Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 02.03.22.
  1. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Вот так установлен гидробак (на фото). Уже все подключено. Стоит на досках под высоту бедующей стяжки. Также планируется устанавливать бойлер 200л. и подключать, чтобы до стяжки проверить всю работоспособность системы. Так вот вопрос как с ним быть и с гидробаком в случае заливки стяжки когда уже все подключено? Можно ли что-то использовать как опоры, чтобы не снимать оборудование? или какие есть еще варианты? Кто как делал?
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Снять это всё и переподключить быстрее, удобнее и надежней. Все равно нужно стелить пленку под стяжку, заливать-засыпать её, разглаживать. С оборудованием это сделать не просто. Тем более под ГА перед укладкой плёнки, пол желательно просушить от конденсата!
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В этом случае его лучше и проще демонтировать, сделать стяжку и потом установить уже капитально. Сейчас он у Вас сделан так, что все равно его надо снимать. Ну или как выше написали, переподключить на гибкую подводку, двигать как надо и потом подключить капитально.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    НУ это легкое немецкое порно) можно же и нежный изгиб сделать, бойлер подальше отставив от стенки)
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Ууух. Перед стяжкой слить воду из них, отсоединить и вынести на сутки к соседу. если стяжка полусухая.
  6. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Да по хорошому снять все и установить после стяжки и после того как плитку уложат. Потому как после под ножки бойлера и прочего оборудования устанут монтажники плитку выпиливать. В бойлерной еще и трап для аварийного слива делают, поэтому плитку как правило делают с разуклонкой, под бойлер так же еще ее придется стелить. Бетон под ним не финальная стадия
    У меня в свое время ларь морозильный мешался, кризис грянул технику заранее всю привез, что то на 2 этаж поднял, а ларь не осилил, в итоге в лестничнойм проеме доски поперёк закрепил в виде полки и его туда поставили на неделю.
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Да, точно, в узком месте чтото типа антресоли сделать - огонь
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello: экспресс-вопрос: пирог внутренней отделка внешней стены из СИП панели: горизонтальный брусок 50 мм с шагом 600 мм, между ними ставится доп. утеплитель (внём как раз проводка и розетки) и сверху это зашивается в 2 слоя ГКЛ 12,5 мм, такой пирог это норм? или делать ГКЛ в 1 слой? Сверлить саму панель под розетки как-то не айс.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Обычно точку росы выводят наружу, а не внутрь помещения. Лучше эту мин вату пустить по улице.
    Прорезать сип панель для подрозетника ничего в этом страшного нету
    вся проводка спрячется в 2 слоя гкл
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А точка россы разве не в утеплителе (в ППС)? эта точка что так, что так будет в ППС, просто сверлить панель под розетку, не хочется, да и так получается как доп. шомоизоляция. А в целом, панели как-то поплохеет от такого пирога?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я незнаю какие морозы у вас. И точка росы и должна быть в ппс. Но если вдруг так случится что она выйдет к мин вате, то из-за разной паропроницаемости материалов, влага сбкопится между панелью и мин ватой. Слои от дома на улицу, делают что б каждый последующий слой имел меньше сопротивления чем предыдущий.
  12. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Дырявить несущие стены...И этот человек считается специалистом. :no:
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ничего не будет с несущими стенами :) От слова вообще, главное шпонку не продырявить, так делать не надо. И конечно не вырезать ОСБ горизонтально, а вертикально только в путь. К просмотру рекомендую КОДы из страны основателей домов из СИП. Там все подробно описано.
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Проводка замечательно прячется в 2х слоях ГКЛ. Подрозетник можно заглубить в стену, только нужно в отверстие чего-то негорючего напихать. Шпаклевку, алебастр, гипс и т. д. А можно наружные розетки сделать, кто как предпочитает. Не нужна обрешетка и минвата внутри.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    чел просто переодически набрасывает на вентилятор, надо привыкнуть к его стилю общения и не принимать в серьез
    При отделки дома, когда стены зашиваются гипсом в 2 слоя, имеем запас для подразаетника уже 2,5 см, плюс само осб 12 мм, и того уже 3,7 см. Если для подрозетника уберется еще 1,3 см пенопласта, то это погоды никак не сделает. Подрозетник аккуратно встает, все закрывается и закрепляется прекрасно. Если кто то считает что холодно будет в этом месте, лишившись даже 2х см пенопласта, если вы выбрали лишнего, то смею заверить что тут будите ошибаться. Я приезжал еще лет 5 назад, в минус 18 смотрел тепловизором отделанный дом, и мы с Денисом (патриот78) смотрели специально розетки и выключатели по наружным стенам, прибор показал разницу между наружней температурой и внутри подрозетника 1 градус. Это к вопросу теплопотерь.
    Теперь если кто то сомневается в том что в панели нельзя просверилить отверстие под розетку. Можно, мало того что можно просверлить в панели, еще можно даже в несущих двутавровых балках или ЛВЛ балках сверлиться. Но есть но, скажем так правила выпилов, а то начнут все сверлить балки. От сечения балки зависит как расстояние от края, там и диаметр и место сверления отверстия. Но при правильном подходе, все можно засверлить и выпилить, не причия вред несущим конструкциям дома
