Торцовка из болгарки за 3 часа
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем БатькаОлег, 04.03.22.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Понадобился мне министанок, отрезать нержавеющие трубы в магазине.
    Простой удобный, компактный.
    Материалы:
    1. Болгарка Макита GA4530. Новая обошлась 3500р.
    2. Старый уровень алюминиевый.
    3. Уголки оцинкованные 2шт.
    4. Болт мебельный М10.
    5. Кусок профиля оцинкованного для гипсокартона на хомут.
    6. Кусок фанеры, саморезы, болт короткий, шайбы, гайкиМ10.
    Всё кроме болгарки было.
    Заняло 3 часа.
    Квадратную трубу 15х15х1.5 наторцевал в один размер по 200мм 60шт. для решётки за 30 минут. Отличные углы. Люфты = 0 !
    Как я раньше жил без этого чуда.
    Но есть две проблемы. Искры на меня и трубу тоже тянет на меня от упора. Если плохо прижимать может шарахнуть. Это неправильно и опасно.
  2. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Пришлось переделать станок под левшу. Зеркально всё перекрутил на фанере за час. Ось болгарки прокрутил на 180 градусом (под левшу), для этого нужно открутить 4 болта, это предусмотрено конструкцией, 3-5 минут заняло. Теперь искры от меня и деталь тянет и прижимает к упору само пиление.
    20220303_092655.jpg 20220303_092702.jpg 20220303_092717.jpg - вид в сборе, вес около 4 кг.
    20220303_092844.jpg - снизу ключ, сверху диски.
    20220303_092804.jpg основная проблема при создании этого станка жёстко закрепить болгарку на оси, без люфтов. Болтик вкручен в готовое резьбовое отверстие для ручки (помоему м8)
    20220303_092814.jpg 20220303_092830.jpg Внизу болгарка притянута к уровню самодельным хомутом из профиля 27х28 для гипсы. Результат - жесть! Но болгарку можно снять за пару минут.
    20220303_092927.jpg Поехали!
    Соблюдайте технику безопастности, никогда не пользуйтесь болгаркой без защитного кожуха! Ваши глаза в ваших руках. Удачи.
    P. S. Обожаю критику по сути. Критику по форме не перевариваю (знаю как правильно что называется без умников), меньше флуда, больше творчества.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Олег класно! Е проще никак? Труборезом..., просто взять и отрезать... 15 ммм, это не 67...
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Нержавейка не медь. Нержавеющие трубы только болгаркой. Квадратные, уголки тоже. Это универсальный аппарат.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    У меня полированные трубы для перил 50.8х1.5, 38х1.5, 16х1.5 304-ой и 201-ой марки очень тяжелы в сверлении, труборезы конечно существуют для них но цена за промышленный аппарат будет, я думаю, порядка нескольких сотен тысяч! Любая нержавейка это куча проблем, нержавейка детской не бывает. А мой мини станок режет легко, не требует навыков. Сделан для продавщицы в магазине по нержавейке, которая болгарки в руках не держала.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    20220422_160941.jpg 20220422_162515.jpg По упору напилил трубу 25х25х2 где-то за час, точность почти идеальная. Варить ферму было одно удовольствие. Для меня, сварщика-ученика это спасение. Как большой зазор так свищи и прожиги. А тут всё плотно, без щелей,
    20220518_073233.jpg Дальняя маленькая ферма слева, из этих деталей. Большие фермы из труб 40х40 и 40х25 напиливал болгаркой вручную, тут станок бессилен. Трубу 40х40 не пропиливает полностью, диска не хватает. Это конечно минус.
    20220422_161901.jpg Да и 25х25 пропиливает полностью на 45 градусов до этого момента (процентов 30) где-то на 15 деталей хватает. Этот огрызок естественно я не выкинул а выработал позже.
    20220424_091734.jpg Эта решётка была первым испытанием станка, труба 20х20 по упору на 90 градусов. Производительность и качество бешеные. Выработка диска тут процентов 70 примерно до того как упрётся корпус болгарки в трубу.
    Вывод: Для большого количества одинаковых деталей из труб не более 30х30мм. этот станок незаменим. В остальных случаях вещь бесполезная.
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Только в очках. Кожух защитный тоже на месте.
