Сделал мотыгу из ножовки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем DmitryK, 11.03.22.
  1. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Труба - дюйм, пруток - десятка.
    Дырки в полотне - сверло по кафелю.
    Лёгкая, острая. Заточку держит хорошо.
    Бывает, подточу иногда.
    Испытание прошла - 2 сезона. Полёт нормальный.
    IMG_20200527_193937.jpg IMG_20200528_170835.jpg IMG_20200601_182508.jpg IMG_20200601_195701.jpg IMG_20200621_133050.jpg IMG_20200621_133106.jpg
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Это гарденазамещение началось? :aga::)];)
  3. kevga
    kevga
    kevga
    Не видно, переточили или зубчики на рабочей кромке остались?
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Мотыга в моём понимании должна быть тяжолая... поднял, а она под собственным весом врезается в землю.
  5. hartamon
    hartamon
    hartamon
    Тула
    Можно грузик приварить :)
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Заказал родственникам из Киргизии. Прислали. А называются они у нас кетмень. Ну тот который азиат крестьянин носит на плече. Тяжелый. Можете на любом рынке где торгуют пряностями заказать у азиатов. Привезут. Хотя я думаю сейчас можно купить их... Бывают большие, средние и маленькие. Лучше брать большой и средний. Маленькие это те же мотыги-тяпки. Черенок можно применить от лопаты.
  7. уклон
    уклон
    уклон
    Кетмень, 175 х 265 х 900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок, Сибртех (62368)
    ручку придется заменить
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Если Китай то куй не куй все равно мягкое железо или перекаленное, туда надо на острие наварить наплавочным электродом Булат или а ля сормайт -т 600, и заточить.
  9. уклон
    уклон
    уклон
    Срезал углы у лезвия кетменя (чтобы меньше выбивало из рук когда под краем окажется камень)
    Отрезным диском 1,2мм болгарки пилится туго. Недопиленное откачивается долго.
    Заточку делал реноватором с насадкой покрытой нитридом титана. Тоже небыстро.
    Т. е. металл похож на строительную арматуру.
  10. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Строительная арматура строительной арматуре рознь.
    С мифом о рутой твердости-упругости строительной арматуре знаком... ещё с советских времен...
    Предпочитаю обходиться без подобных инструментов... Поэтому пользуюсь плоскорезом - это несколько иной принцип работы.
  11. уклон
    уклон
    уклон
    Я не слушал мифов. Я пилил её болгаркой. Шло тяжело. Диск стачивался быстро.
    Тяжелый кетмень заменитель лопаты и лома, а не плоскореза.
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Это только у азиатов из далеких аулов этот инструмент заменяет лопату и лом. А в нашей местности он лопату и лом в принципе не может заменять. Ну, хотя бы потому что и лопата и лом у нс имеются...:)]
    А вообще, в нашей местности показанный в начале инструмент называется тяпка, а по-украински сапка.
    В нашей местности лопату обычно заменяют мотокультиватором...
  13. уклон
    уклон
    уклон
    Тяжелый китайский кетмень пригодился
    В середине лета мне выкопали колодец. Примерно треть вынутого грунта мне удалось вывезти тачкой в процессе копки. Оставшийся грунт остался рядом. Потом проел обильный дождь и размыл поверхностный слой кучи. Потом дождя не было. Совсем.
    Через месяц я обнаружил кучу слежавшийся сухой глины. Попробовал подолбить тяжелой кованной лопатой, но отказался по причине ударной нагрузке на кисти рук. От лома отказался по причине получающихся больших кусков глины. Поэтому выбрал кетмень т. к. засыпаю ямы на деревенской дороге и не хочу чтобы соседи поломали ноги.
    По сравнению с лопатой и ломом усилий почти никаких. Если допустимы большие куски, то бьешь наотмашь, если нужны маленькие то бреешь несильными ударами почти вдоль поверхности.
    А ровно отодрать остатки глины от плодородной почвы вообще кроме кетменя не представляю чем.
    Изготовление.
    У черенка лопаты d40 отпиливается скругление на толстом конце. На конце сделана ступенчатая портянка из самоклеящейся ленты уплотнителя для ванн (толщиной 1 мм). Лента должна быть на 1 см шире глубины отверстия в кетмене. Это отверстие я смазал маслом и натянул кетмень на портянку с помощью 2 лапой струбцины. Чтобы кетмень не сползал с портянки назад, а сама портянка не сползала с черенка в противоположную сторону, перед снятием струбцины застопорил всю эту конструкцию 2 маленькими шурупами с противоположных сторон.
    Чтобы рука не срывалась с конуса черенка просверлил глубокое 3 мм отверстие по оси, смазал его маслом и на шурупе 5х90 привинтил фарфоровую мебельную ручку. В процессе закручивания конус черенка был стянут червячными хомутами.
