Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если не найду, возможно так и сделаю
  2. Anmara
    Anmara
    Anmara
    @Стиг, простите за глупый возможно вопрос: это Вы про кий?
    и если да, то какой должен быть диаметр и длина ?
    может в сторону черенка березового диаметром 25 мм посмотреть или нагеля для брусовых домов ?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нет, не кий, стол отделан красным деревом, и один элемент затерялся. В любом случае спасибо за совет
  4. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Добрый день!
    подскажите, у вас ГВЛ на пол в 1 слой или 2? По стенам выходящих на улицу планирую 1 слой ГКЛ, внутренние перегородки хочу 2 слоя ГКЛ (внутри акустик бенд). Или лучше везде 2 слоя ГКЛ на стены, как думаете?
  5. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Добрый день!
    подскажите, ГВЛ на пол из СИП панели как крепили? что-то под ГВЛ подкладывали или сразу на СИП? как правильно? на сайте кнауф там под ГВЛ надо сухой керамзит сыпать, выравнивать...хз делать ли так.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я укладывал плотную мин вату, 30 мм толщиной. Затем ГВЛ, каждые листы проклеивали и саморезил. Половино ушло под плитку, половину ламинатом укрыл, Второй год пошел, полет нормальный.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Там, где я не делал шумоизоляцию пола-потолка, я клал гвлв прямо на сип. Проклеив швы перед этим на всякий потопный случай. Кнауф-способ подразумевает немного другие исходные данные и цели. СИП выравнивать нет смысла.
  8. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Спасибо за детальный ответ!
    насколько я понял это у вас второй этаж?
    У меня дом одноэтажный, на винтовых сваях. Может еще какой-то альтернативный вариант, кроме минваты 30мм, под ГВЛ на пол?
  9. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Спасибо за ваш ответ!
    у меня одноэтажный дом на витовых сваях, чердак холодный.
    Для проклейки швов на полу и стенах уже купил Delta inside band и Isover Паранет (обе пароизоляция).
    Вы ГВЛ на пол в 2-слоя на 1й этаж делали? как по итогу в части эксплуатации? не возникало желания мягкую подложку под него засунуть для улучшения по изоляции от звука?
    я поверх ГВЛ планирую по ка бюджетно положить линолеум с мягкой подложкой (у меня дом - дача не постоянного проживания, но хотелось бы и зимой бывать).
    По стенам - внешние стены ГКЛ в один слой или 2? электрика поверх будет, открытая.
    поделитесь как делали.
    спасибо
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да ещё хлеще. Я поставил металлические двери с толщиной порога 65 мм, и не хотел спотыкаться о порог. Потому я пол набрал 65 примерно мм, у меня 2 слоя гвлв, а потом фанера и шпунтованная доска (мы так тогда хотели). При 2 слоях гвлв и линолеуме не захочется ничего больше класть под гвлв, и так цокать каблуки не будут.
    Мои мыши жучки под домом неприхотливые, им мои пьянки не мешают, они в милицию не звонят. А больше никого шум под полом беспокоить не может. А стуки погасятся гвлв и линолеумом.
    Да просто же всё. Нужно взять палку, постучать по голой панели. Потом рядом положить 2 листа гвлв, постучать по ним и по голой панели рядом. Потом на листы положить кусок линолеума, опыт повторить. А потом под гвлв положить что-либо, да хоть кусок такого же мягкого линолеума. По итогу станет понятно, что приемлемо.
    Применимо почти для всех головоломок в доме, кроме воздушных шумов при отсутствии дверей.
    При открытой электрике достаточно одного, я считаю. А дальше - зависит от чистовой отделки. Для шпатлёвки и покраски считают (не знаю, почему), что 2 слоя лучше. У меня же вообще сделано диковато, мы "дачу" строили вообще-то тоже, потому у меня по гвлв на стенах смонтирована - ТА-ДАМ - имитация бруса.
  11. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    да, хороший у вас пирог)
    спасибо что поделились своим опытом. Я пока в этом деле новичок, хотелось бы сделать все по уму, чтобы потом не жалеть и не говорить что пол звонкий и холодный. С ГВЛ не работал, попробую по вашему совету купить несколько листов, положить на пол, проверить. Смотрю на пол из СИП панели и думается, что какой-то мягкий слой должен быть между ней и ГВЛ, но это чисто внутренее какое-то, из серии ремонта по квартире, когда под ламинат или паркетную доску подложку делали. Но с другой стороны надо пробовать, пол то уже сейчас нужен :)
  12. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Как сейчас живётся на ПМЖ в плане звуко-шумоизоляции с такими стенами ГВЛВ+сразу имитация бруса?
  13. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Может быть Акуфлекс попробовать.
  14. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    да, как вариант можно рассмотреть. Вы как у себя сделали?
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @DenisYogin, я так и не понял, цель какая ГВЛ на пол положить в одноэтажном доме? Если будет линолеум, то @Филипкин уже ответил, что цокота не будет, если потом плитка, то под неё да ГВЛ. Я на втором этаже в ванной одним слоем ограничился. Проводка открытая и одного слоя ГКЛ хватит. Касательно одного слоя убедился еще при ремонте квартиры в 2003 году. Перегородка 100мм с одним слоем, внутри какая-то пенка в 1 см, если двери закрыты, то приходилось достаточно громко звать из соседней комнаты. Но здесь как говорится у всех разные восприятия шума (звука)
