1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Альтернатива капельному поливу
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем id394442633, 09.03.22.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Всем доброго дня.
    Хочу поделится своим вариантом полива огорода. Тем более что дачный сезон уже совсем близок.
    Сначала небольшая пред история.
    Один мой знакомый много лет назад сделал самодельный капельный полив и очень доволен. Но когда я попробовал у него огурцы и помидоры, то заметил их водянистый вкус - т. е. почти отсутствие вкуса (ну как у тепличных овощей зимой). А когда осенью он выдирал из земли ботву, то я случайно обратил внимание на маленькие размеры корневой системы - ну корешки сантиметров 5-7, не больше. То есть получается, что корни, постоянно получая воду, не тянутся в почву и, соответственно, не получают из нее нужные питательные вещества, которые и определяют вкус плода. А добавлять в воду всякие удобрения тоже чревато - мы ведь не химики и не можем рассчитать нужную концентрацию.
    Раздумья по оптимизации полива привели меня к мысли об использовании дренажной трубы, закопанной под грядкой. Мой первый эксперимент на одной грядке был в 2016 году со 110-й гофрированной трубой в геотекстиле, оставшейся после укладки дренажа. Такой вариант мне очень понравился - не надо бегать со шлангом по всей грядке. Кидаешь шланг в трубу, засекаешь определенное время и затем выключаешь воду. Вода равномерно (через дренажные отверстия) проникает в землю изнутри. Дополнительно вглубь почвы поступает воздух для корней.
    Вот эта грядка (уже отслужившая свой срок) перед каркасом теплицы.
    Помидоры на этой грядке выросли замечательные. Корневая система тянулась вниз (к трубе с водой) и вымахала до 25-30 см. И что самое интересное - практически не росли сорняки. Видать, попадая на сухую землю, им не хватало сил прорости.
    В дальнейшем я стал оснащать такой системой полива все грядки. Но трубу уже брал Ф63 мм, так как через 110-ю уходит слишком много воды и полив получается не совсем равномерный.
    Вот эта труба, уложенная в теплице. На концах установлены уголки 90 градусов и выведены куски труб вверх, чтобы шланг можно было в нее кинуть.
    На оранжевые трубы не обращайте внимания - это другая и печальная история :).
    Вот эта труба закопанная.
    Вот растет урожай
    Самый главный нюанс такого полива: можно поливать холодной водой прямо из колодца. Не надо предварительно ее подогревать.
    В данном варианте полива холодная вода не попадает сразу на растение или корни, а немного подогревается, проходя через слой земли. И томаты, и баклажаны, и огурцы растут вполне нормально при таком поливе. Пара моих знакомых уже переняла этот опыт и тоже довольны результатом.
    В дальнейшем я планирую распространить такую систему на полив кустарников и деревьев.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А как глубоко от поверхности лежит труба?
    И как часто вы так поливаете? Каждый день? Реже?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    верх трубы углублен сантиметров на 5
    раз в 2-3 дня, обычно вечером, четкого режима пока не подобрал, надо датчик влажности ставить по-хорошему.
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    У меня закопана серая 50 (уже лет 7) в помидорной теплице. Если не ошибаюсь перфорировал в 1 ряд отв 8 мм через 10-15 см, геотекстиль сверху, уклон примерно 2 см на метр. Чтобы пролить до конца все 7м нужен очень сильный напор. Первый год поливал по таймеру с бака (3м над землей) - воды доставало только первые 2-3м
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ф8 мм - это очень много. В дренажной трубе надрезы по толщине меньше 1 мм. И я старался без уклона класть. Воду с колодца лью "Ручейком" около 1,5 мин. на трубу длиной 5м - труба заполняется вся примерно на треть, потом "рассасывается" в землю.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста про дренажную трубу Ф63 мм. Я с такими трубами не сталкивался. Она продаеться уже готовая и не надо ничего сверлить? Укрывной геотекстиль это что то на подобии спанбонда? Она пропускает воду или пропитывается ей и отдает земле или его задача удержать максимально воду в трубе? Если Вас не затруднит можно ссылку на материалы? Очень понравилась идея-хочу так же реализовать. Спасибо.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну вот такая типа Труба дренажная п/э Ду 63 с геотканью, купить в Великом Новгороде, цена | «Стройснаб» (stroysnab.com)
    Геотекстиль равномерно пропускает воду и не дает засоряться дренажным отверстиям землей. И корни через него не растут.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Трубу с геотектилем нашел (как оказалось Ф63 мм не все предприятия выпускают-низкий спрос. Хотел сэкономить, но не получилось-все 110 минимум делают)- Спасибо большое. Уголки какие применяли? Не хочется наступать "на грабли" и экспериментировать-с гофрированной дренажкой дело не имел.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так вместе с трубой обычно продают стандартные соединители
    Я ж писал, что 110-я великовата, поищите 63-ю с доставкой (на яндекс-маркете вроде была)
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да спасибо-я написал что нашел 63. С этим проблем нет...с уголками может возникнуть-я не знаю что есть в строительном магазине где взял 63. Помониторю. Как вариант можно рассмотреть по логике 50 диаметра стандарт для водоотведения и на них сверху 63 натянуть-пока не представляю в реале как это будет реализовано...
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мимо будет проливаться. Лучше тогда саму трубу с феном подзагнуть
    в "Вимосе" посмотрите, я у нас именно в нем покупал
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Подогрев грунта воздухом? Очень интересно, почему печальная и что не так, поскольку встречал положительные отзывы. Можно подробностей? :)
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не заметил пост :|:
    Это не подогрев земли. Наоборот. Охлаждение воздуха в теплице с прокачкой через холодную землю. Ну типа чтобы форточки не открывать. Работает, но понижает всего на 5 градусов - мощности маловато. В понедельник, если интересно, фотки выложу. И когда дождь, то трубы в земле заливает и система перестает работать.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    И в данной реализации теплицы подогрев грунта бесполезен. Грядки сделаны высокие, как видите, и уже в начале апреля огурцы семенами сажаю прямо в теплицу. Почва к этому времени очень хорошо прогрета.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нет, спасибо, я понял. Просто думал, что землю греете.
    У меня была идея пустить воздушную магистраль для дома под коньком теплицы. Типа дополнительный предварительный догрев и охлаждение теплицы) Теплица есть, а дом пока не построил) А с текущей ситуацией, видимо, теплицей и придется ограничится...
