Как правильно отобрать у гравитационки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Macsafe, 09.03.22.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Коллеги, нужен совет. В старом деревянном доме установлен АОГВ 21кВт, проложена гравитационка двухтрубная с разводкой на 2 помещения от котла. Одна ветвь на 50ой трубе на 3 комнаты, вторая на 3/4 с преходом на 1/2 на кухню (там всего 2 батареи)
    Батареи везде раскаленные, причем практически сверху до низу, обратка почему-то чуть теплая всегда, в любой мороз. Котел если прибавлять больше 80 ощущение, что закипать начинает, циркуляции не хватает судя по всему -трубам более 40 лет, скорее всего надо чистить. Сейчас летом планирую заняться ревизией, попутно нужно решить еще одну задачу - отобрать тепло на отопление бытовки, стоящей в 5 метрах от основного дома.
    С электричеством часто проблемы, поэтому уходить от ЕЦ не хотелось бы. И вроде как есть варианты - делают вот так
    Только для меня пока вопрос - где врезаться. Если нужна ЕЦ, то выходит, что надо сделать типа третьей ветви ?
    Будет так работать. Понятно, что краны для балансировки будут нужны, пока хочется понять принципиально
    Или необходимо сделать еще одну разгонную петлю в бытовке?
    Форум долго читал, нашел вариант врезаться с насосом циркуляционным в подачу, расстояние между входом-выходом 250-300мм рекомендовали и вроде как ЕЦ не нарушится
    Также я рассматривал варианты с теплообменниками, чтобы в бытовку пустить антифриз на насосе. Отключат электричество и ладно, ничего не порвет. Но требуется, по моим расчетам, около 6кВт на бытовку и похоже, что теплообменник не даст столько с ЕЦ или быстро забьется
    Какой из указанных вариантов предпочтительнее или вообще ничего не выйдет?
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Что, никто не направит или не поможет советом? Придется учиться на своих ошибках?
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Кстати, разобрался с тем, что котел кипит, если выкручивать на максимум, а циркуляции особой нет - котел изначально поставили чуть выше батарей, промерял лазерным уровнем. Придется его опускать - обратка и самый низ батарей чуть теплые, верх раскален
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Подача на радиаторы как в реальности проходит?
    Аналогичная ситуация возможна в ЕЦ режиме с пристройкой.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теперь пришло понятие, что при такой загогулине в землю, ЕЦ в сарайку, работать никогда не сможет?
    Насос в старую систему, теплообменник у котла. А дальше вторым насосом незамерзайку в сарай...Картинок не найду, читобы рисульнуть...
  6. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Электричество не стабильно, иногда длительные отключения
    Можно, конечно, организовать бесперибойник, насос не так много потребляет
    не совсем понял. В реальности от котла в одно помещение сделана разводка по потолку 50 трубой в виде замкнутого кольца, от которого стояки вниз к батареям, от тех через второе кольцо внизу к котлу
    В другое помещение через тройник не закольцовано, но там всего 2 радиатора
    Радиаторы в бытовке будут выше котла. Также планирую ОПУСТИТЬ зону нагрева котла ниже уровня батарей. Изначально его поставили на основание от остатка печи - придется подразобрать кладку и заглубить немного
    нет, не пришло. Тут написано, что с подземной теплотрассой гравитационка работает http://teplovhate.by/sistema/estest.html
    Вроде сайт грамотный - думаете врут?
    Причина закипания котла у меня в принципе тоже понятна - циркуляция недостаточна, но как-то работает
    то есть сейчас так
    а надо сделать по-возможности так
    Правильно?
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Также я не совсем понимаю - нигде толком не описано - длина подающего трубопровода считается до тройника на расширительный бак или до самого бака?
    И в моем случае замкнутое кольцо отрубы от тройника подачи является разгонной петлей?
    50ая труба у меня идет на вернее кольцо двутрубной, а расширительный бак стоит на чердаке, накрыт одеялом. Причем с подающим он связан трубой 1/2, да еще в ней тройник, который идет на обратку. зачем обратка я не понимаю, может воздух стравливать тоже. Но через этот тройник циркуляция приличная и обратка довольно теплая в сравнении с общей обраткой.
    Если подающая труба включает расширительный бак при расчете, то надо, наверно, бак соединить тоже трубой большего сечения, а тройник на обратку убрать?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Плохо:(:close:, но не смертельно.
    Осталось вспомнить, кто на чьих ошибках учится.
    По второму варианту, если пошло не так как Вам хотелось, обрезаете подземную часть подачи и бросаете воздушкой в теплоизоляции.
    Вопросы... по ссылке есть тел. и email
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто не знают о принципе работы ЕЦ.
    Да. Бак ставится со сдвигом от прицела разгонного стояка, и в нем нет активного движения теплоносителя.
    Поставьте насос и все прогреется полностью.
    Котел не закипит, так как сохраняется старая ЕЦ. Неделю и без светы будет тепло.
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я отписался им сегодня, жду ответ)
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    я понял. что если насос, то надо минимум лепесковый клапан ставить, а с моей циркуляцией и он серьезная помеха.
    И почему не закипит? Если я прибавляю температуру на котле, насос работает, а потом встает, то что мешает закипеть, как сейчас? Мощность АОГВ убавить то некому
    Я сделал наскальный рисунок чуть выше, как у меня. Циркуляция есть через бак - надо ли с ней бороться?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    да поверху то все понятно и просто. Но есть нюансы - во первых там проезд на участок под авто между сооружениями и поднимать метра на 4 как-то неправильно. + вокруг дубы с огромными падающими ветками - такая авто пробивает на раз, не то что трассу снести. Именно поэтому и хочется под землей
    Да, я такое же находил. Но не совсем понял, какое расстояние между врезками нужно? Или не принципиально? Где-то фигурировало 250-300мм
    И также интересно,. если врезаться дальше, точки 2-3. то, в моем понимании, это никак не повлияет на циркуляцию. Или я не прав?
    просто точка 3 самая удобная для врезки, там и труба 3/4, и разборная, на резьбе. А точки 1-2 сварены насмерть - только резать и вариться
    Точка 3 на ближайшей от котла стояке. Врезка насоса думаю только улучшит общую циркуляцию в системе или как?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это очень повлияет.
    Это ни о чем...
    Да и вставыш диаметром не меньше 160мм...
