1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Какими рутиловыми электродами вы пользуетесь - 2
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Семён_Семёныч_, 20.02.22.
  1. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Решил дешёвую переменную сварку заменить на китайский недорогой инвертор Boxbot WMA 180, думаю все электроды гореть будут как спички. :)
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что по чём ? Я такой недавно брал когда Форсаж ломался, в " культурном трёпе " есть описание. Работает, УОНИ жгёт к слову не плохо, рутил само собой, но заявленный ток конечно не соответствует .
  3. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Ну вот и я отзывы почитал и клюнул, 2500 рублей всего, на Валдберис, даже не ожидал такой цены! Там правда кабеля поменять придётся, люминь идёт, сниму со старого. Забор собираемся летом делать самостоятельно, а там метров 60-т, столбы менять, прожилины профиль, работы много, сварка хорошая нужна..Так надоело уже мучиться со своим переменником, СА-79160, вроде бы и сварка есть, но порой даже и браться за неё не хочется, так плохо варит или я такой уже плохой самоучка стал, не знаю, всё хуже и хуже получаться стало..Теперь хоть будет возможность сравнить, теми же электродами. :)
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я вот такими варил, понравились, но на озоне что то конь цена, в деревеньке одной в хозмаге по 339 брал https://www.ozon.ru/product/elektrody-svarochnye-tantal-fortis-mr-3-diametr-3-mm-ves-1-kg-1607215323/?at=99trOykVyuqoRRyohBjoPVMCQzO4qQUBQNOz4cVK8gM5&avtc=1&avte=4&avts=1738781841&keywords=фортис+электроды
  5. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Да их полно сейчас надписей на коробках есть, Монолит, Тантал, Атлант и т. д. .и все мр-3. Думаю там не ошибёшься, не такая уж ответственная работа на заборе, мне лишь бы горели, не липли и не козырились..)
    https://www.ozon.ru/category/elektrody-svarochnye-atlant/
  6. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    А "Стасва, мастер сварки, мр-3С" кто-нибудь пробовал? Не дорого на Озоне, 218 руб стоят.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Какие то пробовал мастер сварки, как бы похожи, по цвету были серые - горят хорошо, шлака много .
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:
    Чем хороши МР-3, так это тем что грязи не боятся. Замасленная, в нефти, крашенные поверхности - справляется. Вот что плохо - так это то что зачастую обмазка пениться и шлакует шов. "Арсеналом" доводилось варить, годика три назад были беспроблемные, понравились. Сейчас не знаю.
  10. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста, начали варить металлокаркас здания, какими лучше электродами это делать?
    Материал - двутавр 30ш2 и профиль 200х200х6
    Сварщик сказал, взять любые 4мм
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Я, бы такой металл УОНИми бы варил, без отрыва, сплошным швом, при условии конечно, что металл ни ржавый. (СЗСМ, ПензаЭлекрод, МЭЗ).
    Но, если вы настроены на рутил, то GOODEL не плохие.
    Ни знаю конечно, что у вас там за конструкция, но если двутавр нужно будет сваривать, а минимальная толщина у него 9 мм, то там сперва корневой шов придется проходить, а рутилом есть небольшой риск зашлаковку шва получить.
    Хотя, ток большой будет по идее выгнать весь шлак на ружу можно, но тут зависит ещё то как фаску снимите.
    На, подобной толщине я, снимал фаску под углом 20-30%, канавка широкая получалась и УОНИми нормально корень проваривался.
    А, сели снять под углом 10-15 гр, то для 9 мм это узкая канавка будет и если рутилом варить, то можно и напортачить.
    Такие мысли.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Семён_Семёныч_,
    мне кажется ответ в вопросе, в смысле сварщику по барабану, только вот почему так х. з., высокий уровень или наоборот ?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    В 99% сварщиков России имеем дело с неквалифицированными работягами которые хотят по быстрому заработать денег и им по сути без разницы дальнейшая жизнь обьекта
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да объект то ладно, самому как работать ? Я к примеру не спец и не зарабатываю этим, но если что то кому то то со своими расходниками, к чему привык и что нравится .
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Провариваете корень, потом его частично стачиваете, примерно 30% толщины и накладываете второй слой. Если нужен облицовочный шов, то опять берём в руки ушм и повторяем пред идущее действие. Таким образом варят ответственные конструкции, даже после п/а.
