Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Фоток нет. На сколько я понял, полотно вырезается, прорезается и вставляется в светильник, а защелкой-экраном зажимается
    Там даже не сфоткать сейчас, все ровно и не видно как и что делалось
  2. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    На ютуб есть ролик - натяжной потолок своими руками с подсветкой
  3. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Всем доброго времени суток! Пересмотрел много тем, но так однозначного вывода не нашел. Всё-таки, как лучше провести электропроводку в стенах из СИП-панелей? В первом слое ГКЛ и закрыть вторым слоем или провести поводку во втором слое ГКЛ и зашпаклевать. Кабеля и провода все ГОСТовские, нагрузки просчитаны, автоматика вся в распределительном щитке будет.
    Электрик говорит, что разместив кабель в первом слое ГКЛ (прямо по ОСБ) никаких рисков возгорания не может быть, т. к. будет автоматика, кабеля идут цельными линиями, кабель горение не поддерживает и т. д. и вообще не понимает, что должно произойти, что бы кабель мог загореться и воспламенить ОСБ.
    Отделочники говорят, что так как стены будут под покраску и шпаклеваться под лампу Лосева, то было бы лучше минимизировать риски возможных трещин. Т. е. проводку пустить в первом слое ГКЛ, а сверху обшить ГКЛ (не надо будет шпаклевать и армировать штробы под проводку).
    Дайте пожалуйста совет: как всё-таки лучше и правильнее поступить?
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так отделочники и электрик советуют одинаково, так и делайте
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @SavDD, Всё правильно Вам говорят ребята.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SavDD, в первом слое гипса и не париться. Вон посмотрите как американцы ведут проводку.
    Но если Вы хотите совсем по требованиям, то вам нужно негорючее основание (НЕ гкл, а лист металла, мин. толщину не помню) и сверху уже гипс. Или забив на то, что ГКЛ не является негорючим - три листа гкл и в среднем вести электрику. Но это уже пипец как перебор...
    Кстати, а КАКИЕ ИМЕННО кабели Вы ведете? Реальная толщина какая? А то с "правильными" тут тоже может возникнуть небольшая сложность...
  7. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Воот, лист металла. А тут некоторые местные "профи"-приколисты истерику хохотушную устраивали год назад под моим фото.
    Но, я чесговоря, уже склоняюсь к мысли что хороший кабель под правильным автоматом можно тащить как угодно и где угодно.
    Что нужно сделать чтобы он загорелся?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Где ссылка? :)
    Почти соглашусь. Единственное - IMHO проход в деревянных стенах, через доски - в трубе. Правда в ПНД. Эти требования идут от возможного передавливания провода. Да, и с не-натянутым состоянием с обеих сторон стены.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А я так и сделал, по наружным стенам по плинтусу пустил профиль для ГКЛ в нем провода, к розетке поднимался тоже по металлу профиля, под розетки из него же "пятак". Слой ГКЛ один
  10. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Подскажите какой правильный порядок действий покрытия и защита бруса на открытой террасе.
    Антисептик-шлифовка-покраска? Или сначала шлифовка-антисептик-покраска?
    Дополнение, брус был покрыт антисептиком с марта при строительстве. Нужно ли его обновлять?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю этот порядок будет более правильный.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Брус на террасе выполняет какую функцию? лаги настила? столбы перекрытия? или что ещё?
    Покраска - чем именно?
    Я бы сейчас уже ничем не красил. Плюс 5 в самое тёплое время - ну куда красить? Я б покрыл антисептиком и успокоился бы до апреля. Ничего с брусом на открытой террасе, если он не прямо на земле лежит, да плёнкой накрытый, не случится.
  13. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    брус кровлю террасы держит. Покраску хотела палубным маслом.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, если не терпится...
    Я бы покрыл антисептиком и оставил до весны.
    Это если не терпится.
    А вообще бы просто оставил до весны. Зимой ничего с деревом не случится из того, от чего спасёт антисептик или масло. Пусть стоит как стоит. Весной уже можно смотреть, что и как делать.
    А сейчас заняться другими предзимними делами.
  15. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Выше была тема как лучше провести электропроводку в стенах из СИП-панелей.
    Обсуждался вопрос по стенам, а у меня возник вопрос про перекрытие. Как с холодного чердака правильно провести кабели в помещение? Тоже через гильзу? Или как-то еще можно?
