Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    если вы хотите дать минимальный обогрев, то эффективнее его давать как раз на холодной части комнаты. Чем ближе к потенциальному месту образования конденсата - тем лучше вы его нагреете и уберете точку росы.
  2. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Спасибо всем за ответы :)
    Гардеробною и кладовку греем, это понятно. А что с тамбуром ? Тоже что ль греть ? :) тогда в чем его смысл ? :)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А что для Вас тамбур?
    В старом доме бабушки был неотапливаемый тамбур или сени. С окнами с одинарной рамой (одно стекло), без утепления и с щелями. Там было чуть теплее, чем на улице и он продувался.
    А у Вас «тамбур» это помещение в теплом контуре. И это не тамбур, а прихожая. Ее греть, и вот недавно в соседней теме рекомендовали добавить теплый пол - обувь мокрая что б сохла и тп
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Могу лишь повторить
    делать неотапливаемые невентилируемые помещения в теплом контуре дома - очень плохая идея.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Все тоже самое что и с кладовой.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Добавлю еще одно.
    Зима... ну или зима-как-вчера. Вы пришли с улицы, снег на одежде, обувь в снегу. Поставили...
    а) в холодном хорошо продуваемом помещении. Оденете в следующий раз... холодную одежду и обувь.
    б) в теплом помещении. Весь снег растял. Эту влагу нужно куда-то убрать.
    Если в помещении холодно (прохладно) и Вы ЕЩЕ повысили влажность, то точка росы и выпадение конденсата всё ближе.
    Если у Вас вечно открыта дверь в холл - то там будет достаточно тепло и влага будет уходить и общего застоя воздуха не будет и возможно можно не греть - ну будет чуть холоднее и всё. А вот если вечно-закрыта дверь туда - то надо организовывать не только нагрев, но и воздухообмен.
  7. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    Если актуально, у меня вот такой, работает в приложении Smart Life Screenshot_2025-04-07-09-15-30-44_3c841798971d89a92069939d312bec3c.jpg Screenshot_2025-04-07-09-16-46-35_a3b3f7ff182fbca1933b088238f0f0da.jpg
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Аккум или постоянное питание? В те времена, когда я смотрел - датчики потребляли дофига питания... я в своей CCU'шке посмотрел и повесил его на цепь внешнего питания, а не от аккума.
    Насколько показания похожи на правду?
    И еще. в истории в смарт-лайф - какая частота показаний? Раз в час это единственные сохраняемые точки?
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А вот в тамбуре можно положить кусочек тёплого пола. Самое оно будет, ИМХО
  10. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    Питание внешнее так как передача показаний очень частая (тамже в отзывах читал что чуть ли не 2 раза в секунду), но в программе фиксирует с часовым шагом. Проверял, дыхнув на него, показания сразу подскочили за 1200ррм, подавая сигнал т. е думаю при повышении СО2 известит вовремя
  11. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    А хватит его ?
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Прям отопить - вряд ли. Удерживать нормальный + и слегка конвектировать воздух- вполне
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    однозначно плюсую про воздухообмен (Ян привет!) все нормализуется, если под межкомнатными дверями будут щели для перетока воздушного потока по направлению к правильно организованным зонам вытяжки (альтернатива-дверные переточные решетки), а нужные помещения будут оборудованы простейшими регулируемыми приточными клапанами.
    Я считаю в месте, где остается уличная обувь, теплый пол любой надо обязательно сделать. Это удобно однозначно.
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Парни правильно советуют., тамбур у вас по схеме в теплом контуре - конечно греть. Не кусочком ТП точно
  15. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Ну всё, всё :pioner: я уже поставил два конвектора по 250вт и сделал вывод для ТП :hello: буду посмотреть :)]
    Кстати, сразу спрошу по ТП пленочный - подскажите: не получится ли при его укладке разный уровень чистового покрытия ? Может надо предусмотреть заранее разную высоту чернового покрытия ? или он очень тонкий и можно пренебречь ?
