Легкосборные каркасные бани "Парна"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем parna, 11.03.22.
  1. parna
    parna
    parna
    Россия, республика Башкортостан, г. Салават
    «Парна», в переводе с санскрита – лист дерева, является зарегистрированным торговым знаком организации с осени 2017 года.
    Деятельность в сфере деревообработке началась с 1998 года. На первом этапе до 2006 года работы велись по широкому спектру, начиная с заготовки древесины, её переработки и изготовления мебели из массива древесины, параллельно велись работы по разработке и производству деревообрабатывающих станков (ленточнопильных станков для распиловки древесины)
    В 2006 году компания полностью перешла в сферу производства деревообрабатывающего оборудования.
    В 2015 компания начала разработку бань бочек, а в 2016 году запустила линию по их производству. https://banya-bochka.su/
    В 2020 году были начаты изыскания и производство опытных образцов в сфере деревянного домостроения.
    В 2021 году разработка и пуск линии по производству легко-сборных каркасных бань и каркасных домов серии Викинг.
    С 2022 года начат серийный выпуск бань серии Викинг.
    В этой ветке мы хотим познакомить вас с этой продукцией
    Сайт
    Ютуб-канал
    ВК
  2. parna
    parna
    parna
    Конструкция нашей каркасной бани Викинг является легко-сборной, то есть для её сборки не требуется специализированных знаний, основная масса деталей изготовлена на станках ЧПУ. Инструкция по сборке имеет ряд контрольных точек, отслеживание которых позволит собрать баню качественно и без ошибок, не имея для этого специальной квалификации и знаний.
    При проектировании были использованы следующие решения:
    Вентилируемая кровля
    Принудительная вентиляция внутренних полостей бани
    Не проливной деревянный пол
    Профессиональное утепление
    Изолированный каркас
  3. parna
    parna
    parna
    Итак, легко-сборные это:
    Низкий вес деталей, не считаю печи конечно.
    Каркас вырезанный на станках ЧПУ, сборка по принципу лего и пазлов, куда не надо, не встанет. Соответственно все плотно и с высокой точностью.
    Обшивка как внутренняя, так и наружная вырезана по форме и по размеру, ставь и крепи.
    Утеплитель режется по шаблону с высокой точностью и встаёт в свою ячейку плотно без щелей и зазоров.
    Облицовка вырезана и готова, так же, как и огнезащита
    Сборные сэндвич перегородки.
    Полы в размер
    Сливной лоток устанавливается в подготовленное ложе
    Всё для простоты и безошибочной сборки что позволит не быть зависимым от квалификации мастера... или собрать самому.
  4. parna
    parna
    parna
    Каркас – замкнутый, по принципу шпангоутов вкупе с рубашкой (обшивкой) задаёт высокую жесткость конструкции, что позволяет устанавливать на легкие фундаменты и прицепы.
    Не меняет геометрию при перестановках, погрузо-разгрузочных работах.
    Самая маленькая модель, адаптирована для перевозки транспортом, в крытой фуре.
  5. parna
    parna
    parna
    На сейчас доступно два вида утепления 50 и 100 мм, для стен используется утепление класса вент-фасад, для пола и перегородок LOGICPIR баня.
    Кровля - с воздушной вентилируемой прослойкой.
    Между внутренней обшивкой и утеплителем замкнутая воздушная прослойка.
    После банных процедур в автоматическом режиме происходит вентиляция замкнутой воздушной прослойки, до восстановления требуемой влажности.
  6. parna
    parna
    parna
    Баня поставляется в следующих вариантах:
    1. «Под ключ»:
    Готовое изделие, собранное на участке, силами компании – всё включено.
    2. Базовый набор:
    Полный комплект включает в себя всё необходимое для сборки на участке.
    Базовый набор для сборки не требует каких-либо дополнительных покупок.
    3. «Энтузиаст»:
    Включает в себя все элементы, которые требуют какой-либо доработки и подгонки, такие как каркас, двери, окна, облицовка, напольное покрытие и т. д., возможно добавление материалов на выбор.
