Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Может, может. И на форуме пару прецедентов было, и у моей знакомой было. А за бюджетный ремонт придет расплата, но чуть позже. ИМХО.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Линолеум и пароизоляция снизу, пипетко перекрытию.
  3. parhip
    parhip
    parhip
    А пленка под стяжкой ведь тоже пароизоляция? Если на стяжку линолеум положить, тоже тоже сей дивайс наступит?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если в полу только стяжка, то пипец не наступит. А там кто знает, что в полу то :) Если деревяха, то наступит из за двух пароизоляторов...
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Крепление дымохода к сиппанелям насколько возможно? Есть вариант сделать проходку через крышу (тоже сип) с коробом, есть приставной вариант. с коробом дороже, но вроде как технологичнее.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А можете процесс рассказать?
    То что было на форуме, не больше чем миф и заблуждение
  7. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    У меня дымоход проведён через перекрытие 1/2 этажа и сип потолка этажа 2
    Через покупные короба. 4 года без замечаний
    Через улицу делать не стал принципиально, было много своего и чужого опыта чтобы понять- чем больше труба проходит через тёплый контур тем меньше потом вокруг неё будет плясок.
  8. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Вопрос к тем кто реально пользуется рекуператорами в сип домах.
    Приобрели бюджетный Ventoxx Champion, полез в другом разделе уточнять по месту монтажа и меня там здорово разнесли- что не стоит ставить вообще один и такой как мы купили особенно. Но в живую в паре сип домов такое решение видел, и владельцы хорошо отзывались
    Хотелось бы узнать мнение тех кто пользуется именно рекуператором в жилой комнате, насколько удачное решение?
    П. с. основные доводы про поступающий холодный воздух не очень пончтны, т. к форточки все равно пользуемся зимой
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Да, тоже склоняюсь к коробу. Но таких спецов найти сложнее, работа их дороже.
  10. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Стоит Турков, на 350 кубов. Догревает подаваемый воздух относительно наружки в среднем на 10-12 градусов. Работает циклически, по программе - час дуем, полтора часа отдыхаем. Окна не открываются никогда, все довольны.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вообще те, кто разнесли - правы. Вентиляции не будет. Будет что-то типа ее. Дешевле и проще с зимним проветриванием в окнах. Если уж ставить, то систему напорного типа и организовать вытяжку. В каждой комнате или центральную.
  12. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Да, мне как раз хороший спец ставил, не дёшево вышло с материалами. И короба если рассмотреть можно один в один самому собрать
    Но решил здесь точно не экономить, был в жизни опыт тушения
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    После десятилетнего простоя мой газовый котёл наконец-то получил газ. Как ни странно, котёл запустился и работает. Пришлось только расшевелить отверткой вал насоса.
    Вот думаю, как автоматизировать работу котла, который сейчас просто по регулировке температуры теплоносителя определяет, когда надо включиться и погреть мою сип-избушку.
    В связи с этими хлопотами задал я вопрос в профильной теме - https://www.forumhouse.ru/posts/34249593/
    но более месяца тишина. Я заметил, что сиповоды как правило очень отзывчивые люди. В общем, если кто в теме газовых котлов, подключения термостатов и более серьёзной автоматики, например, zont по цифровой шине eBUS, гляньте, пожалуйста, может, что дельное посоветуете.
    В инструкции на котёл обозначены контакты на плате с пометкой BUS, но зачем-то рядом с ними написано + и -.
    И есть ли необходимость лезть в инженерное меню котла, чтобы разрешить внешнее управление по eBUS?
  14. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    @Rostis,
    на сайте zont, есть список котлов и схемы подключения.
    У меня электрокотел другого бренда. Когда переводила на адаптер цифровой шины (АЦШ) по eBUS- перемычку наоборот поставила. Фото может что подскажет.
    +/- обозначены провода, которые подключаются в АЦШ, не в zont! Это два разных прибора!
    Изначально без перемычки - работало управление c дисплея или с zont по воздуху и только. По АЦШ много вариантов настроек, в том числе и ПИД-регулирование. Плюс отображаются параметры котла и подключенные датчики. После подключения шины все сразу отражается в мобильном приложении при правильной настройке.
    Тех. поддержка у zont тугая, можно неделю ждать ответ, который будет просто отпиской. Пришлите им фото, возможно помогут подключить. Но для этого сначала нужно купить два устройства, которые вам подходят.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Респект за понимание :) Не часто такое встретишь !
