Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Подскажите, при укладке гвл на пол зазор оставлять до стены ?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не принципиально, это не цсп. Но на всякий я отступал на см.
  3. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Сип дом, такой же дом как и все остальные.
    Прочтение инструкции и рекомендации по работе с гипсокартоном даст ответы на ваш вопрос
  4. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    У вас на фото компрессор станции на полу стоит? Если да, то вы этот шланг как зафиксировали в полу? или он подвижен?
  5. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Приветствую, видимо, ошибся с темой, разместив ее в совсем ином разделе, но тут, по-моему, более уместно, так что дублирую. У меня внешне очень похожая по симптоматике ситуация как на фото выше у других, но только снаружи, на улице и гораздо хуже (все значительно чернее).
    Имею: ограждения в виде фигурных перил и балясин (точеные как шахматные фигуры) из массива дерева сосновых пород десятилетней давности постройки на открытой веранде 1го эт. ИЖС. Ничем особо не закрыты кроме собственно крыши непосредственно над, но подвержены напрямую косым дождям, снегу. И так круглогодично, ежедневно. Естественно, с самого начала были куплены свеженькими и даже уже фабрично лаком каким-то покрыты, натурально соснового желтоватого цвета, блестели.
    С годами глянец стал тускнеть, начала быть заметной чернота от плесени. Уже не помню чем конкретно, но были пропитаны антисептическим раствором, возможно отбеливателем, который по памяти пытался смывать, позже простым лаком.
    Но вот сейчас вовсе печальная картина: чем ниже к полу, тем больше цвет не желтый оригинальный сосновый, а черный или серый от плесени. Лаковое покрытие осталось только ближе к самому верху высокого столба, под навесом крыши.
    Чернота въелась глубоко. Прежде чем каким-то составом пропитывать, я так понимаю, надо механическим (или все же химическим?) путем избавиться от этого слоя. А сперва еще от грязи и пыли вымыть. Потом руками шкуркой обычной начал, но понял, что до смерти этим можно заниматься. Тот же эффект дало применение наждачной губки - удобнее, но все равно долго и неэффективно.
    Я подумал покупать шлифмашинку, но не знаю, какую именно, их много разных видов, возможно с подошвой в виде утюга пойдет? Ведь самое трудные места, и их много, это как раз концентрические фигурные выемки балясин! Но вспомнил, что есть болгарка и к ней насадка под шлиф. круг 125мм и собственно 2 наждачки №80 и №240. Попробовал мелкой №240, фактически шлифовочной - очень медленно. И ложбинки многочисленные и канавки очень трудно обрабатывать так. Крупной грубой №80 - уже гораздо лучше и эффективнее вроде, но другая проблема: если не давить, то фактически мало что снимает, а если надавить, то округлые места становятся плоскими, т. е. снимается много слоя. В итоге можно испортить саму форму.
    А помимо этого применение этого метода еще несколько негативных эффектов дает. Чернь въелась столь глубоко и столь неравномерно (местами, очагами), что, во-первых, если взяться за конкретное место с целью полностью превратить черное в белое, то придется снять (фактически спилить) много материала в этом месте и нарушится в этом и других таких местах сама форма изгиба, а, во-вторых, выборочное шлифование превращает прежнюю общую для взгляда цветовую гамму перил "желтое-черное" в "желтое-белое-черное". Все в пятнах сейчас таких. Кроме того, снятие столь большого кол-ва дерева ведет к быстрому износу наждачного круга, я уже вижу, как по окружности его весь абразив стесался.
    И у меня получается такая разношерстная палитра. Неужели тогда надо вообще все перила и балясины, каждый их кв. см. проходить до единой однотонной белизны, шлифуя даже там, где собственно еще не пошла чернота и сохранилось оригинальное желтое покрытие? Очень не хочется...
    Кроме того, я понял, что весь этот процесс очень долог и мучителен, ювелирен, а эффекта слабо заметно. По крайней мере в том виде, как я уже начал. Уж больно глубоко за это десятилетие проникла плесень.
    А ведь я же потом собираюсь после зачистки тут же покрывать купленным лессирующим акриловым декоративным антисептиком "Сосновый дом", цвет сосна, который намеренно не покрывает структуру дерева. А так-то можно наверное было бы закрасить абсолютно всю площадь поверхности перил и балясин какой-нибудь укрывистой краской, полностью скрывающей и плесень и структуру дерева, но хотелось сохранить "сосновость" и - самое главное - где гарантия, что скоро сквозь слой краски вновь не проступит не выведенная до конца плесень?
    В общем, что делать?
    P. S. а может, это вовсе не плесень, а так темнее дерево от жары, перепадов температур? Фото пока не могу сделать, но если запросите, сделаю
  6. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Вот обещанные фото с симптомами пациента
  7. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
  8. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Это все
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    На мой взгляд, покрашено не полностью высохшее "дерево"
  10. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    не полностью высохшее после чего и чем? после естественной усушки после постройки? так прошло много времени после того, как построенное выстояло в своем первозданном купленном виде, не один сезон.
    Но самое важное, что сейчас-то делать?
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Срезать, выбросить и поставить нержавейку. Ну или сварное из мет. проф. трубы.
    На форуме волшебников нет.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А как же выкрасить?
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Подскажите, пожалуйста, грамотные посты про отделку санузлов плиткой в сип-домах с гидроизоляцией. У меня перегородки из СИП, независимый каркас из профиля не делал - ГКЛ на стены и потолок, ГВЛ на пол. Сейчас беспокоюсь за то, как правильно это отделывать плиткой - надо ли ориентироваться на то, что дом деревянный, или за счет жесткости сип-панелей это можно игнорировать...
    P. S. вообще я где-то видел упоминания, что на стены наносится Кнауф Флехендихт (с использованием гидроизоляционной ленты и уголков Кнауф, это у меня всё есть), потом поверх этого клей Кнауф Flex и на него уже плитка. И вроде бы затирка нужна тоже специальная, эластичная.
  14. Yago1
    Yago1
    Yago1
    надо учитывать, что дом деревянный. У меня в санузле по внешним стенам плитка. Под плиткой ГКЛ прямо на СИП с обмазочной гидроизоляцией и использовал эластичный плиточный клей. Уже 3-й год все хорошо. На полу авкапанель под плиткой. Но ГВЛ тоже хорошо.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не парьтесь, не нужно лишних движений. Если в санузле есть вентиляция, то делайте без всяких флехендихов и прочих уголков.
    Загрунтовать стены или пол, потом плитку на плиточный клей и после затиркой швы затереть. Если всё сделано руками, то будет стоять долго. Ну может лет через пять начнут трескаться затирочные швы в углах.
