Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, плиз, по внешней отделке стен СИП-домов. У меня сейчас сделан сайдинг Доке, через обрешетку. Проблема в том что это просто конченый сайдинг - выцветает на солнце, боится пыли и грязи, его нельзя мыть. Короче - некрасиво и непрактично, одна сплошная головная боль. Есть желание заменить. У нас в поселке уже как минимум 3 раза видел, что прямо на ОСБ кладут что-то типа мягкой черепицы (может это как-то по-другому называется для стен, не знаю). Подскажите, если смысл убрать сайдинг, пароизоляцию и обрешетку, а сверху сразу сделать вот такое покрытие? Да и самый главный спец по СИП-строительству Сергей Пынзарь говорит что так можно и даже видос снял (давно правда), но вот как-то я ему не очень доверяю. Может у кого есть опыт?
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Пароизоляцию точно надо убрать, там ВВЗ должно быть. А во всем остальном вам выбирать, хауберг или другое покрытие. Здесь мелькнуло, что хауберг только для сараев, но люди и дома им отделывают. Как говорится на вкус и цвет фломастеры разные.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Опыт есть, на форуме много домов обшитых хаубергом. Но вот как вам советует С. Пынзарь, не делают. Все устраивают по рекомендациям технониколя, делают обрешетку, затем лист осб и потом хаубер. На прямую сип панель в доме, колотить нельзя, ровно по той же причине, почему нельзя делать мягкую кровлю на скаты крыши из сип панелей.
    Если сайдинг будите удалять, а хауберг внешне нравится, то почему бы и нет
    Скорее всего, вам кажется что осб на которое колотят хауберг от технониколя, это и есть голая сип панель, но по правильному должен быть зазор и лист осб, а потом хауберг, и вот этот лист осб вас путает, выдавая себя за сип панель
  4. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Да в том то и дело что колотят прямо на СИП. Я когда-то читал про эту технологию, что вначале обрешетка, потом ОСБ и сверху это покрытие. Еще подумал что слишком сложно. А тут гляжу - пара домов из СИП стояли, закрытые влагоизоляцией (на зимний период), а потом сразу поверх стали это покрытие класть. Никакой первоначальной обрешетки я не видел, там ведь работы не на один день. Да еще этот клип Пынзаря попался. Вот и подумал - если так делают, то наверно можно. Но походу люди либо экономят, либо не в курсе что там на самом деле всё сложнее.
    Спасибо.
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Хауберг, но тут тоже обрешётку, потом слой осб и сверху мягкая кровля
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Лет через несколько, спроси у них ненароком, как у них дела и нет ли желания хауберг отодрать и глянуть, что там.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это не правильно. Физику процессов никто не отменял, пар стремится выйти изнутри помещения наружу, из тепла в холод. И даже неважно, живете в доме вы или нет. Та же точка росы зимой стремится выйти наружу при ближайшем потеплении. И вот выходя из утеплителя, конденсат в случае когда обрешетки нет, упирается в битумное основание хауберга (или мягкой кровли, если вариант когда ее колотят сразу на панели) и что происходит, скапливается внутри и происходит загневание осб листов панели. И начинается все со стыков листов
    Фото ошибок монтажа тут выкладывали
  8. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Понял. Спасибо всем за ответы!
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Надеюсь не забанят) у стройхлама вышел ролик недавно про сип, где покрасили осб панели. Сгнил за пару лет.
    @Shurkec,
  10. филон
    филон
    филон
    Хз чем они красили...у меня дом до утепления и обшивки Кедралом стоял лет 7 прогрунтованный и покрашенный снаружи Винхой в два слоя...как новенький уходил под отделку, да и хоз блок таким же образом
  11. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Видимо, резиной какой-то паронепроницаемой. Если краска нормальная, с чего бы гнить-то
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вам все верно выше написали, только через вентзазор.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Фасад это одно, а там они по сути накрыли сверху перекрытие полной гидроизоляцией, влаге просто не было куда деваться, и она впитывалась осп. Последствия конечно ужасные. Я удивляюсь, как люди еще могут так позитивно себя вести. Некоторым хватает мелочей, чтобы устраивать истерики и гнобить всех подряд.
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Фил, так там не стены, а потолок. Тёплый воздух все время у потолка был. Плюс там говорили, чтт сразу в первую зиму у него (хозяина бывшего) крыша провалилась) и видимо когда подняли крышу, решили гидроизоляции намазать, что бы закрыть «так сказать дырки»
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, плиз, еще по одной проблеме. Я тут как-то полгода назад спрашивал как крепить карнизы к стене. Посоветовали крепить саморезами прямо к стене, без всяких дюбелей. Вроде висят со шторами, нормально, проблем нет. А вот теперь появилась проблемка посерьезнее. Жена купила мебель в прихожую и там есть вешалка для одежды. Довольно массивная штука сама по себе. А уж если одежду повесить... Как её закрепить? Штатно в задней стенке есть 2 круглых прореза, в которые вставляются 2 пластмассовые втулки и они навешиваются на крючки, которые вкручиваются в стену. Но у нас ведь все делается под кирпичную стену, у меня такое не прокатит. Вот собственно фото чтобы было понятно:
    391e9378-6565-4fc2-bc20-8e311a707f96.jpg 1a3a22bc-623a-4d93-af42-d86cf2bfe65d.jpg
    На днях вешали кухонные шкафы, через рейку. Но там какой-то специальный подвес, он скрыт внутри шкафа и его не видно. Тут такое не подойдет. Подкладывать под заднюю стенку что-то типа фанеры, присверливать ее почаще к стене, а уже потом к ней? Но так не очень эстетично будет выглядеть. Может есть еще какие-то варианты?
