Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Там обои какие то толстые были, в одной комнате пробковые
    Типо экспериментов. Под тонкие обои, да еще типо шелкографии конечно не подойдут, там нужна подготовка. Да и на осб их не станешь клеить, минимум гипс
  2. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за ответы
    Бетоноконтактом пару лет назад делал одну стену, под штукатурку. Держит хорошо, но он с наполнителем, шершавый. А хотел бы покрасить.
    Фасад красил сопкой, но она тоже с наполнителем.
  3. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    Выше обсуждали крепление бойлера с стене, пирог пластиковые панели/гвл/осб (сип 170мм)
    Был вариант про вырезать пластик под кронштейн и его на саморезы к гвл и осб притянуть
    Сварил такие, полоса 4/50 крюки из кругляка 12 мм. Отверстия под саморезы сделал как мне кажется достаточно часто.
    Посмотрите пожалуйста, годный ли вариант?
    П. с. с формой я наверное накосячил, лучше было бы вертикально длинные полосы сделать, но сообразил потом, полосы сейчас не осталось
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вы хотите на эти приваренные "пипки" повесить бойлер? Что то мне по фото показалось что как то ненадежно приварено.
    Я бы сделал полосу сантиметров 25-30, насверлил бы отверстий под саморезы, согнул бы с одной стороны крюком и повесил бы. Я впринципе так и сделал, только полосы такие купил и их согнул
    П. С. https://www.forumhouse.ru/posts/27904873/
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Стоило ли так заморачиваться? Бойлер мог бы висеть и на паре глухарей, вкрученных через полосы осп или фанеры.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Покрасить и вполне годный вариант, вот только отверстий с запасом сделано, на таком количестве саморезов можно и два бойлера вешать! Тут важнее верхние участки над крюками ибо на них будет вся нагрузка на вырывание, а нижние будут помогать удерживать на срез.
  7. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за ответы
    Мне как-то кажется надёжнее с металлом, но я с ним просто больше дела имею чем с деревом.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут просто вопрос трудозатрат и человекочасов, если можно так выразиться. Прикрутить к стене на 10 саморезов 2 полоски осп или фанеры и в них вкрутить 2 глухаря гораздо быстрее и проще чем мудрить конструкцию как у Вас получилась. Но зато можно теперь и хоть на 200 литров бойлер повесить смело. Сделали и сделали, будет надежно и вечно.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Годный
    Только что мешало вам взять лист железа, 3-4мм насверлить дырки и закрепить? Без швов и сварки
    По мне осб 12 мм или фанеры, закреплены как слой подложки, было б достаточно.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А по мне так как сделано- оно надежнее и с огромным запасом, а глухари в тонких ОСП или фанерках- хлипковаты, разбить могут отверстия при вкручивании и расшатать глухари, что и сделали у меня хваленые газовики, чтоб у них все так шаталось в доме.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А как их можно расшатать? Котёл или бак висят статично, не прыгают туда сюда. Что могли такого сделать газовщики? Один раз повесил и висит. Хотя я один раз уехал и не уследил и бак просто замерз. Даже стенку вздуло, но, к счастью, сама ёмкость не лопнула. Снял его, вынес на веранду, разморозил, и повесил обратно и вот уже лет 6-7 работает нормально, и крюки-глухари на которых он висит не вырвало. Никто не спорит, сделано меганадежно, но излишне, вот о чем разговор. Человеку нравится работать с металлом, ну и хорошо. С автором вопроса знаком лично, человек очень скрупулезно подходит ко всем вопросам.
  12. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Здравствуйте.
    Пара вопросов: аквапанели стоящая тема для су или гвлв ?
    Под обои надо ли делать малярную сетку на гкл ? (кстати, если у кого есть опыт как обои переживают неотапливаемый дом - поделитесь пожалуйста)
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Ну, наверное, смотря как вы в су планируете душ принимать) у большинства, похоже, гвл с гидроизоляцией, причем кто-то сверху донизу отказывает, кто-то только пол и стыки.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/33615868/, применили аквапанели на стены и полы, можите поинтересоваться, так сказать от первого лица.
  15. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Коллеги, добрый день! нужен ваш совет по вентиляции.
    Имеется небольшой дом 45м2 из СИП.
    Кухня гостиная 17м2, две комнаты по 10м2, санузел 4 м2.
    В санузле сделал вытяжку с вентилятором.
    Вопрос: насколько необходимо делать вытяжку естественной тяги в кухне-гостиной (в потолке), если в гостиной два окна, с возможностью зимнего проветривания? Может на такую площадь дома достаточно принудительной вытяжки санузла?
    Дом это дача временного пребывания (по выходным как правило, зимой реже).
    Кухня-гостиная имеет две электрокомфорки, чайник, холодильник, камина, печи пока нет (может и не будет), обогрев конвекторы Нобо.
    спасибо!
