Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Считаю, неправильно.
    Дружище, давай вспомним, из чего состоит панель. Это 12 мм осп, 150 мм пенопласта (ну, как правило; но в перегородках может быть и 100) и ещё 12 мм осп. Внимание, вопрос: какая будет разница в монтажной способности глухарей длиной 30 мм, 50 мм, 70 мм и 90 мм?
    Чтобы закрепить тяжёлую хрень именно на стены, поначалу к этой стене двумя (пятью, семью) десятками саморезов надо привинтить фанеру, или доски широкие, или ещё что-нибудь, и уже к этим усилениям стены крепить что-либо заведомо тяжёлое.
    Альтернатива - шпильки сквозь стену, а на другой стороне что-либо для крепости от вырывания, та же фанера или доски.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @MrLyu сначала кусок фанеры (можно во всю стену) прикрепите на саморезы, потом вешайте свои шины
  3. MrLyu
    MrLyu
    MrLyu
    Москва ЮЗАО
    У меня 150 мм пенопласта. Про отсутствии разницы для глухарей разной длины я и не сомневался. Тут все ясно. Мой вопрос был не о длине, а о диаметре - вместо анкер-болта со шпилькой М6 использовать глухарь М8.
    Я тоже сначала так подумал, но потом почитал в этой же теме ранее, как пишут, непосредственно на ОСП можно вешать очень даже тяжелые шкафы. А в моем случае это же будет не точечное крепление, а вертикальная шина 1200, которая прижимается 4 толстыми скобами, по два анкера (т.е. с двух сторон) на каждую. Разве не будет такая шина сама работать как доска? И поставлю из 4 скоб 2 вверху, чтоб надежнее работали на отрыв.
    Нет, эта альтернатива у меня не проходит.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как выше написали, можно либо лист фанеры или второго листа ОСП прикрутить к стене, либо можно под эти шины прикрутить к стене рейки 20х150 или 25х150, что будет под рукой и к ним уже крепить шины стеллажа. В некошерном ютубе есть видео, где на один саморез вешают то ли 2 то ли 3 гири по 16 кг.
    Тоже вариант.
  5. MrLyu
    MrLyu
    MrLyu
    Москва ЮЗАО
    И эти тоненькие рейки 20 мм что-то добавят к надежности комплектных металлических шин 2 мм, выгнутых омегой?
    И один саморез таки выдерживает такой вес?
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Конечно же, нет. Эти толстые мет. шины, выгнутые чем угодно, прекрасно проживут и без тонких досок или фанеры, даже если на них нагрузить через рычаг поперечин 100 и больше кг. Если производитель делает их не из пищевой фольги, если производитель не врёт. С шинами ничего не случится.
    Только эти шины не висят в воздухе, удерживаемые заклинаниями абсолютной неподвижности и отрицания законов механики. Они удерживаются в воздухе силой трения шин и поверхности стены от сползания вниз,
    а также крепостью узла "2 саморезика по 8 мм в осп 12 мм" против нагрузки в икс кг на полке. Вырывающей нагрузки.
    Если под шины привинтить 20-30-... саморезами ещё и доску 20 мм толщиной, или фанеру (многослойную, замечу, что сильно повышает усилие на вырыв), то 20 мм доски или 15 мм фанеры добавятся не к толстой металлической шине, а к 12-мм осп. И тяжёлые грузы на полке будут стремиться вырвать 2 удерживающих скобу самореза не из 12 мм, а из 12+15 (20).
    Тут много раз приводили фотосвидетельства.
    Но к чему пустые разговоры и чужие фото! есть осп стены? есть саморез? есть что тяжеленное на него повесить? - надо провести эксперимент и удостовериться либо в одном, либо в другом.
    А когда придёт уверенность, что саморез в осп, на шляпку которого повешен тяжеленный груз, его выдерживает, не останавливаться на достигнутом. Вспомнить школьные годы чудесные с дружбою, с книгою, с песнею, байку про старика и ванну эврики, "Дайте мне точку опоры, и я переверну землю" и осознать, что полка - это рычаг.
    Далее терзать клавиатуру и глаза читателей не вижу смысла. Форум - добровольное сборище. Познание мира через собственный опыт очень увлекательно.
  7. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Проклятые науки - физику, химию, математику? Шутить изволите? :aga:
    Вы совершенно правы - даже банальная доска 100*20 установленная ПОД шину в разы увеличит надёжность конструкции.
    Я такие шины планирую крепить к стойкам каркаса.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @MrLyu, как по мне, ничего не надо на стену. Крепи обычными желтыми шурупами ф6 мм, длинной 30 мм. Ну и ты правильно написал, что вторую скобу поближе к верхней. Прикрути одну сам залезь на верхнюю полку (если веса не хватает еще кого-нибудь в довесок) и посмотри что будет. Вырвет, будешь уже фанеру (доски и т. д.) по факту крепить.
    Хоть теорему и доказали, но что ты собираешься на них хранить такого тяжелого:faq:
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Один саморез в стене выдерживает 16 кг. Но если на стену полтонны повесить, я бы лично брал болты с гайкой насквозь панели.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня таких три системы гардеробных в доме и закрываются откатными дверями.
    Сначала крепится к стене горизонтальная направляющая сверху саморезами диаметром 4,5 мм, после на эту направляющую вешаются стойки и крепятся к стене саморезами диаметром 4,5 мм. Уровень, рулетка и шуруповерт в помощь!
    Уже не первый год пользуюсь, даже намека нет на отрыв саморезов.
    Саморезы брал редкие пассивированые желтые по дереву.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, привет ! Как дела то ?
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Привет! :hndshk:
    Все замечательно, все отделочные работы давно закончены и ремонт пока не предвидится.
    Тепло зимой, прохладно летом и без кондиционера. Всё сделал как планировал и оно работает как ожидалось. :super:
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пора начить ! Как думаешь ?
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Думаю ремонт будет не скоро ибо покрасил стены Парадом, теперь можно влажной тряпочкой раз в год пройтись и снова все чисто и как вчера покрашено.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Конечно добавят. Выше уже, в стиле Задорнова, все описал Ув.@Филипкин, :hello:
    Нашел, перезалили в ВК парни свое видео, лет ему уже много
    Рейка 20-25мм усилит панель от вырывания самореза.