    Позволяет существенно сэкономить на материалах и транспорте так как не включает в себя, те материалы, которые проще купить в соседнем магазине, такие как утеплитель, кровля, крепёж, печь и т. д.
    4. «Профи»:
    Самый гибкий комплект для сборки.
    Это основа бани, включает в себя силовой каркас, рубашку (обшивку) корпуса, элементы, требуемые для сборки каркаса.
    Данный комплект позволяет создать свою баню, наполнив каркас по своему хотению и разумению.
  7. parna
    parna
    parna
    Конструкция каркаса разработана таким образом, что позволяет путем добавления или исключения из сборки базовых деталей, изменять длину конструкции, в процессе сборки изменять размер комнат путем перемещения перегородок, определять место расположения входной группы.
    Разработанная силами организации технологии изготовления и сборки позволяют проектировать и производить различные формы мини домов и конструкций, такие как «Викинг», «Барнхаус», «Геокупола», «Сфера» и другие.
    Полный силовой конструкционный каркас строения в разобранном виде имеет малый объём, например, каркас строения 15 м2 занимает объём менее 4 м3, что позволяет отправлять грузовым транспортом от 6 до 20 конструкций евро-фура.
  8. parna
    parna
    parna
    Разложил по тону кедр - ёлка
  9. parna
    parna
    parna
  10. parna
    parna
    parna
    Баня Викинг Добрыня:
    - 3 метра ширина,
    - длинна 7,2/7,5 метра
    - пристрой ширина 2,4 метра
    - утепление 100 мм.
    - печь Ферингер
    photo5336977953613002418.jpg photo5336977953613002420.jpg photo5336977953613002421.jpg photo5336977953613002422.jpg
  11. parna
    parna
    parna
    Не проливной пол это - отсутствие ниши под настилом пола, где вся вода, попавшая на пол, стекает в водоотводной лоток.
  12. parna
    parna
    parna
    Вопрос от покупателя:
    1. Конструкцию непроливаемого пола. Это важно поскольку нас мойка в парилке. Хочу убедится в отсутствии полостей в полу заполняемых водой, кроме канала воды конечно. На видео это именно так и выглядит. Для фанеры это очень критично.
    2. Наименование, марка используемого плитного утеплителя. Необходимая плотность не менее 60 для исключения осадки.
    3. Непонятно место притока принудительной вентиляции.
    1. Пол, стянутый массив кедра, с наклоном в лоток, по периметру стен оцинкованный отбойник. Незначительные протекания в полость пола возможны и допускаются.
    2. Дно пола имеет дренажные отверстия, которые так же осуществляют функции приточной вентиляции, утепление LOGICPIR Баня
    3. Утеплитель стена Эковер Вент-Фасад 70
  13. parna
    parna
    parna
    1-ый слой изнутри – кедровая вагонка
    2-ой слой – изоляция
    3-ий слоя – утеплитель
    4-ый слой рубашка
    5-ый слой -подкладочный ковер и мягкая кровля
    Между вагонкой и изоляционным слоем замкнутая воздушная прослойка.
    Между утеплителем и рубашкой вентилируемая воздушная прослойка.
  14. parna
    parna
    parna
    До 14 года работали изготавливали деревообрабатывающие станки, кризис 08 года пролетел незаметно, в 14 шарахнуло, пришлось перестраиваться.
    К 16 году разработали и запустили серийный выпуск бань бочек.
    В пандемию столкнувшись с резким подорожанием и дефицитом кедра разработаны, запущены в серию каркасные бани Викинг
    Санкции и кризисная ситуация весны 22 совпала с началом выпуска легко-сборных домов Викинг.
    На подходе изготовление и запуск в серию легко-сборных утепленных жилых Геокуполов, Шатров, БарнХаусов….
    Надеемся, кризисы успевать не будут. :)
  15. parna
    parna
    parna
    Часть комплекта, перемещение по производству.
    Комплекты для сборки, те что Проф, сами по себе небольшие.
    Как правило умещаются на 2 поддона.
    На этом, силовой каркас бани "Лада" 4 метра 2,3
    Отдельно еще перегородки, рубашка корпуса, подшивка пола.
