Как правильно хранить сухую строганную доску на улице?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем полосатый_кот, 09.03.22.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Добрый вечер подскажите.
    в связи с кошмарной обстановкой с ценами, пришлось приобрести пиломатериал
    начало стройки примерно июль.
    есть 10м3 сухой (заявлено 12%) строганной доски 45х140 и 45х190 по 5 м3
    сложил их на улице, на фундаменте (УШП, плита ровная шлифованная, перепад -+2 мм)
    через прокладки в виде бруска 45 сухого, 14 рядов, все ряды стянул лентой из нержавейки, в трех местах.
    через ряд брусков положил сверху 5 листов ОСП 12,
    поверх ОСП накрыл строительным тентом, потом ряд брусков и прижал все это швеллером (10шт по 40кг вес/один, т. е. 400кг)
    все это накрыто баннером, плотный материал.
    доступ воздуха снизу есть, баннер не до основания
    как думаете может повести доски в таком виде? торцы надо закрасить?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @полосатый_кот, :hello: Вы сделали всё правильно.
    Больше 15% влаги, естественным способом, такой материал набрать уже не должен. (можно уточнить в инете)
    Торцы...сечёт обычно, при высыхании, сырой материал. Ваш из сушилки.
