Сломалось окно
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Gorelkin95, 08.03.22.
  1. Gorelkin95
    Gorelkin95
    Gorelkin95
    Сломалось окно
    Добрый день! Такая проблема при открытии окна вернихний механизм находится как в положении на проветривания в результате чего оно открывается сразу в двух положениях. При его закрытии верхняя правая часть не прижимает я плотно и в результате чего оно сквозит. Помогите разобраться
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Ручку в горизонталь. потом прижать створку к раме и закрыть ручку вниз.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Просела створка. Надо поднять нижней петлёй вверх (шестигранник 4мм надо). Ножницы из зацепа вышли.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    В этой же теме спрошу, есть окно одно из пяти, которое при закрытии и полном повороте ручки издает в конце щелчок, причем если чуть назад и опять закрываем то щелчок повторяется. На других 4-ёх окнах такого нет. Все окна ставились в один день. Куда смотреть, чтобы устранить этот неприятный щелчок?
    Профиль VEKA. Фурнитура MACO.
    Предоставлю любые фото и видео.
    П. С. есть подозрение, что это угловая вставка вверху издает такой звук, она чуть приподнимается при шевелении ручки.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Приподнять створку.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Попробую - отпишусь.
