"ЯЙЦЕРЕЗКА" аккумуляторная универсальная мини пила AEG BMMS18SBL
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем АлексейЕктб, 11.03.22.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Чего в ней хорошего, интересного?:
    Экстремально легкая и компактная для хвата одной рукой.
    Высокие обороты 20 тыс, при минимальном уровне шума. Кстати, при замере цифровым тахометром, фактические обороты получились 18900.
    Возможность регулировать обороты, глубиной нажатия на «курок».
    Наличие подсветки и наличие реверса как у шуруповертов.
    Регулируемый защитный кожух. Поворот до 45 градусов.
    Регулируемый упор 0-16 мм (который можно вообще снять).
    Принимает диски до 80 мм. С посадочным 10 мм.
    Есть защита от закусывания диска.
    Очень удобный привычный «шуруповертный» хват на хорошо обрезиненной ручке.
    Наличие отрезных дисков по металлу и по дереву в комплекте.
    Бесщеточный двигатель и гарантия 6 лет.
    НЕДОСТАТКИ:
    Быстро пожирает заряд аккумуляторов. 2 Ач батареек хватает не надолго, а с 4Ач или 6Ач она перестает быть такой легкой и подлезучей, как с 2ками.
    Не большой выбор дисков и высокие цены на диски до 80 мм.
    Подсветка не такая яркая, как хотелось бы. Можно было вставить в рассеиватель пару светодиодов, с рефлектором, для более широкого охвата.
    Не хватает в комплекте диска по камню. Пришлось купить за 300 руб.
    Не хватает крепления патрубка для пылесоса. (как например на MilwaukeeM12 Fuel 2522 fcot.
    Кстати, есть вероятность, что кожух от Милки подойдет на 99% к этой пиле.
    ВЫВОДЫ:
    Взял в феврале 2022г по акции тушку всего за 6500 руб. За эти деньги просто шикарный инструмент.
    Очень удобна при работе в труднодоступных местах и особенно над головой или там, куда надо тянуться.
    На резке толстого металла (уголка) диски по металлу съедаются быстро и глубина реза тает на глазах. По этому, не стоит рассматривать ее как замену маленьким болгаркам.
    А в остальном, плюсов больше, чем минусов.
    Для тех, кто занимается кровлями, в том числе черепицей, водосточкой.
    На монтаже окон, подоконников, отливов может пригодиться.
    На вентиляции, канализации, отопления, электрике – для резки труб из любых материалов, лотков, каналов, шпилек, хомутов и т. п.
    Для плиточников, паркетчиков и отделочников широкого профиля.
    В автосервисе на жестянке, на авторазборе, где нужна аккуратность и компактность.
    П. С.
    Видео обзор ищите в сети.
  2. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Имеется такая - очень полезная оказалась вещица).
    1. 20 лет назад сглупил, покрыл крышу полмерпесчаной черепицей. Прибивал её к брускам ершёными оцинкованными гвоздями. Черепица, естественно, начала рассыпаться со временем (гарантия 100 лет!), решил заменить, а гвозди так в брусках засели, что при попытке вытянуть отрываются шляпки. 1200 гвоздей на одном крутом скате). Купил эту маленькую болгарку (тем более, имелся ак. инструмент 18 В AEG/RIDGID) - выручила.
    2. Занимаюсь каменной кладкой, там важно, чтобы камень насухую ложился и не шатался, особенно, при кладке колонн. Зачастую мешает маленькая выпуклость на камне, киркой сбить не получается (камень очень крепкий, со старинной мостовой, к примеру) - купил алмазный диск, делал пропилы крест накрест - и тогда уже откалывал мешающее киркой.
    3. Имею редкие старые авто, и к ним доноров - часы работы со сливом жидкостей, или этой болгарочкой ВЖИК) там, где больше ничем не подлезешь.
