Радонозащита (радонобезопасность)
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем bugimen, 30.01.10.
  1. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Здравствуйте, ппр-140-150 мбк/м2*с.Ленточный фундамент пол на лагах, стоит ли заморачиваться бетонированием подполья? А если глиной мокрой утрамбовать? Или глина сама по себе опасна?
  2. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Так вроде - это цифры значительные, надо обязательно что-то делать под домом...
  3. fma1105
    fma1105
    fma1105
    Здравствуйте! Позвольте возможно наивный вопрос - особенно специалистам Гаврилову Юрию и Lunarman.
    Живу в респ. Бурятии и сопок вокруг хватает, но дом находится на краю степной зоны, причем раньше здесь было болото, причем солидное, т. к. лет 50 назад утонул автокран, а потом засыпали кучу грунта, и сейчас только почва чуть гуляет, да грунт. воды на 3.5 метрах. В воде повышенное содержание железа, иногда из трубы скважины выходит белесый газ
    Вопрос: возможен ли здесь, на бывшем болоте, выход радона, или нужно делать спец. исследование? Возможно ли наличие радона обнаружить/предположить бытовыми дозиметрами типа Радекс или СОекс, т. к. распад радия, включает вроде бета и гамма частицы?
    Годится ли для бытовых целей Детектор-индикатор радона SIRAD MR-106N?
    С уважением.
  4. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Скажите, собираюсь покупать участок на юго-западе который является вроде как зоной с повышенным радоном
    Где можно заказать исследования или может у вас есть более точные карты содержания радона
    Свайный фундамент от радона не спасает (благо с большой вероятностью будет он),там вентилировать ничего не надо
  5. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    В Питере я бы советовала обратиться либо в радиологическую лабораторию Роспотребнадзора (бывшая СЭС городская), либо в РГЭЦ. Я конечно не специалист, но вроде - свайный фундамент с висячим ростверком надежно защищает от радона.
  6. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    я уже отвечал на подобные вопросы ранее. Повторюсь: делать замеры потоков радона в пределах пятна застройки нужно, если конечно вы радеете о здоровье своих близких людей. Тут неважно, болото под вами или что-то еще. Все равно на определенной глубине пойдет скальная порода и большая вероятность радиоактивная, а если еще наложится разлом...
    Сирад вам поможет определить содержание радона внутри готового дома, но не перед строительством!
    Если у вас дом будет оторван от земли и это пространство не будет засыпано грунтом (ветер должен гулять), то забудьте о радоне. Только анализ воды сделайте на радиацию
  7. Llirik8_4
    Llirik8_4
    Llirik8_4
    Добрый день. Прочитал всю ветку. Так и не понял кроме одного приведеного материала, чем ещё можно обработать пол чтобы обезопасить или снизить вероятность выхода радона? Имеется цокольный этаж. Залит черновой бетоный пол. Чем дальше обработать?
  8. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    @Llirik8_4, попробуйте в гугле поискать радонозащитный наливной пол.
  9. alfapol
    alfapol
    alfapol
    АЛЬФАПОЛ КР: радонозащитный промышленный пол B40.
    Ровнитель магнезиальный самонивелирующийся B40 Рк5 F300 для устройства радонозащитных непылящих покрытий в жилых и общественных помещениях. Толщина слоя: 5-40 мм.
    Применяется на объектах, где требованиями условий эксплуатации предусмотрены радонозащитные покрытия пола:
    • места жилой застройки с повышенным природным или техногенным радоновым излучением
    • общественные, лечебно-профилактические и детские учреждения с повышенным природным или техногенным радоновым излучением.
    Обеспечивает высокую износостойкость и биоцидность полам. Рекомендован в качестве средства коллективной защиты для снижения поступления радона в воздух жилых и нежилых помещений. Низкая газопроницаемость позволяет использовать материал при изготовлении упаковочного комплекта для перевозки газовыделяющих веществ.
