Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @chertOFFka13, полейте, хуже точно не будет
  2. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Всем добрый вечер. Может кто из практики знает как понять протекают ли теплые вод полы после заливки стяжки? изначально закачано 5 атмосфер. Стоит месяц и уже упало до двух. Монтажник говорит, что прибор наверное пропускает, т. к. так долго прибор никогда не стоял. Какие признаки могут быть и куда смотреть? Вдруг прибор не врет, а реально упало давление?
  3. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Накачать 5 атмосфер, закрыть подачу и обратку на каждом контуре, потом спустя время по очереди открывать - смотреть изменение давления на манометре - закрывать, смотреть след контур
  4. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Спустя какое время? Сколько держать каждый контур?
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Неделю примерно, чтобы разница была заметна, вероятно упадает либо только в коллекторе, либо в 1 из контуров
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если текут не дай Бог... ищем вот спецов с похожей штуковиной - https://аква-лаб.рф/vlagomery/1147-cem-dt-125g
    Диагносты. Найдут течь локально, локальный ремонт. Но мне кажется, что это коллектор или фитинги. Я бы пока не заморачивался. Но... после опрессовки у меня давление не меняется. После недели залитой стяжки отчитаюсь.
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    У вас плитки нету на полу, и если б где то труба текла, то вы бы по сырому пятну на стяжке сразу б увидели протечку.
  8. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    неделю тоже стояла не менялась, а потом начала падать. Через две недели было уже 4 атмосферы.
    плитки пока нет. Если медленно просачивается, то в такую жару наверное и не увидеть. Сырых пятен нет.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вода все равно так быстро не испаряется, так что да, пятно увидели бы сразу. Сделайте как выше советовал @Xntro,
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да вы бы все равно заметили б. Она б проявилась, потом бы начала испаряться с поверхности. Темное пятно себя бы выдало.
    Если у вас есть кому нагнать давление в контуры, то отслеживая по каждому, можно понять какой травит. Ну или протянуть все и еще раз накачать. Может маномерт заменить, мало ли где он травит, брак мелкий
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Будь там утечка, то уже к нулю бы ушло давно. ("Я так думаю!")
    Расширительного бака же наверняка в системе отопления ещё нету? Тогда любое изменение температуры будет приводить к колебаниям давления.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня есть старая машина, в которой фреон досуха уходит за зиму. Пытался найти утечку, проще раз в год заправлять. А там давление нифига не 5 бар и летучесть высокая.
    В общем наличие утечки совсем не означает, что она большая.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хорошо. Как скажете.
  14. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    есть, смонтирован.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Согласно ГОСТ Р 59501-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем отопления. Правила и контроль выполнения работ» длительность испытаний на герметичность исчисляется минутами, да и давление принимается 1,5 от рабочего.
    "Испытания систем водяного отопления следует выполнять с соблюдением требований ГОСТ 24054 и ГОСТ 25136 при отключенных источниках тепла и расширительных сосудах гидростатическим методом — давлением, равным 1.5 рабочего давления, но не менее 0.2 МПа (2 кгс/см2) в самой нижней точке системы. Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под давлением падение давления не превысит 0.02 МПа (0.2 кгс/см2) и отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании."
    Так что и с давлением и с выдержкой Вы очень сильно перестраховались.
