Соединение бревен оцилиндровки нагелями
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем SegaN, 30.01.10.
  1. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Как правильно организовать соединение бревен сруба из оцилиндровки с помощью нагелей ?.
    Размеры нагелей ,отверстий ,расстояний и т.д.?
    Инструмент ?
  2. turin-n
    turin-n
    turin-n
    Московская область
    Нагеля - сухие, диаметр 22-25мм, свело на 1мм больше, должны входить с небольшим усилием.
    Засверливать строго перпендикулярно бревну, каждый ряд в шахматном порядке с разбежкой 5см., углублять в бревно на 3-4см.
  3. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Один знакомый сказал ,что нагеля делают квадратными в сечении?
    Если это так ,то какой должен быть квадрат? Какой лучше вариант ?
    Что из себя представляет бур ? Сверло по дереву с винтовой канавкой ?
    Какова длина винтовой части по вашему опыту?
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    https://www.forumhouse.ru/blogs/169443/blog1056.html
  5. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    На разных ветках форума связанных с нагелями большинство форумчан советуют круглый нагель диаметр 25 мм и отверстие 26мм.
    Исходя из площадей сечений нагелей,отверстий и равенства "свободного пространства" можно определить диаметр отверстия под квадратный нагель 25 мм из доски дюймовки.
    Расчетный теоретический диаметр отверстия 29 мм. Расчеты прилагаю.
    Но так как острые углы нагеля будут врезаться в цилиндрическую поверхность отверстия с натягом лучше немного ослабить натяг и сделать отверстие 30 мм Стандартное сверло 30 мм.
    Это теория..
    А что на практике ?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На практике - бур 32 мм
  7. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    @Петрович, Пожалуйста, подскажите, какой диаметр бура использовать для квадратного нагеля 22*22 мм? И производителя бура хорошего порекомендуйте пожалуйста.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Квадрат гипотенузы -равен сумме квадратов катетов:)]
    Ф где то около 31 мм.
  9. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    @Петрович, это я посчитал :) но! поставщик ОЦ и за одно этого нагеля (22*22) сказал: "СВЕРЛО на 28" ?!? :hello:
  10. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Причем нагель туда руками свободно залазит.
