1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Альтернатива капельному поливу
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем id394442633, 09.03.22.
  1. MixBor1963
    MixBor1963
    MixBor1963
    Добрый вечер, интересует как определились с временем?
    Наполнили трубу и на этом полив закончен?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да время так и оставил около 1,5 минуты (примерно 20 литров воды). Когда по весне высаживаю растения, то перед высадкой проливаю хорошо всю почву сверху, а потом через трубу. Первые 2 недели поливаю через день (пока растения не разовьются), а потом по погоде. Если сильно жарко, то раз в 3-4 дня, а если градусов 25 и ниже, то хватает раз в 5-6 дней. Поливаю вечером, когда солнце уже село.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сделал капельно-дырчатый (струйный) полив в теплице. Подача воды из угла теплицы - самотёком из бочки (с высоты 1 м. над грядками) вдоль стен, с ответвлением на среднюю грядку. Труба Ф=16 мм. с насверленными отверстиями Ф=1,5 мм. через 30 см. Общая длина грядок около 18 м.
    Чтобы достаточный напор воды достиг конца основной, и конца боковой ветки, пришлось закрепить всю трубу с приличным уклоном (с перепадом 0,5 м.). Без перепада воду получали только растюхи в начале основной ветки.
  4. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    Приветствую. С удовольствием прочитал Вашу ветку по прикорневому поливу. Интересное решение. Есть небольшое предложение, внести несложную модификацию для более долгой эксплуатации. Идея вот в чем при укладке трубы на стяжку или проволоку прикрепить на нижнюю часть трубы направляющую рейку и выставить при монтаже вместе с трубой в горизонт. Итог - в процессе усадки грунта плоскость трубы полива не даст просадки и останется в горизонте.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :super:Классная идея! :super:
    Жаль поздно - все уложено :)]
    А так да, берем шестиметровую дюймовку и все ляжет ровно :super:
    Если что-то буду переделывать, то доску подложу обязательно.
    Лет на 5 точно хватит.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В этом году ввел еще одну "инновацию" - решил выращивать томаты, огурцы, перцы без подвязки.
    Напечатал на 3D-принтере соединители для ПП-труб и собрал стойки.
    Это вот под огурцы
    Вот растут огрурцы и томаты
    Под перец нужна немного другая конструкция - подготовлюсь на следующий год.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне понравилась идея орошения туманом, представленная в этом видео.
    Проблема раннего получения огурцов в общей теплице, где растут и томаты, в том, что в ясные дни при открытых форточках там слишком жарко и сухо для огурцов, в результате чего они усыхают, поражаются клещами и болезнями типа антракноза, мучнистой росой и пр.
    Вот и думаю сделать как в представленном видео - пару фоггеров, создающих туман, разместить прямо вдоль огурцовой лианы. Должно получиться так, что огурцы получат влажный воздух, который они любят, вволю, плюс охлаждение, плюс повышение влажности пересушенного воздуха в теплице.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Проблем выращивания огурцов, перца и баклажанов в этой теплице у меня никогда не было. Каждый год меняю схему посадки и немного земли снимаю с грядок и добавляю с компостной кучи. Это я отношу к высоким грядкам. У соседей и знакомых обычные теплицы из дуг и грядки чуть над землей - вот у них каждый год проблемы: то одно не вырастет, то другое (видать земля прогревается хуже). С томатами есть проблема: нужные сорта имеют большую высоту (плюс высокая грядка) и когда жарко перестают плодоносить (это до меня только в этом году доперло). В следующем году буду сажать только низкие сорта.
    В этом году отработал технологию выращивания дынь: сначала гоню побег в один ствол на "чердак" теплицы (где самая жара), обрывая по пути все завязи, а уже там растение завязывает 3-4 плода. В следующем году под это дело как раз подойдут стойки для огурцов
    От вредителей опрыскиваю 2-3 раза за сезон специально разработанным раствором (не только теплицу, но и весь сад-огород). 10 литров раствора как раз хватает на всё. В этом году даже долгоносика победил, который раньше портил процентов 50 урожая клубники.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наверное теплицы получаются разные, от этого и проблемы у всех свои. Моя заглублённая на полметра, крыта плёнкой Светлица. Весной и осенью огуречные плети растут хорошо, а летом их пожирает болезнь по виду похожая на мучнистую росу - появляются белые пятна, которые сливаются - листья засыхают. Скорей всего это происходит из-за чрезвычайно низкой влажности.
    Впрочем в этом году и в бочке на улице огурцовая плеть также сгубила такая же хрень, хотя раньше в бочке огурцы появлялись намного раньше, чем на грядке на улице благодаря хорошему прогреву почвы в бочке.
    Я не шибко разбираюсь в болезнях растений, поэтому собираюсь на следующий год попробовать повышать влажность и снижать температурный стресс таким путём, как описал. Ещё думаю о системе круглосуточного контроля за температурой и влажностью - без средств объективного контроля все эти предположения всё-равно остаются гаданием на кофейной гуще.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не поделитесь составом?
    Чтобы этого не было, выводы оти основного водовода должны идти вверх, а не вниз. Тогда сначала заполнится вся труба, а потом начнёт вода изливаться.
    Нужно рисовать или понятно объяснил?
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Подтверждаю, всё именно так. В качестве примера вот фото полива кустов смородины (извиняюсь за плохое качество изображения), правда надземное, но принцип тот же:
    Сперва сделал магистральную трубку над капельными кругами, в результате на первом кусте капельницы работали очень интенсивно, струйками, на втором было просто частое капание, на третьем уже ленивое, на 4-м - еле-еле, а 5-м и 6-м не капали вообще.
    После перестановки магистрали ниже уровня капельниц распределение воды стало равномерным, что в начале, что в конце, вплоть до полного опорожнения бочки, выпуск которой выше кругов всего на 5-10 см.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пишите в личку :). Но сразу предупреждаю, что на 10 литров примерно на 2000 руб. компонентов. А так как затрачено на эксперименты куча средств и времени, то попрошу немного компенсировать :|:
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нашёл как поначалу сделал - магистраль шла выше капающих кругов и капельницы на каждом следующем кусте капали всё хуже:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Спасибо. Понятно. У меня нет отводов, только отверстия в основной трубе. Однако есть повод задуматься над усовершенствованием системы.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По виду схема посадки томатов у вас где-то 40х40 см. Получается штук 6 на кв. м. Так сажают среднерослые томаты, сильнорослые - 3-4 шт. на кв. м.
    Специально спланировали такую ширину грядок под два куста? Не тесно ли им?
