Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Подскажите, как лучше отделать окно в ванной, чтобы защитить брус? Ванная прям под окном и возможно будут попадать прямые брызги. Сип панель с брусом в стыках изначально проклеена пароизоляцией.
    Хочу окно по периметру выложить плиткой. Думаю так: на брус - ГВЛ, далее гидроизоляция, швы думаю сделать лентой гидроиз. кнауф и далее клей+плитка.
    Правильно так делать?
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня потекла подводка. Я позвонил по телефону на стикере производителя. Мне сказали что сразу поменяют, привозите. При этом никаких повреждений и разрушений у неё не было. Посчитал и дешевле вышло купить новую, чем ехать на другой конец города и тратить время и деньги на дорогу.
  3. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Возможно на плитке по откосам будет конденсат во время использования ванны. Надо предусмотреть куда он будет стекать если ванна меньше окна.
  4. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Подскажите каким инструментом удобно сверлить отверстия большого диаметра в сип панелях (110, 50) ? Мощная дрель с коронкой подойдет ?
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Длинное сверло и лобзик
  6. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    биметаллическая коронка
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И даже сильно мощная дрель не нужна. Не самый хилый шуруповерт справляется.
    И да, коронка лучше всего. Еще народ пользуется балеринками
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Под 110 мм сверлил сверлом на 6мм насквозь, а потом с двух сторон балеринкой и вырезал пенопласт ножом, а под 50мм и 25 мм сверлил коронкой.
  9. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    Именно так и сверлил, аккуратно получается
  10. 010397
    Посоветуйте - как сделать разводку проводки для наружной подсветки фасада в доме из СИП панелей на сваях с обвязкой из бруса?
    Некоторые предлагают по чердаку разводку с распайками и отводы вниз в вентзазоре до светильников, но есть кухня гостинная со вторым светом - там проблемы.
    Некоторые предлагают такую же разводку внизу под прекрытием цокольным и отводы через бруз обвязки и далее вверх в вентзазор к светильнику.
    Некоторые предлагают внутри помещения по потолку потом вниз по стенам, далее проходка через стены к светильнику.
    2)
    Как правильно сделать проходку стен из СИП панелей для кабеля или трубы ? (гофра, труба металлическая, гипсовая штукатурка)
    3) Как установить розетку или выключатель на фасад Елочка из фиброцементного сайдинга?
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Фасад уже сделан? Обычно под ним провода и идут, и провода тянут до его монтажа. А откуда запитаться вопрос другой, все равно на улицу нужно что то проводить или заводить
  12. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    Вопрос по монтажу тёплого пола
    Комната детская, ребёнок будет по полу много ползать. Хотим сделать электро тёплый пол под линолеум соответствующий.
    Пирог пола: осб по лагам- гвлв 10 мм
    Дальше как я понимаю нужно подложку под ТП, сами маты и сверху линолеум, верно?
    Вопросы:
    -Выбор между инфракрасной пленкой и саморегулирующимися матами- какой предпочтительнее в нашем случае?
    - подложка под тп- как я понимаю есть специальная, услышал что нужно брать подороже с лавсаном, иначе есть вероятность что будет гудеть (?)
    Как выбрать подложку? И её лучше на весь пол положить или только туда где будет мат греющий? (Остальное закрыть простой подложкой той же толщины)
    - также вопрос лучше взять комплект или рулоном (если пленка) и резать самому (планирую ещё на 1 этаже сделать аналогичный островок тепла) ?
    - какой предпочтительнее терморегулятор в плане надежности- напряжение может зимой скакать
    Sкомнаты 13 м, греть наверное метра 2-3 свободных от мебели получится
    Буду благодарен за советы и примеры из опыта
    Спасибо
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    На личном опыте жития- бытия в сип.
    Не нужен отдельный подогрев Пола в детской. Дети быстро растут. Линолеум тоже не надо совсем. Лучше плитка, ламинат, пробка кварц-винил или похожее что нравится
    Лучше сделайте хорошую приточно-вытяжную вентиляцию в детской.
    Какое сейчас отопление в детской?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Добавлю. Пробка тактильно теплая всегда и детской попе на ней хорошо. :)
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я бы советовал кабельный по двум гвл 10 мм залить в плиточный клей, и потом сверху наливной пол 2-3 мм. На пленочные были нарекания, что пробивает и надо заземлять
    Пас. Добавлю только что если гудит тп, а в щитке нет защиты - это очень плохо. Ну и она только на плёночный, понятно.
    Терморегулятор любой, у нас был простейший, потом поменяли на "с Алисой". Удобней конечно с вайфай, если он в доме есть. Соответственно, лучше некомплект, из доп элементов - гофра для датчика в полу.
    Я в 2021м переделывал пол на кухне, сделал так как написал выше, сверху клеевой кварцвинил. Пока супер. Конечно вместо него можно положить хороший линолеум.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29032011/
    Но на 2м этаже я бы однозначно не советовал бы теплый пол
