Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Планирую заливать стяжку не убирая плитку. Конечно правильнее снять залить и поставить назад. Но мне тупо лень
  2. Scamp34
    Scamp34
    Scamp34
    Добрый! Весной буду делать вентилируемый фасад со станд. пирогом. Подскажите, кто как делал выводы кабелей под освещение фасада? Внутри дома проходки меж стен делал через нерж. трубки. Тут также? Или лучше заложитить металлорукав, чтобы уже заподлицо с фасадом их проще обрезать и нивелировать соприкосновение кабеля с ветровлагозащитной пленкой вент фасада?
    Возможно кто-то тоже заморачивался - хочу заложить трассу для кондиционера под вент фасадом. Чтобы не делать ужас с пластик. кабель каналами в будущем. Думаю, должна трасса вместиться в обрешетку. Но смущает будущая установка внутреннего блока - придется монтировать под потолком. Кто-то так делал? Поделитесь плз своим опытом.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    С выходами кабеля главное не заморачиваться. У меня разводка внутри в металлорукаве, а проходки на улицу сделал в простой пластиковой гофре. Где то запенил, где то нет. Это точки, дом не сгниёт из-за них, с вентфасада рекой через дырку 16 мм на зальет.
    Про трассу кондея - вы уверены что загнёте трубки на 90° так, чтобы из панели вышло и зашло под фасад? Если да - почему бы и нет.
    И кондер под потолок обычно не вешают, оставляют 15 см. Но если в инструкции прямо сказано что можно- то ок.
  4. Scamp34
    Scamp34
    Scamp34
    Я как раз и не уверен, что удастся загнуть трубки. Единственное я подумал, может быть не делать одной трассой, а разнести трубки от эл. кабелей и дренажной трубы (она всё равно пойдет немного в другое место). Так больше шансов уложиться в 5 см обрешетки под мин. вату. Но если получится, отпишусь.
    Да, всё верно, кондей обычно монтируют примерно в 15 см от потолка. Но главное сомнение у меня заключалось как раз таки в последующем монтаже внутреннего блока (обычно трассу присоединяют к блоку на полу, а потом устанавливают с заводом трассы в отверстие на улицу)
    Что касается выводов кабелей наружу, спасибо, буду делать тогда в металл рукаве (остался моток).
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    . del
  6. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Здравствуйте.
    Подскажите, на пол лучше взять кнауф суперпол 20 мм или просто класть большие листы гвл ? Они правда по 10 и 12.5 мм только. Будет ли разница, например между 20 и 12.5 мм на полу ? Сверху планируется кварцвинил.
    И еще: на самом СИП полу есть в некоторых местах неровности. Подскажите пожалуйста чем бы их выровнять перед укладкой гвл - шпаклевка может какая есть ?
    Заранее спасибо ! :)
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Думаю два слоя по 12.5мм с перехлестом швов будет получше, монолитней. (У меня один слой 12.5мм)
    Неровности не мешали, под ГВЛ стелил подложку 2.5мм. Плитка лежит нормально.
  8. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    спасибо, а эффект барабана ушел с гвл 12.5 ? если сейчас на сип пол уронить что нибудь, то мне кажется, что на соседних участках слышно :)) подскажите, что за подложка под гвл?
  9. Scamp34
    Scamp34
    Scamp34
    На втором этаже делал плавающий пол. По периметру - демпферная лента, на осп сначала Роквул Руф батс В (160 плотности) 4 см, затем суперпол Кнауф, тонкая подложка, а сверху кварц винил.
    Вот тут можете подробно почитать
    https://www.forumhouse.ru/threads/348486/page-43#post-18114426
  10. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Я бы сейчас не готовый полы взял с пазом и толщиной 20, а сделал бы из большего формата и 12.5 мм, проклеивал бы все пва и на саморезы
    Только утеплитель взял 27 мм и аккустик, плотность 80 по моему. 4 года полет нормальный в сан узлах плитка живая
  11. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    а почему все-таки 12.5 а не 20 ? и утеплитель разве есть смысл на сип панель пола класть ?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Мне кажется что заводской перехлест в 5 см маловат. Я бы укладывал листы по разному, второй слой поворачивал на 90 градусов бы и листы бы по 2.5 метра укладывал бы, промазывая все клеем. Мне кажется должно быть лучше
    На сип панель (нулевое перекрытие) я бы как делал стяжку бетонную так и делал бы, по мне самое лучшее отопление и шумка и коммуникации прячутся и батутность и звонкость уходит, короче одни плюсы Никаких доп утеплений она не требует, от слова совсем
    Но речь была в моем влучае, о межэтажке, я утиплитель использовал как шумку межэтажки, что б отсечь звук от балок перекрытия, ну и плюсом трубы и элетрику в толщине этого утеплителя спрятал.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Глуше конечно стало, не так что прям не слышно, но лучше. У меня свай мало, поэтому вес имеет значение.
    Подложка, обычный пенофол
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Первый этаж - полусухая стяжка. Второй этаж вата (то ли флорбаттс, то ли что-то в этом роде акустик, уже не помню) и полусухая стяжка сверху.
    И ляпота.
  15. MrLyu
    MrLyu
    MrLyu
    Москва ЮЗАО
    Хочу дома на СИП-панели (точнее, конечно, на ее ОСП) устроить тяжелый стеллаж вот такого типа, чтобы на его полках разместить кучу всяких тяжелых штук (инструменты и проч.). В комплекте к стеллажу для крепления вертикальных шин идут анкер-болты 8х60 с гайкой. На той же страничке чуть ниже такой болт изображен.
    Наверное, стоило бы такой болт с гайкой заменить на аналогичный с головкой, чтобы выкручивающаяся шпилька уходила не в помещение, а в стену. Но вопрос у меня к знатокам.
    Правильно ли вообще шины такого тяжелого стеллажа крепить к ОСП анкер-болтами, у которых при полном размере М8 внутри шпилька М6? Может, лучше для надежности использовать банальные глухари М8?
