничать. Заводиться очень долго.
    Еще я не очень в курсе на какой высоте надо крепить ручки, чтобы было удобно? На штанге нет никаких опозновательных знаков.
    Еще мне она показалась адски шумной. До этого huter был мне кажется потише.
    Попробовала покосить. Пока не могу найти удобный баланс установки ручек. Ремень в комплекте отстой, взяла свой с хутера.
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Сначала сам триммер уравновешиваете на ремне. Чтобы не было ощущения, что вам нужно держать головку над землёй прилагая усилия. А ручки потом отрегулируете уже под себя, как удобнее всего косить.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с покупкой! У меня наоборот на холодную запускать не получается, запускаю кикстартером:|:. А потом, когда коса уже горячая, электростартером буквально с полоборота:victory:. Воздушная заслонка на горячую должна быть открыта, может поэтому у Вас долго запускается что закрываете заслонку:faq:.
    Ну не сказал бы что очень шумная... обыкновенная на мой взгляд:|:.
    Ниже Вам написали как отрегулировать под себя. А какой Хютер был у Вас до этого? Что с ним случилось ? Я к тому что может ручки управления от него подойдут на эту Парму если они у Хютера асинхронные и по диаметру одинаковые. В общем приезжайте в гости, все сделаем:hndshk:, друг от друга не так далеко мы находимся:). В личку Вам напишу сейчас:|:.
