Баня 6х7 оцилиндрованное бревно D24
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Keks-Bmw, 07.03.22.
  1. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    С таким расчётом и делаю, хорошо если первый пар нормальный будет в середине лета, а так цилиндровка она же по быстрей не много усаживается, чем ручная рубка. Плюс фундамент свайный, он ни куда не проседает, только бревно, в том году летом Мерил бревно влага была около 12% внутри и снаружи, бревно ещё трещит и будет трещать, но лаги внизу ходить уже не будут, поэтому думаю полы и коробку в принципе можно доделать и оставить пусть дальше доходит, через пару лет, уже сделать герметик тёплый шов, и мелочи, где то подмазать и уже покрытие обновить внутри и снаружи
  2. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    18.03.2022 утепление потока бани Роквол 50+100 шахматка+50мм перпендикулярно лагам внизу Изоспан С, разводка электрики под освещение
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Насчет обработки печного угла предлагаю подумать ещё. Одной панели думается будет недостаточно. Какой размер проёма в дереве вырезаете? Какой отступ печи от перегородки ПО/МО?
    По вагонке в парной - тоже бы не торопился зашивать. Массив дерева лучше для бани нежели тонкая вагонка. Какой режим планируете, русская баня/сауна? Судя по печи - РБ
  4. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Русская обычная, по отступу не знаю пока по месту печник будет делать, 1,2*1,5 возможно, вагонка будет подходить к панелям а не наоборот монтаж панелей на выгонку, и за печью панелей не будет там кирпич будет полнотелый м400 в два ряда экран. Панели на керамических приставках это более чем, в бане же не 700 градусов во первых во вторых печь закрыта камнем змеевиком закрытого типа основное тепло от Чугуна змеевик возьмёт а потом промежуток и панели через керамику там стена будет по факту в пределах температуры парилки, да и печники профи плохого не посоветуют, буду работы выкладывать тут, будет желание сможете посмотреть, https://www.technolit.ru/production/pechekomplekty/gefest-zk/komplpekt-gefest-zk-pb-04p-zk-prezident-850-50-zmeevik/
  5. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Средняя стабильная температура в русской бане – 70-75℃. Влажность – 60-70%. Время одного посещения парной, в среднем – 15-20 мин. Всего можно сделать таких заходов от 2 до 4, и тогда человек не будет ощущать особой нагрузки на сердце и весь организм в целом. Лечебные свойства русской бани невозможно переоценить.
    Все остальное то что выше это уже пыжняк, да и на долго не хватит на личном опыте проверено
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Часто печь в углу стоит и защищать надо две стены. Сижу сейчас, думаю как лучше сделать. Либо кирпичная кладка по двум стенам, либо негорючий каркас + облицовка
  7. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Доброе утро, по двум сторонам и нужно защищать, угол потому что, кирпич самый хороший вариант, просто в моем случае я пришёл к панелям чтобы не утяжелять тот угол и для красоты взяты панели под Белый сланец рваный, плюс печь уже облицована. Тут все таки стоит совет у Мастеров своего дела спрашивать печников, я такой же как вы заказчик, и полагаюсь на их опыт в монтаже на 100%. Если в интернете юзать, то там сколько людей, столько и мнений и они за частую все разнятся! Так же как и с выбором печки)
  8. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    25.03.2022 до Делали черновые полы уложили экструзию 30 мм, готовимся к прокладки тёплого пола, и дальнейшей стяжки, доделываем окосячку, параллельно замеряем окно и дверь для изготовления
  9. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    30.04.2022
    Установили окно и дверь входную пластиковые с Алюминиевым порожком, ожидаем разводку тёплых полов внутри
  10. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    14.05.2022 начало монтажа тёплых полов, установили Котел и коллектор
  11. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    18.05.2022 доделали Подводки развели тёплый пол
  12. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    21.05.2022 залили стяжку оставили 1,5 см на укладку плитки и клея
  13. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    22.05.2022 завезли леса строительные 12 комплектов для покраски бани, ждём тёплых деньков и укрываем основной цвет коричневый торцы белые
  14. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    29.05.2022 уложили керамогранит, готовимся к установке печки и установке душевой кабины
  15. Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    Keks-Bmw
    03.06.2022 закончили с полами внутри, начали собирать печку и портал, благодаря очень хорошим печникам
