Жду критики очень очень
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем folly01, 09.03.22.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Дымоход котельной проходит через спальню на втором, разве это допускается? вроде как
    СП 7.13130.2009
    "7 Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения", или я путаю
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Вы для начала между собой разберитесь.
  3. folly01
    folly01
    folly01
    Все! Разобрались)
    Он принял мои доводы и теперь тоже хочет жб плиты)
  4. folly01
    folly01
    folly01
    Там получается везде жилые помещения(
    Что в таком случае делают?
  5. folly01
    folly01
    folly01
    Лестницу может он ещё не делал? Нам бы Полом разобраться(
    А что за кракозчбры с мебелью? Комнатки маленькие она может не встать не поместиться?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    либо венткороб или тащить по улице
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а что не так с полом или Пол это имя?
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Писал тут уже - тесно. Встать то встанет, но пользоваться будет не удобно.
    Ну давайте быстренько стены поставим...
    Прихожая - щель между шкафом и стеной (видимо темная, разве что дверь со стеклом?) - сесть обуться маме? А дверь входная - ручкой вплотную к стене - как думаете - это удобно?
    (Вопрос проектировщику - вот эта колона в прихожей - видимо под перекрытие второго этажа - под нее фундамент как?
    Дверь в санузле надо подвинуть чтоб раковина нормально стала.
    В кухне обеденный стол только к впритык к стене. Чтоб хоть как то при задвинутых стульях вдоль плиты/холодильника двигаться. Потом вот это окошко над рабочей поверхностью - прелесть! Под него. плиту не поставить, на раковину сделано. Вопрос где шкафы настенные вешать под тарелки?
    С дымоходами топочной довольно просто вопрос решить - надо их за стену санузла перенести.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А чем плиты отличаются от бетонной стяжки?
    После плит у вас что планируется? утеплитель, стяжка с трубами теплого пола?
  10. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Доброго дня, только плиты, никакого дерева на первом этаже. И засыпать ничего не нужно - сделайте в тех. подполье разводку отопления и канализации, у меня высота такого подполья примерно метр, в принципе этого достаточно для монтажа/инспекции.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А пожилым людям потом на этот метр скакать по несколько раз в день... :( Ленобласть, по большей части, имеет высокий УГВ, и в глубину особо не зароешься.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dekl67, 1м, это хорошо. Но, у ТС меньше, чем 0,5м от уровня грунта до низа перекрытия. И УГВ по весне 0см.
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Хватит уже это пересказывать. На сколько я помню это начали использовать для продвижения УШП. До ушп всем было всё равно на ступеньки перед входом
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вспомните это, когда Вам перевалит хотя бы за шестьдесят... До этого говорить о трудностях преодоления лестниц - бессмысленно.
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Да да. Буду вспоминать про УШП и жалеть что пол не в ровень с землёй. Будто за калиткой таким людям есть что делать, если подъем по 5 ступенькам для них это преграда. Бессмысленные разговоры
