Отмостка - нужна ли?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Irkutsky, 21.05.07.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Отмостка желательна. Это, как в тапках ходить или босиком. Босиком тоже можно, но в тапках лучше. :|: Для деревянного дома с правильной лентой достаточно спланировать уклон от дома.
  2. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Я не люблю тапки) босиком всегда
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Все зависит от грунтов, но как правило, отмостка нужна - это и отвод воды от фундамента и защита от промерзания. Алгоритм в принципе известен - выемка грунта, выравниваем песком (уложили, пролили, протрамбовали), положили плиты XPS, сверху профилированную мембрану, далее песок и плитка. Кстати можно и просто гравием засыпать и не укладывать плитку.
  4. Kabz100500
    Kabz100500
    Kabz100500
    Апрелевка
    Посоветуйте, пожалуйста, хорошего специалиста по отмосткам, МО г. Апрелевка
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    а на бирже не пробовали поискать, в принципе все, кто занимаются фундаментами с отмосткой тоже должны справиться.
  6. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Тоже вопрос о необходимости отмостки.
    Грунты: 0.8м почвенно-растительный слой далее глина. Фундамент утепленный МЗЛФ на песчанной подушке 0.4м, котлован в глину не заглублен. Местность имеет естественный уклон 1.5-2%. То есть, талые воды, осадки и прочая верховодка будут течь по слою глины, т. к. почвенный слой водопроницаемый.
    Насколько необходима отмостка в таких условиях? Сам я склоняюсь к мысли, что вообще не нужна, разве что в декоративных целях. Пазух котлована нет, защищать от воды нечего, а верховодка и так замечательно пойдет по кровле глины.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дело прошлое, но быть может польза будет от соображений:
    Если есть крыша и вода с крыши, если есть нагорная сторона и не сделаны контруклоны - отмостка будет работать.
    Если схемкой нарисовать реальную ситуацию, то можно будет отследить как пойдет вода - и принять решение в соответствии с реальностью.
    Не может не быть пазухов.
    Точнее они могут быть мизерными, но вода туда все равно попадает при благоприятных условиях.
  8. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    @urok, вот очень примерная схема.
    Почвенный слой водопроницаемый. Какой смысл в отмостке если вода сбоку придет? Выше по склону есть водопроводный колодец, его затапливает только весной, уже после таяния снега и вода стоит примерно по слою глины, т. е. талая вода по склону натекла.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Схема как раз точная нужна, Антон - если конечно нужен точный, а не примерный прогноз.
    Очень надеюсь, что в Вашей ситуации все не так выглядит. :)
    Отмостка она для отведения поверхностной воды.
    Отведение подпочвенной воды осуществляется (если это надо) уже дренажами - есть на форуме целый раздел, можете хотя бы ФАК внимательно изучить, будет понятнее что и как работает.
    Вот если такая вода вредит (замокают глины и теряют несущие свойства или работают силы морозного пучения зимой), тогда есть показания к дренажам и/или термоизолированию (т.н. "утеплению")
    Что и как делать зависит уже от точности данных.
  10. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    @urok,
    На схеме почти все так, но без реальных уклонов и соотношения размеров, это все описано в первом моем сообщении. Пазухи есть только в слое почвы, они заполнены песком, в глине никаких пазух нет. Фундамент с утеплением. Все это тоже описано в первом моем сообщении тут.
    ФАК изучен давно. Это как раз поверхностная вода, образующаяся после таяния снега или сильных дождей, она просачивается через почву и стекает по глине вниз по склону. Зачем еще какой-то дренаж, если и так все замечательно течет вниз по склону? По сути, почвенный слой работает как пластовый дренаж.
    Воду с крыши я водосточкой выведу в более нижнюю точку по уклону. А от воды, которая стекает с верха холма никак не спасешься. Да даже с той части участка которая выше дома. Допустим, закрою я отмосткой 40м2 площади участка, но со склона-то все равно вода потечет. Как-то ускользает от меня смысл отмостки в таких условиях.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Антон, мне сложно понять застройщика который не может дать элементарную схему и гоняет меня и моих коллег по теме... думаете много найдется желающих искать Ваши первые сообщения, даже если все это на одном листе?
    Дело не в лени, а в том что все уже языки стесали по этому вопросу. :)
    Кроме того картинка нарисована нереалистичная - соответственно в голове у застройщика примерно тоже самое... и как по такому вангогу что то комментировать? ;)
    Или Вы считаете что это наша святая обязанность за Вас давать материалы по ВАШИМ ситуациям? :faq:
    Ок, давайте в этом убедимся. :)
    Секунду... Вам не кажется что Вы уже смешали два типа воды?
    Т. е. механизм описан вроде правильно, а вот названия хромают - соответственно и смысл может хромать.
    А разве кто то предлагал Вам дренаж, Антон?
    Да нифига, не работает он так. :no:
    Хорошо.
    "Защита от дурака" есть у такой системы?.. ничего не утверждаю, просто подсказываю на что обращать внимание.
    Да ладно:|:... то есть конечно всякие ситуации бывают, но при паре градусов уклона (это правда кстати или наглазок?) сделать контруклон не является сложной инженерной задачей.
    Я тоже пока смысла не вижу. :hello:
    Мое желание было всего лишь рассмотреть Вашу объективную реальность, оценить работу факторов и попробовать дать оптимум по решениям.
    Причем не исключено что Вы и сами все правильно оцениваете, просто у меня нет возможности понять что там на самом деле. :)
  12. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    @urok, как много всего написано... И не написано толком ничего...
    Да, до Айвазовского мне далеко, поэтому вангог.
    Есть желание помочь? Ну так напишите явно - что должно быть на схеме. Еще лучше, ссылку на пример. Сэкономим время друг другу.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Жаль что не сразу, Антон - но таки Вы пришли в реальной оценке ситуации... поддерживаю! :hndshk:
    Хотя на кое какие Ваш заблуждения я вполне конкретно указал.
    Кто как может, к идеальной ровности линий претензий нет - если наколенный проект на клочке мятой бумаги отражает реальность, то это вполне себе проект. :super:
    Ок: локация, высотные отметки участка (лучше и прилегающей территории), грунты, УГВ - и достоверная схем комплекса грунты/рельеф/конструктив фундаментов.
    Все это влияет на поведение воды поверхностной и воды в грунтах (напорной и безнапорной), соответственно есть влияние на любой конструктив в грунтах и на их поверхности.
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Привет отмостчикам..Скажите добрые люди. Отмостка спасет от сифона из под полов? Или полы перешивать нужно?
  15. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Отмостка отведет воду от фундамента, если ее утеплить, то спасет от морозного пучения. Если полы холодные, то нужно вскрывать, укладывать техноплекс, пароизоляцию и обратно финиш.
