1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Альтернатива капельному поливу
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем id394442633, 09.03.22.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если брать по аналогии с 63 мм дренажной трубой - по ее ТУ.
    Длина шелеобразный водоприемных отверстий 4-8 мм
    ширина 0,8-1,5 мм
    шаг гофры -11мм
    т. е. каждые например 22 мм делать придется пропил в пнд.
    Муторно конечно будет.
    Но если болгарку закрепить жестко, расчертить шаблон на столе и работать с трубой с помощником держа трубу на весу - реально.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А почему бы она заиливалась? Он же в трубу чистую воду льёт наверное. Без земли.
  3. pregrada
    pregrada
    pregrada
    Альтернатива. У меня капает с двух сторон растения а под грядкой геополотно, чтобы гумус не уходил в Америку. Капельницы типа иголок, расход практически одинаков по всей длине, Капельницы на трубках, втыкай куда хочешь. Посредине грядки трубка 16 мм, на ней паучки и трубки. Емкость с водой приподнята. Включается автоматически. Расход минимальный. Грядка высотой 30 см и обложена шифером.
  4. sam_prog1c
    sam_prog1c
    sam_prog1c
    Рассада достает до влажной земли пока маленькая? Или земля увлажняется до самой поверхности?
  5. Константин1964
    Константин1964
    Константин1964
    На 5см? А на фото все 20.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Рассаду раза 3 приходится поливать и из лейки и через трубу (примерно в течении недели).
    Потом только через трубу. Ну а на открытых грядках еще дождичек иногда поливает :)
    Нет, сверху земля сухая. Поэтому видать и сорняков мало.
    :)] это процесс набивки высокой грядки. После пролива все усело сантиметров на 10. И через год я ее перекладывал, так как земля осела неравномерно.
    10 мм шифер
  7. noangel13
    noangel13
    noangel13
    В трубе не слишком долго застаивается вода (и разнообразный мусор - насекомые, фрагменты растительности и т. п.) - вони от труб не появляется?
  8. Радик74
    Радик74
    Радик74
    Ф8 мм - это очень много. В дренажной трубе надрезы по толщине меньше 1 мм. И я старался без уклона класть. Воду с колодца лью "Ручейком" около 1,5 мин. на трубу длиной 5м - труба заполняется вся примерно на треть, потом "рассасывается" в землю. А надрезы через какое расстояние?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вода рассасывается в течении нескольких минут. Запаха никакого нет.
    я не замерял :) - труба стандартная
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Все таки смущает как увлажняется почва по краям грядки... ?
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Если можно без лейки - можно сделать... а можно продолжать таскать лейки.
    Каждый выбирает для себя.
    Выбираю тоже — как умею.
    Ни к кому претензий не имею.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Есть старая советская схема подобного полива - там почва выстилалась ПЭ пленкой под трубой
    0000.jpg - вот примерно так. Локализуем увлажненный грунт пленочным корытом, сокращаем потери при засухе. На песчаных грунтах очень актуально, особенно при низком УГВ. Так что схема рабочая, можете рукоблудить.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Народ тупой Вам так кажется, но почему он это примитив не применяет?
    Потому что туфта!
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у меня внизу глинистая почва
    У меня грядки шириной 70-80 см. Растения сажаю на расстоянии примерно 15-20 см от центра и корни тянутся к трубе. Сажать с самого края не пробовал.
  15. кеша2
    кеша2
    кеша2
    Псков
    Суммарная площадь дренажных отверстий на одном погонном метре должна равняться площади сечения трубы.(это дренаж для осушения).
