Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А какая принципиальная разница между цоколем, стеной и чердачкой, все одинаковое и исполнение одинаковые.
  2. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Ну у меня к примеру просто просверлено и в красной гофре протянуты кабели. Соответственно, что в внутри гофры, что по периметру все просматривается и гуляет ветер.
    Это мне Денис сказал, что так нельзя делать.
    Я думала можно просто как-то это потом запенить и все.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А что за красная гофра?
    Можно запенить, либо входные края заизолировать.
    У меня по сей день ввод в дом из пола не запенен, руки не доходят 5 мин.
    потратить)
  4. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    ELASTA Труба гофрированная двустенная ПНД d 50мм красная IEK
  5. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    от туда же зимой холод будет идти. Или у вас летний дом?
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, идёт чуть холод, не критично, типа вентиляция) Дом для круглогодичного проживания. Летом очередным постараюсь не забыть запенить.
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Что ж так бояться холодного воздуха?
    У вас внутри канализационной трубы, что в дом заходит, приличный минус, но ничего же нет критичного, не замерзает унитаз и дом не вымораживается.
    след холодное место, приточка систем вентиляции, зимой она так же подает холодный воздух по трубам, деже если рекуператор с подогревом, то до элемента нагрева ему еще дойти надо. Дом то не вымораживается и влага нигде не конденсируется.
    У нас в офисе, вообще дырка на улицу 110 мм и установлен клапан, внутри бабочка, открыл закрыл. И ничего, дом не остывает в морозы.
  8. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Я помню :aga: который вы не открываете из-за холода, сами мне говорили, что вещь бесполезная :)]
    ну по физики я помню :aga: холодный воздух всегда внизу, теплый вверху. В соседней ветке писали про счет за электроэнергию, может эти причины тоже играют роль. Дом топиться, а с чердака и из вентиляции поступает холодный воздух. А если отверстий несколько для проводки, то вот и теплопотери.
  9. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Здравствуйте, у меня вопрос по заделке стыков гипсокартона: где прямая кромка стыкуется с такой же почему просто не запенить монтажной пеной ? Я ничего не имею против перфликса или ветонита, особенно где кромка плук, но где просто стык прямой кромки и есть зазор почему просто не запенить ? Зачем там мучаться и вмазывать раствор ?
  10. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Чтобы избежать трещин. Причем, просто вмазывать раствор недостаточно, нужно расшить, хорошо прогрунтовать и потом заполнять шов.
  11. Scamp34
    Scamp34
    Scamp34
    Впенивать точно не нужно. Зависит от финиша, что вы хотите - обои, покраска
  12. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Вот я и не пойму - каких трещин мы пытаемся избежать? Самого гипсокартона или шва ? Сам гипсокартон закреплен и если ему суждено треснуть, то треснет независимо от того, какой шов между ним и соседним листом, а если говорить про шов, то пена точно не треснет :)) я понимаю, что есть технология, спец. ножи даже продаются для расшивания шва и всё такое, но просто механизм действия не понятен. Во всех видео роликах все так делают и говорят про трещины, но где они должны возникнуть и почему - не объясняют. Допустим, я запенил швы, кромки плук сделал по технологии, отштукатурил - что и где треснет и самое главное почему? А если я, например, использовал потом пробковые обои или вагонку/имитацию бруса, то там вообще пофиг как мне кажется, что в этом шве :)) а может этот шов вообще тогда не трогать и тогда точно ничего не треснет? :)) вообщем, объясните пожалуйста. Хочу понять
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что и как трескается, можете посмотреть ролики на ютубе, а если вы будете потом обшивать вагонкой либо плиткой, можете швы вообще не трогать
  14. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    @Лидер, подскажите, у вас под энергофолом есть пленка?
  15. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
