1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Альтернатива капельному поливу
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем id394442633, 09.03.22.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Если трубу незакапывать, то тогда такой вариант и смысла не имеет. Он именно про полив изнутри.
    А снаружи другие способы лучше. Их много на любой вкус.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне именно расточительный полив нужен. Могу замульчировать её. Это типа чтобы арык не строить.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Проблема на мой непрофессиональный взгляд в том, что это Ваше условие противоречит сказанному выше:
    Как Вы расточительный полив на 50 м получите с подключением к кубовой ёмкости? Да ещё поди и еврокуб с выходом 2 дюйма?
    Правильно автор говорит: Дальше 15-20 м у Вас ничего не дотечёт. Да и воды не хватит, чтобы полить. Разве что сбросить весь куб залпом, но тогда Вам труба нужна диаметром сантиметров 30-50.
    Можно, конечно, сделать очень мало отверстий в начале, но тогда откуда возьмётся обильный полив?
    Нет. Не взлетит.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Залпом и нужно слить весь куб на 50м
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Задачу я понял.
    Проблема в том, что на первый взгляд (без расчётов) мало куба-то. И трубу какого сечения для залпа собираетесь использовать? Нужно полностью просчитывать конструкцию.
    Не просто на глазок (на глазок, без расчётов я пока вижу, что скорее всего не получится), а длины, диаметры всех труб, скорость истечения из труб, вот тогда можно что-то прикинуть.
    Может, я как-то неправильно понимаю Вашу конструцкцию и ошибаюсь поэтому. Схему полива хотя бы. Тогда можно посчитать как минимум, сколько воды нужно на заполнение всей системы.
    То есть, 20 литров на погонный метр. А ширина поливаемой полосы какая и как часто идут отводы?
    Каков диаметр сливного отвернстия и трубы?
    На какой высоте ёмкость с водой? От этого зависит давление и скорость заполнения системы.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня подключены 2 теплицы 6 метровые, итого 24 метра закопано в них данной трубы.
    Поливаю по 5-6 минут каждую теплицу самотёком из трубы ПНД 25, она же подключена и к кубу без заужений, куб на высоте примерно 2 метра.
    Алгоритм такой:
    -открываю 2 крана одновременно, с одной и другой стороны теплицы, в каждую магистраль (2 куска трубы закопаны в грядке по 6 метров каждый), закрываю краны и...
    -через 5-6 минут делаю тоже самое в другой теплице и в кубе, по итогу остается примерно 1\4 воды а может и меньше, точно не засекал, т. к. подключена автоматика и срабатывает реле наполнения куба.
    Итого 1 куб улетает практически за 15 минут непрерывного полива и это на 2-х отрезках на 6 метрах. Вода заполняется в трубах по замеру примерно через 3 минуты полива и дежится в них примерно так же минуты 2 после прекращения полива, потом уходит в грунт...
    -Т. е. теоритически 50 метров трубы для 1 куба это ни о чем при залповом сбросе...Куб будет делать большие бульки, вода возможно и добежит до конца-но это не точно. Труба достаточно сильно "дырявая" и этот куб рассосется на протяжении метров 20-25.
    -Еще вариант в эту гофорированную трубу вставить трубу меньшего диаметра, например 32 длинной метров 30 и начинать раздачу воды через нее...тогда раздача воды будет идти практически с центра 50 метровой трубы и распределятся равномерно-но как? Ведь в конце проходное отверстие 50, а в начале 50-32...то же надо опытным путем подбирать или заполнять оставшуюся часть пустышкой трубой так 32.
    Целесообразней на 50 метров раскатать трубу 16-20 и насверлить отверстий через каждые 5 -10 см в шахматном порядке и сделать что то вроде капельно-дырочного полива...но как выше написали надо считать или опытным путем на раскатанной трубе проверять...тогда с куба, можно распределить равномерный полив.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Без отводов, просто по дренажной трубе 50 или 63мм, как у автора темы.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так у автора темы как раз, с отводами.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  10. rexen
    rexen
    rexen
    Центр
    Какая же это "альтернатива", если она в разы дороже капельной? Трубка капельного шлага стоит 20р/м, а дренажная - 80р/м.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Как-то вы странно считаете.
    Пусть грядка 5 м. 6 м трубы и 2 уголка = 640 руб. И всё
    На такой грядке у меня обычно растет 16 растений. Средняя длина 2,5 м на 16 = 40 м на 20 руб. = 800 руб.
    Это я еще не учел расстояние до бочки, оконцовки на каждую шлангочку и пр. фитинги.
    И плюс каждый год это все нужно снимать и ставить обратно при посадке растений
  12. rexen
    rexen
    rexen
    Центр
    Это вы странно считаете. Откуда 40 метров? Вы что, к каждому растению свою трубку подводить будете?
    Вообще, сама идея изначально звучит очень странно - труба с материалоёмкостью в 10 раз больше почему-то должна обойтись дешевле. Или речь о совокупной стоимости системы полива? Ну так вель систему можно собрать очень по-разному. Почему-то сравнивают с дорогим "Жуком" - системой "под ключ", хотя собирать самостоятельно дешевле.
  13. tess13
    tess13
    tess13
    Рыбинск
    Пока погода не радует и на даче нечем заняться, решил заскочить в последний вагон и реализовать полив, как у автора темы.
    Гофру купил бухтой, по 98 рублей за метр, уголки на 90 взял сантехнические- они банально дешевле в пять раз. Закрепил их стяжкой и один саморез, чтобы не выскочил с трубы случайно.
    По укладке тоже все сделал, как у автора. Вырыл канаву по центру, утрамбовал, ровно уложил трубу и засыпал. Концы закрепил к арматуре, чтобы не гуляли по сторонам и в грунт не уходили.
    Спасибо за идею, обязательно отпишусь в конце сезона)
  14. tess13
    tess13
    tess13
    Рыбинск
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сантехнические трубы желательно укрепить колышками, а то шланг с водой будет выворачивать их при такой длине.
    А так всё супер :super:
