Отмостка - нужна ли?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Irkutsky, 21.05.07.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Про его дом первым делом вспомнил, я все темы смотрел - там либо заглубление серьезное, либо бетон соответствующий, либо грунты и уклоны благоприятные... как правило всё вместе по уму. :)
    Если будут вводные - несложно все спрогнозировать.
    Главное чтобы все эти узлы и решения соответствовали как вершкам (надземная часть строения) и корешкам (заглубленная часть строения и внешние условия (высотные отметки, грунты, УГВ), тогда все гарантированно будет работать.
    Мало запланировать что то с отмосткой или без отмостки, коллега aqualand, нужно чтобы было понятно как все будет обустроено после окончания строительства - кто то ходит по отмосткам, кто то растеньки сажает без отмостки, кому то газон прикольно, кому то бетон.
    Там же и с крыши воду где то отвести придется, зимой где то снег падать или наметать будет, вводы и выводы коммуникаций - все будет влиять на все.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, там слой песка со щебнем больше 60 см.
    :hndshk::hello: Истину глаголешь:hello:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так у него УГВ далеко.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дык, вроде ж в строительстве больше 30 лет - "Авось" управимся...:|:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тем не менее, и дренаж, и утепление и гидра на бэйсменте.
    Давненько был тема, как человек строился на торфе (вроде под Питером), и тоже без отмостки. Может потому, что она тонет. ;)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если на торфе, то это, скорее всего, про меня:) Там другие критерии. Отмостка не выполнима, так как УГВ запредельный и рельеф практически плоский, воду отводить некуда. Но, поскольку грунт не пучинистый, она и не нужна.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может и так, но помню, что там были фото прямо "из бассейна", и много-много деревьев вокруг - короче "Люди на болоте" (И.Мележа "Полесские хроники").
    Пытался поиском, но, за давностью лет...:um:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда нет. не про меня. А про меня можно здесь посмотреть.
  9. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста, по отмостке.
    1. Она в любом случае будет. И будет она из брусчатки.
    Место - Моск. обл. Грунтовые воды весной поднимаются до 1,5м, летом падают до 2,5м. Фундамент - монолитная плита 30см. Под дом насыпана подушка из песка, сам участок сформирован разуклонкой от дома в сторону дороги. Грунт: 50см плодородка, далее 1м песок, затем 1м суглинок, затем всё песок.
    При формировании подушки под фундамент стелили геотекстиль дорожный с выпуском на 1м дальше стен, засыпали песок, полностью сняли плодородку.
    Участок также отсыпан песком, вода совсем не стоит, после сильных ливней всё сухой через полчаса, будто и не было дождя.
    2. На крыше будет водосточка. Свесы крыши 70см, дом 1 этаж.
    3. Плита будет утеплена пеноплексом 5см для профлактики (газ есть, дом ПМЖ, зиму уже перезимовали, ВТП по всему дому, батареи даже не понадобились, хотя в стенах замурованы закладные).
    Вопрос:
    1. Обработка мастикой фундамента под пеноплекс имеет смысл?
    2. Какую гидроизоляцию под отмостку из брусчатки использовать? пупырку ведь не заведешь на стену.
    3. Какой слой песка нужно насыпать на гидроизоляцию?