    ПРЕИМУШЕСТВА:
    • напольное покрытие АЛЬФАПОЛ КР в 23 раза эффективнее тяжелого бетона защищает от радона
    • высокая износоустойчивость
    • обладает повышенной адгезией к любым минеральным основаниям
    • обладает грибостойкостью, демонстрирует фунгицидный эффект
    • безусадочность (трещиностойкость)
    • морозостойкость
    • пожаробезопасность (относится к категории негорючих материалов)
    • экологическая безопасность
    • работы по устройству пола ведутся по наливной технологии, без последующего заглаживания
    • имеет быстрый набор прочности
    • не требует армирования
    Выполняем работы по устройству защитных покрытий АЛЬФАПОЛ "под ключ".
    По вопросам приобретения звоните (906) 354-19-42
  10. alfapol
    alfapol
    alfapol
    АЛЬФАПОЛ ШТ-200: высокопрочная биостойкая радонозащитная штукатурка.
    Штукатурка ударопрочная антивандальная биостойкая В15 Пк1-Пк2 F100. Для внутренних работ. Толщина слоя: 5-20 мм.
    Используется под последующее нанесение декоративных покрытий, окраску:
    • В качестве выравнивающего состава для вертикальных и горизонтальных поверхностей
    • Для создания антивандальных покрытий, в том числе при ремонте фасадов (зоны цокольного-первого этажей)
    • Может использоваться как средство коллективной защиты для снижения поступления радона в воздух жилых и нежилых помещений
    ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
    • Места жилой застройки с повышенным природным или техногенным ионизирующим излучением
    • Общественные, лечебно-профилактические и детские учреждения с повышенным природным или техногенным ионизирующим излучением
    • Трибуны стадионов, спортивно-концертных комплексов
    • Спортивные центры
    • Места общего пользования жилых и коммерческих сооружений
    • Медицинские, детские школьные и дошкольные учреждения
    • Гаражи (паркинги), автосервисы и станции техобслуживания
    • Заводские цеха, ремонтные мастерские
    • Помещения лабораторий, складских комплексов
    • Фасады зданий
    ПРЕИМУЩЕСТВА:
    • Грибостойкость, обладает фунгицидным эффектом (фунгицидность — способность останавливать рост и деление грибов ГОСТ 9.049-91)
    • Обеспечивает высокую износостойкость и антивандальную защиту ремонтируемым поверхностям;
    • Относится к категории непылящих и негорючих материалов;
    • Обладает безусадочностью, трещиностойкостью, морозостойкостью, долговечностью;
    • Обладает повышенной адгезией к любым минеральным основаниям;
    • Имеет быстрый набор прочности и возможность машинного нанесения;
    • Атмосферостойкость;
    • Допускается многослойное нанесение;
    • Экологичность, может использоваться в качестве радонозащитного покрытия
  11. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Жаль, что не появилось универсальных советов типа: положил бетонную стяжку М200 толщиной 80-100мм + 2слоя наплавил мембранной защиты = на Х% уменьшил поступление радона. Как-то так бы проще было строить. Ведь должна же быть универсальная формула.
  12. StaskaChel
    StaskaChel
    StaskaChel
    Челябинск
    Как же нет формулы?
    Делаете вентилируемое пространство меж грунтом и полом.
    Либо ставите преграду для радона на этом пути, не какие то проценты, а все 100, ну в пределах погрешности реалий стройки...
  13. Phantomik
    Phantomik
    Phantomik
    Самая исчерпывающая статья, что встречал по радонозащите дома находится тут, рекомендую:
    http://dom.dacha-dom.ru/radon.shtml
    Озадачился тоже этой темой. Так как для Спб это особенно актуально, город находится на тектоническом разломе.
  14. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    @Phantomik, а Вы выбираете участок или уже он есть?
  15. Phantomik
    Phantomik
    Phantomik
    @Touring1982, мы выбрали, ломаем голову брать не брать. Читаю про разломы)
