Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    нету, без пленки делал
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Вы определитесь, для чего вам ГКЛ. Потому что если вагонка/имитация бруса, то ГКЛ здесь используется полосами для прокладки кабеля в нем и подготовки подрозетников.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А зачем в данном случае вообще ГКЛ? Если есть гофра и пластиковые кабель каналы? А кто то (у меня вызывало улыбку такое решение) применяет металлические пластинки под кабельканалы как отсечку.
    ГКЛ толстый будет, не?
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Гофра: Электромонтаж скрытой эл. проводки в доме из сип панели регламентируется Правилами устройства электроустановок 7 издания, ГОСТ 31565-2012: «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», СП "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" 02.03.17 г. Необходимо выполнить требования СП: 15.5, ПУЭ 7: 2.1.38. ,ПУЭ 7: 7.1.38 ,ГОСТ 31565-2012 пункт 5.10 и табл. 2, а именно: необходимо защищать кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. Гофра не подходит, металлорукав запрещен к скрытой прокладке, гофрированная нержавеющая труба не имеет достаточной толщины стенки и тоже запрещена. Остается намет штукатурки, или - ГКЛ. Пластиковые кабель каналы: пока они проложены открыто, это нормально. Как только закрыты - становятся скрытой проводкой со всеми вытекающими. Пластик может проплавиться, и если проводка скрыта, при аварии найти место будет непросто и нервно.
    По поводу пластин при открытой прокладке - это лишнее в сип, а вот в доме из бревна, бруса и т. д. я ставлю обязательно. ПРи скрытой - пластины очень трудоемко и не имеет смысла, проще облицевать поверхность в два слоя ГКЛ. Плюс дом после отделки 9,5 мм ГКЛ переходит из класса К3 (пожароопасные) в класс К2 (умереннопожароопасные);отделка вторым слоем 12,5мм дает перевод в класс К1 (45), малопожароопасная конструкция. И это навсегда, в отличие от огнебиозащиты, которая нуждается в обновлении.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Патриот78, ну так в данном варианте вагонка будет. Смысл гипса крутить как под основу, потом проводка, потом вагонка. Какое то все масло масляное с кучей доп денег на все работы. Зашил гипсом повысел пожаробезопасность, обшил вагонкой понизил.
    Хороший провод наше все :aga: и автоматы в щитовой:super:
  6. parhip
    parhip
    parhip
    @Патриот78, посоветуйте, пожалуйста, регулятор оборотов на Soler&Palau TD*250/100 SILENT. Хочется на минимум его поставить
  7. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Автоматы не панацея, они могут не сработать.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Лидер, каждому свое. Ктото просто монтирует провод и автоматы, а ктото работает в соответствии с официальными документами. а про вагонку и сплошной зашив гипсом, неправильно поняли. Вот что имею ввиду, на фото. Дальше обрешетка и вагонка\имитация. На фото предоставленный заказчиком редкий NUM, не распространяющий горение в пучках, далее закрывается крышкой из ГКЛ.
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Ищите симисторный блок компании Ситирон SB 033, встречается на авитах. Из интересного, его можно соединить с wifi реле Gritcore и подружить с Алисой и тд.
  10. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Я бы шире сделал полосы ГКЛ. Так, на всякий случай.
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Фото старое, для примера. Полосы конечно надо делать с запасом, в том числе и потому, чтобы случайно не попасть саморезами в кабель.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так то же делаем, но один слой гипса, потом электрика, вторым накрывается. Но это основа, по другому и не делает наверное никто. Но вот с вагонкой если только полосками и выгонять гипс. Да и вагонкой наверное дороже всего отделка получается, если класс ее не ниже ашки
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Это прекрасно, значит есть чем похвастаться, ждем фото !
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Нее, отделка это не то, чем мы занимаемся, так что хвастаться не чем. То что себе делали, или знакомым это все уже показывал. Показать как делают партнеры, да впринцыпе так же как я делал себе.
    Я не встречал что б делали вагонку и скрытую проводку. У нас все больше 2 лиита гиспы или вагонка и электрика открытая, витая под старину. Тут чуть другое, гипс полосками, проводка, обрешекта, вагонка такой пирог не распространенный, вот и подискутировали
  15. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Вы кабель пенькой крепите? :aga:
