Конденсат кровли, нужна помощь
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем zubrnet, 11.03.22.
  1. zubrnet
    zubrnet
    zubrnet
    Есть ситуация при которой образуется кондесат. слой утепления 50мм пеноплекса+200мм каменной ваты плотностью 35. конденсат образуется сразу за пеноплексом.
    помогите советом что сделать,
    еще раз пропенить?
    увеличить слой пеноплекса до 100м?
    заменить пеноплекс на другой материал?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А пароизоляция смонтирована и проклеена?
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Похоже надеются что Пеноплекс является пароизоляцией...
    Какая сверху мембрана над утеплением?
    В доме отопление? Влажные работы ведутся? Штукатурка, стяжки заливка, укладка плитки? Вентиляция есть?
  4. zubrnet
    zubrnet
    zubrnet
    Уточнения. Дом двух этажный + чердак. Отопление только первый этаж (теплый пол) Температура на чердаке и втором этаже стабильная была +15 +17. Пароизоляция смонтирована за исключением примыкания по низу. (см фото). отделочных работ не велось.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если премыкание не проклеено, вот вам и результат.
  6. zubrnet
    zubrnet
    zubrnet
    правильно ли я понял что пирог утепления нормальный и нет никакой точки росы, просто теплый воздух проходя через минвату встречается с холодным на внутренней границе пеноплекса ?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По крайней мере это первое, что приходит в голову, увидев, что пароизоляция не проклеена.
    Еще бы понять, что за пленка на кровле?
  8. zubrnet
    zubrnet
    zubrnet
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как я понял эта пароизоляционная пленка у Вас изнутри. А снаружи какая?
  10. zubrnet
    zubrnet
    zubrnet
